Bonjour à tous, et quelques questions sur les boutons LEDs :)
Démarré par gonnarule, Lundi 06 Août 2012, 17:14:14 PM
gonnarule
Bonjour à tous,
nouveau sur le forum, j'ai pourtant une cabine depuis maintenant 1 an... 1 an qu'elle n'a presque pas bougé :) Pour l'instant on avait aménagé un plateau pour pouvoir poser l'écran CRT 22", rentré un peu la façade du monnayeur, et... pis voilà. Donc elle est toujours à l'état de carcasse de bois (à rebichonner un peu) avec un écran CRT 22"+pc et un panel à faire. Mais devant le succès de la cab de JayBlast (et un planning qui se resserre), je (avec l'aide de Jay) m'y remet ! Haut les coeurs !
Du coup j'ai quelques questions :)
1 - J'aimerais mettre des boutons lumineux, j'ai vu qu'il en existait des tout faits (mais j'aime pas trop leur toucher) et des custom Seimitsu. QQun a déjà modifié ses propres Seimitsu en ajoutant une led ?
2 - Je vais utiliser normalement un I-Pac pour relier mes boutons/stick au PC. Comment ça fonctionne pour les leds ? Je voudrais qu'elles s'activent quand j'active un bouton, mais aussi si je choisi 1P/2P (genre tous les boutons du joueur concerné clignotent), si je mets une pièce, etc. J'ai vu qu'il existait des contrôleurs de LEDs, mais comment on fait le rapport entre l'input qui passe par l'I-Pac et qui arrive au PC, et la/les LEDs qui s'allument ?
3 - Au début je pensais acheter des boutons rouges + oranges pour mes 2 joueurs (2x6 btns), mais en voyant le rendu des transparents avec LED RVB, je me dis que ça claque pas mal, et que je pourrai choisir mes couleurs avec la LED. Des gens ont déjà fait ça ? Ca fonctionne bien ?
4 - les sides sont moches pour l'instant, le plastique qui recouvre le bois étant par endroit déchiré/abîmé, + le bois en lui même a des trous, voir des angles rongés... Au début je pensais reboucher tout ça avec de la pâte à bois, poncer le plastique + pâte à bois, et repeindre par dessus, mais des gars de chez Casto m'ont conseillé de coller directement dessus une plaque de bois (3mm épaisseur) redécoupée à la forme du side évidemment. Du coup j'me tate, apparemment le rendu une fois peint serait meilleur avec la plaque de bois (tous pensait que la peinture sur le plastique + pâte à bois rendrait moche), mais j'ai un peu peur de l'étape découpe, sachant que les sides ont des arrondis de partout. Des conseils / contre-conseils ?
Hop, plein de question suivront prochainement, au fur et à mesure... :)
Altchouss
Bonjour !
Citation de: gonnarule le Lundi 06 Août 2012, 17:14:14 PM
Effectivement c'est peut-être pas le top mais pour les utiliser je trouve les ultimarc (ultralux) pas trop mal (Apparement surtout depuis son changement de microswitch ) et ils ont l'avantage d'être tout fait...
Je ne pas encore creuser le sujet car c'est le gros du boulot qui me reste sur ma borne ... la partie soft qui n'est pas encore optimiser du coup j'attend aussi bcp de réponse de ce coté... ::)  mais ça dépendra surtout de ce que tu souhaites faire (couche front end ou emulateur) , Tu peux gérer directement des choses de ton front end (Maximus par exemple )
C'est ce que j'ai fait et oui je trouve que ça claque sans faire forcement Tuning 205 GTI (ce que je craignais au départ..)
Pour la partie découpe ce n'est pas si dur : Tu découpes grossièrement et plus grand que le side, tu colle, ensuite tu passes un coup de fraise à affleurer et ça sera parfait; mais pour moi ce n'est pas une bonne idée car cela risque de faire trop épais (entre autre pour le T molding...) .
Même si c'est plus de boulot je reboucherais/poncerais les sides...  avec un bon ponçage pour l'accroche et un bon apprêt je ne pense pas que cela pose de  problème ... et ce sera plus jolie d'autant plus qu'avec du bois  (sauf si MDF) il est très difficile d'avoir un bon tendu/lissage...
tornene2
je pense aussi que rajouter une épaisseur de 3 mm sur la side va te poser des problèmes (surtout pour le T_molding) et que se sera beaucoup plus compliqué que de refaire une peinture. J'avais comme toi des trous et des rayures sur les sides est un coin abîmé. J'ai rebouché les plus gros trous et les rayures les plus profondes à la pâte à bois, un coup d'enduit de lissage sur les petites rayures et sur la pâte à bois. Ensuite sous-couche spéciale mélaminé et plastique, et 3 ou 4 couches de peinture avec un petit ponçage entre chaque couches. Au final ce n'est pas parfait (je ne suis pas un spécialiste de la peinture) mais le rendu est pas mal. Si tu veux jeter un oeil je te mets le lien vers mon WIP : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=25922.0
Si le résultat de la peinture ne te plait pas tu pourras toujours tenter de rajouter du bois sur les sides.
Bon courage
gonnarule
Ok, en effet hier on a re-regardé un peu mes sides, et je pense qu'on bon ponçage sera suffisant pour avoir un bel aspect.
Tornene2 tu as utilisé quoi comme enduit de lissage ? Idem pour ta sous-couche ? Chez Casto personne n'a su me conseiller qqch qui irait sur mélaminé(& pâte à bois) + plastique...
Pour mes ptites lupiotes je pensais partir sur un contrôleur de ce style :
Ultimarc PACLED64
avec derrière des LEDs style :
PARADISE ARCADE UILA LED PCB S
MAIS... niveau tarif ça me double la note (100$ pour 12 boutons lumineux), je ne sais pas si le contrôleur fonctionnera bien avec ces LEDs et bon, ça va prendre du temps à installer... (mais c'est siiii beauuu).
Ptite question subsidiaire :
Vous savez si l'encombrement sous CP est identique pour des seimitsu clipsables et vissables ? Je comptais utiliser le pattern de Jayblast pour mon panel, mais lui a utilisé des clipsables... et j'ai peur en voyant le peu d'espace sous CP entre chaque bouton que les vissables ne se touchent... any idea ?
le king du pimp my cab avec des led est demandé !!!
Irooooooooooooooo
tu peux retrouver son tuto ici
gonnarule
Merci pour le tuto Funkycochise, par contre...si je veux mettre des LEDs RVB sur 14 boutons, il me faudrait 2 contrôleurs (aie, bobo sousous : 70€+fdp). Du coup je trouvais le ultimarc 64 channel plutôt pas mal, s'il fait la même chose (48€+fdp).
Aie aie aie, je sens que je vais dépenser plein de sousous... =(
Citation de: gonnarule le Mardi 07 Août 2012, 12:01:27 PM
attends de voir ce qu'iro en pense. ya peut être moyen de multiplexer...
Jayblast
Hey hey,
Pour les LEDs tu peux directement demander des renseignements a Andy d'Ultimarc. C'est ce que j'avais fait avant d'acheter le JPAC.
En attendant jenookmark le tuto sur les boutons lumineux dans un coin ! :D
Au fait concernant la question de taille des boutons : j'ai pris les cotes de l'astrocity.
Ca passe des screw-in seimitsu pour cette disposition ?
--Jay
tornene2
J'ai retrouvé une photo que j'avais fait pour me souvenir de la peinture et de la sous couche que j'avais utilisé, la voila.
Ca tient bien sur le plastique des sides et ça n'a pas posé de problème sur la pate à bois. Le seul inconvenient c'est que ça se nettoie au white spirit. Par contre pour le rouleau prend évite le premier prix même pour la sous couche. Celui que j'avais acheté pour la sous couche (ce n'est pas celui de la photo qui est très bien) à perdu ses poils pendant la peinture donc ponsage et couche supplémentaire  >:D
Pour la pate à bois et l'enduit je vais chercher car je les ai rangés...
Altchouss
J'ai utilisé la même peinture (noir et blanche satinée), elle a un bon tendu et un bon rendu je trouve même si effectivement: nettoyage au white spirit pour un rouleau c'est une tannée. A tel point que j'ai opté pour un rouleau = 1 couche ...  ::)
Pour le Rouleau je me suis aussi fait avoir, mais pas par un de mauvaise qualité mais par un mauvais lavage à la première utilisation et j'ai bien galéré à rattraper ma con...rie.  >:D
Citation de: Altchouss le Mardi 07 Août 2012, 22:36:20 PM
../.. nettoyage au white spirit pour un rouleau c'est une tannée. A tel point que j'ai opté pour un rouleau = 1 couche ...  ::)
Perso je procède comme suit pour nettoyer un rouleau :
- prendre une bouteille vide de lait ou d'eau, genre Badoit (plutôt une bouteille lisse)
- couper la bouteille dans le sens de la longueur pour faire un genre de corbeille
- avec un chiffon ou essuie-tout, enlever le maximum de peinture restante du rouleau
- mettre un peu de white spirit dans la bouteille/corbeille (pas besoin d'en mettre beaucoup)
- nettoyer le rouleau dans le white en l'essorant bien avec les doigts pour enlever un max de peinture
- point capital : finir de nettoyer le rouleau avec du savon de Marseille et de l'eau chaude. Ça va former un genre de pâte. En serrant bien le rouleau avec les doigts tu finis de sortir tout ce qui reste dans le rouleau. Procéder à plusieurs lavages/rinçage avec le savon de Marseille
- bien rincer la dernière fois et laisser sécher :)
Alors certes ça prend un peu de temps, mais en procédant de la sorte, tu peux garder et réutiliser des années un rouleau, même avec de la glycéro ! ;)
Altchouss
Merci Little_Rabbit il faudra que j'essaye je me suis toujours arrété au white spirit..... et jamais rien eu de réutilisable!
Et en même temps je ne vais pas mentir il y a aussi bcp de flemme de ma part   ::)
Pour reutiliser un rouleau avec dessus de la peinture au white, ma chère et tendre ducatman1098  :-* (ancienne peintre de formation) préconise lorsque les couches sont rapprochées de tout simplement charger ton rouleau de peinture et l enrober d un film étirable alimentaire.
le rouleau ne sèche pas et peut être reutilisé. ^-^
Pour le nettoyage pas de solution que le white ou la poubelle :?
Dernier conseil si vous utilisez un camion pour éviter de le salir et de surtout le nettoyer à chaque changement de peinture, mettre un sac plastique ( ou poche dans pour les sudistes  =:)))par dessus et la peinture
Au fait un camion en jargon peintre  c est ça:
et non ça :
;D
gonnarule
Merci pour les conseils pour la sous-couche + peinture.
Par contre, je pensais faire la peinture à la bombe de tagueur, CF Jayblast qui a peint la sienne comme ça, et le résultat est plutôt très propre (et le coût apparemment moindre). En plus il semblerait que la peinture en bombe pour tag a un pouvoir couvrant assez fort, vu qu'elle est quand même faite pour recouvrir tout et n'importe quoi à la base (mur, fer, autre tag, ...)
tornene2
gonnarule
Toujours dans mes boutons...
J'aime le fait que sur ces boutons la "collerette" est noire, vous connaissez ou c'est du custom d'après vous ?
Toujours pas de nouvelles de Iro par rapport aux boutons lumineux ?
