Comment devenir le démon des pannes
Démarré par vintage76, Mercredi 13 Juin 2012, 21:35:07 PM
vintage76
Sous ce titre se cache mon envie de redonner vie à 3 pcb untested que j'ai récupéré cet aprèm. Il y a une taito, une carte STV sega avec un jeu et un autre jeu de foot.
Avant de lancer ces pcb sur une borne, y'a t'il des précautions à prendre (je les ai déjà nettoyés au pinceau) ?
Quel est le matos à investir pour restaurer tout ceci ? Multimètre spécifique? Fer à souder particulier? Programmateur deproms ?
De plus, sur ces pcb, il y a deux fils en plus, à quoi cela peut il correspondre ?
Je vous mettrais des photos des demain ;) merci par avance de votre aide
edit : pcb carte stv sauvée  ^-
vive le pouvoir de la carotte
ElBarto
Avant de les lancer sur une borne ou banc de test a base de supergun le seul truc a faire que je vois c'est checker si les condos n'ont pas fuit. Si c'est good tu peux les lancer pour avoir un premier résultat.
Niveau matos d'indispensable y'a :
- Multimetre
- Fer a souder / tresse et pompe a dessouder
Pour aller un niveau au dessus :
- Programmateur d'eprom
Et encore un niveau au dessus :
- Oscillo
- Analyseur logique
Mais dans tout les cas il faut :
- De la patience
- Un peu (beaucoup) de connaissance en électro :)
Pour les fils, c'est surement des modifs fait en usine, c'est très courant les petit "fix" comme ca.
emixama
Bac+5en electro lol.
J'ai vu tes autres questions, met un pc ou une xbox et fait plaisir aux puristes.
Parce que c'est pas facile l'electro surtout si tu n y connais rien au depart.
Max
vintage76
J'attends ma nouvelle borne pour tester ces pcbs. Deja il y a un world rally donc si elle est HS, il y a le tuto sur gamoover donc sauvé. Après j'ai football champ (hat trick hero).
sur ces deux pcbs, j'ai deux fils en plus pres du peigne. A quoi peuvent-ils servir ?
D_D
#4
Bonjour!
Les autres me reprendront si je dis une connerie, mais je crois que les fils en plus sont pour des boutons.  :?
Je crois que sur street fighter ce sont les boutons 5 et 6.
TylerDurden67
sont soudés sur quels pins du connecteur?
suivant où ils sont ca peut etre beaucoup de chose
d'autres boutons ou service mode ou "insert coin" ou enormement d'autres choses
vintage76
sur des vieilles pcb comme ça, je pense pas que ça soit pour des boutons en plus (genre street fighter).
Je ferai une photo précise du verso du pcb.
Pense à nettoyer l'objectif de l'appareil photo !
Il y a du gras de saucisson dessus...
vintage76
c'est l'appareil photo de l'iphone, il est pas fameux...J'en prendrais avec mon APN.
