Nouveau switch seimitsu
Démarré par arwahabibi, Mercredi 04 Juillet 2012, 20:19:43 PM
arwahabibi
Bonjour a tous
Comment allez vous?
J'ai besoin d'une petite aide concernat des switch sanwa, c'est très simple.
JE vous ai fait un plan...pouvez vous me confirmer quelle connecteur serait la masse svp?
Car j'ai prêter mon multi mètre et je n'ai aucun moyen de le savoir.
Si quelqu'un a déjà eu ces switch ca serait sympa de me donner un coup de main.
[/url]
Storm1981
Normalement, la masse c'est celui du dessus (donc séparé des 2 autres).
salut, t'as la réponse à moitié page là.    le connecteur qui dépasse est la masse.
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23978.msg365362#msg365362
Il y a en général une sérigraphie sur le micro-switch :
  • "NO" : Normalement Ouvert
  • "NC" : Normalement Fermé (closed)
  • "C" : Commun
Il faut utiliser les broches NO et C.
arwahabibi
Merci les gars toujours aussi rapide  ^-
Je me suis tromper dans le petit dessin, je vois bien un C mais c'est une cavité sous le plastic il y a du fer mais pas de languette comme pour les 2 autres...bizzard
Pour le C
DragonsNoirs77
elle serais pas tout bêtement cassée ?
arwahabibi
non j'ai eu les 4 comme ça... Haaaa que suis je bête c'est la marque seimitsu et non sanwa
1er fois que je prend du non sanwa lol
arwahabibi
Voici le stick http://www.arcadeshop.de/Joysticks-LS-56-Seimitsu_777.html.
Voila c'est souder je pense que c'est bon, mon ohmètre passe de 1 a des valeurs entre 133 256 et parfois plus quand j'appui sur le bouton c'est bon?
bah il n'y a peut être tout simplement pas de contact NF et t'as donc que 2 broches... Ca se tient aussi comme possibilité...
arwahabibi
J'avais essayer de mettre la broche externe en Mass et l'autre les direction du pad...finalement j'ai griller le pcb de la manette.
Donc je pense que le C est bien en bas car via l'ohmètre je reste a zero et quand j'appuie sur une direction les chiffre monte
arwahabibi
#10
J'ai trouvé les même switch avec le même schéma et le gars a utilisé les 2 broches et cela fonctionne.
Le C n'est pas utilisé dans mon cas.
francois95470
c'est louche ton histoire,sur ce microswitch il y a un capteur suivis de 2 contact et si tu regarde bien la photo que tu as mis il n'y a pas de sens la preuve est que le fil marron ( dans cet photo la masse) une fois est sur la pate du haut et apres sur celle du bas.
ou bien j'ai pas pige ton soucis lol.
amicalement
"trop de compétence tue l'incompétence"
Recherche: borne crazy taxi ou jumbo safari.
arwahabibi
Lol c'est vrai ça j'ai pas capté bon j'ai essayé vite fait mais j'avoue que j'ai suelemnt défiler une luste de jeux mais j'ai pas tester les direction sur un jeu.
Donc est ce que quelqu'un a déjà mis des switch de cette sorte?
Donc les bornes ou l'on connecte les fils on s'en fou alors qu'importe ou ont met la masse?
Je pige plus rien entre la manette qui fait des sienne et ces switch c'est a balancer la borne par la fenêtre je suis fatigué psychologiquement car j'ai encore des consoles a réparer a mettre a jour,...
Pourquoi être contaminé comme ça par le virus émulations lol
francois95470
pour moi ce n'est qu'un switch donc 2 contact et un capteur qui fait clic donc pour moi oui tu peux mettre la masse sur n'importe lequel des deux.
sur chaque direction, bouton etc tu as une masse.
tu verra quand tu ferras les bouton, une masse commune et un contact.
je ne pense pas du tout que ton soucis viens du switch, apres je peux me tromper mais j'en suis tres certain.
attend d'autres personnes se manifester sans faire trop de up lol, c'est les vacances.
amicalement
