Aide sur Pengo
Démarré par crawhawks21, Lundi 22 Avril 2013, 09:49:31 AM
crawhawks21
Bonjour à tous, je possède un bootleg de Pengo que j'ai acheté comme HS, je la test sur mon banc de test et j'ai un écran composer de carré fixe. je vérifie les eproms et le CPU et je m'appercoit que le CPU et une des eproms est monter à l'envers. je remet tout cela dans le bon sens et test à nouveau la PCB, là j'ai des carrés qui bouge et ensuite un début d'intro du jeu avant que cela retourne sur un tas de carrés. je suppose que l'eprom qui était à l'envers est defectueuse vu qu'elle a chauffer. j'aimerai donc refaire cette eprom mais je ne sais pas quel set et quel fichier je doit choisir pour refaire cette eprom. l'eprom à une étiquette jaune sur la photo de la carte. j'ai regardé sur gametronik pour trouver le set bootleg de pengo. si quelqu'un d'entre vous peut m'aider a trouver le bon fichier ce serait super sympa.
c'est facile. il faut que tu nous dise:
-le nombre de pattes de ton Eprom
-les références (la petite écriture grise juste au dessus de l'étiquette jaune)
crawhawks21
merci pour ta réponse Maldoror68 donc l'eprom est une 28 pins au total (14 de chaque côté), ensuite la référence écrit dessus est :
M5L2764K
82461E
JAPAN
merci de ton aide en espérant que cela puisse t'aiguiller.
Citation de: maldoror68 le Lundi 22 Avril 2013, 10:06:40 AM
Mais si j'ai bien compris, crawhawks21 nous demandait quel fichier il allait devoir utiliser pour graver une nouvelle EPROM, et non pas identifier le type d'EPROM à utiliser non ? :)
Ton EPROM crawhawks est donc une 2764 (EPROM de 8 Ko). Quant à savoir ce qu'elle doit contenir, je serais toi j'utiliserais MAME. Tu peux dumper le contenu des autres EPROM supposées valides, et demander à MAME d'identifier le jeu auquel appartient ce code (je ne me souviens plus de l'argument de ligne de commande mais tu trouveras ça sur Gamoo, F4brice l'a mentionné plusieurs fois). Ensuite tu compares le dump de chaque EPROM aux fichiers du set PENGO, et tu procèdes par élimination. Le dernier fichier restant sera celui de ton EPROM défectueuse.
Avant de faire tout ça, commence tout de même par dumper le contenu de l'EPROM que tu supposes être défectueuse, et interroge là aussi MAME => si ça se trouve l'EPROM est encore bonne et ton problème vient d'ailleurs ;).
crawhawks21
Merci pour ta réponse Little_rabbit, je vais partir sur cette idée la, je vais essayer de voir si mon programmeur universel reconnait ce modèle d'eprom et comparer le fichier sur Romident. ensuite je vais essayer de voir la correspondance de cette eprom avec s'elle du set de mame.
crawhawks21
Bon j'ai testé les eproms et il se trouve que s'elle qui avait été mise à l'envers sur la PCB est vierge, elle doit je pense correspondre au ficher 5 de la roms mame de pengo bootleg, les autres sont ok. j'ai essayé de la reprogrammer mais impossible car mon programmeur m'indique a chaque fois une erreur. je vais surement devoir trouver une eprom compatible avec s'elle la et mon programmeur universel.
Re,
Si tu n'obtiens que des 0 à la lecture de ton EPROM, et que sa programmation est impossible, c'est qu'elle est certainement morte.
Les 2764 sont des EPROMs hyper classiques : je pense que n'importe quel modèle sera compatible avec ton programmateur et ton PCB.
attention a ne pas confondre les sets, il y'a des originaux et des boots pour pengo  ^-
crawhawks21
Oui tout à fait, j'ai bien vérifier par contre ce qui m'étonne c'est que une des eproms de ma carte correspond a un fichier du pengo normal (pas bootleg) et les autres eproms au set du pengo bootleg. c'est normal ?
Citation de: crawhawks21 le Mardi 23 Avril 2013, 11:21:25 AM
Je ne suis pas spécialiste mais à partir du moment ou un bootleg est une copie tant du hardware que du soft et/ou du graphisme et son du PCB original, cela semble logique que certaines EPROM soient identiques :).
Alors, tu n'es pas encore parvenu à reprogrammer ton EPROM 2764 ?
Bonjour.
La ligne de commande pour demander à Mame d'identifier le contenu d'une eprom est :
Citationmame.exe -romident fichier.bin
fichier.bin est le nom du fichier créé par ton programmateur d'EPROM, après la lecture de cette dernière.
Un PCB bootleg contient souvent un mix d'EPROM aux contenus identiques au jeu original, et d'autres avec des contenus différents.
En général, les graphiques sont conservés tels quels, et le code exécutable peut être patché, soit pour l'adapter à une électronique légèrement différente, soit pour supprimer une protection.
crawhawks21
ok merci pour vos réponses, pour l'eprom je vais aller la chercher fin de semaine chez mon marchand d'electronique, je vous dirais si après cela tout est ok ou pas. en esperant que le CPU n'ai pas pris un coup aussi vu qu'il était monter lui aussi à l'envers... :-\. si je peut donner un conseil, verifiez toujours des images de la PCB que vous réparer sur le net, pour être sur que tout est bien installer correctement. c'est vraiment l'erreur de débutant.
crawhawks21
Me voici de retour pour la suite de la réparation de ma PCB Pengo, j'ai donc acheter une eprom compatible avec s'elle d'origine et l'ai reprogrammé avec le fichier 05 du pengo bootleg de mame. et maintenant le jeu tourne a la perfection. voila une carte prête a être intégrer à ma borne, je vais la passer en jamma avec un adaptateur.
Citation de: crawhawks21 le Samedi 27 Avril 2013, 16:31:17 PM
yeah !  ^-
