[WIP] Sega New Net City (ShortCuT)
Démarré par shortcut, Dimanche 12 Mai 2013, 22:39:06 PM
Aaaaaah okayyyyyy, donc ce n'est même pas certain que tu aies une I/O board alors?
Sinon sur mon JVS-PAC, j'ai bien le connecteur USB type B comme j'avais déjà parlé auparavant:
shortcut
J'ai repéré un PCB branché à rien , ça doit être ça.
Je vérifierai ce soir.
Sinon Po(de jvs-pac) m'a conforté dans l'idée que j'avais le mauvais coté du câble, mais j'ai bien le système complet.
CitationHi, that is the wrong end of the cable :)
You need to find the IO board and plug the connector in your picture into the IO board, and the other and into the jvs-pac.
=) PO
Merci pour votre aide
Fais un peu de recherche sur IOboard naomi ou carte JVS et tu la reconnaitras de suite.
D'ailleurs c'est pas compliqué , il y à un sonic sérigraphié sur la droite dessus.
Mais bon, si tu as effectivement une IOboard, je ne comprends pas pourquoi le câble est à l'envers. A moins que le précédent proprio l'ai démontée et remontée à l'envers.
Parce qu'il y à les deux types de connecteurs sur l'IOboard. Mais c'est le carré qui est utilisé (je parle au niveau du panel)
shortcut
Citation de: Iro le Mardi 14 Mai 2013, 10:53:50 AM
Oui oui mais a priori puisque j'ai pu brancher le mon ordi sur le câble VGA et avoir une image , ça ne peut qu'être présent.
Je vais fouiller d'avantage :)
Solkan
l'IO board ne sert que pour les contrôles. Le cable VGA va directement derrière l'écran
Solkan
shortcut
J'ai repéré des PCB minuscules mais rien qui ne ressemble à l'I/O JVs, je pense que je l'ai dans l'os ... :(
juju49
Tiens cadeau  8)
C'est ça une I/o board
Si t'as une carte Namco , t'as naomi n'étais surement plus cablée JVS
shortcut
J'ai contact le revendeur, mais donc je vais devoir m'acheter un I/O Board pour utiliser mon jvs-pac ?
ou ne pas utiliser le JVS-pac et acheter une carte d'interface plus simple (et moins cher).
Tu comptes mettre une NAOMI dans ta borne? Parce que si non, t'imposer le JVS n'a pas beaucoup de sens.
T'as déjà l'image et le son, t'as simplement besoin d'une interface pour les boutons (ou tu peux même te contenter de faire un hack clavier si tu as un vieux clavier qui traîne et que tu es motivé!)
shortcut
Ah oui car j'ai déjà le JVS-PAC ... persuadé de recevoir une borne complête , j'avais pris les devants ...
Sinon je ne suis vraiment pas motivé par des bricolages maisons, si tu as un lien pour l'interface dont tu parles ça m'intéresse.
Je ne compte pas mettre de Naomi dans la borne :-)
Tu est sur de regarder au bon endroit ? Ton I/O board se trouve dans la partie panel sous l'espèce de plastique blanc :
Citation de: Nostromo le Vendredi 19 Mars 2010, 13:54:06 PM
Le reste du pannel avec "ho joie" une pièce d'1 € restée prisonnière de la crasse :
Histoire de m'y retrouver quand il faudra rebrancher tout ca ; quelques images de l'I/O board et de ses câbles et en sus un vue sur les superbes HP, que je remplacerais assez vite par des neufs :
je pensais à un truc dans ce genre là
http://www.smallcab.net/product_info.php?cPath=32&products_id=273
Je sais qu'il existe un certain nombre de produits similaires donc je laisserais la parole à d'autres membres pour te diriger vers celui qui donne le plus de satisfaction.
Mais remettre moins de 30 € pour ce genre de trucs me paraît plus intéressant (et surement moins cher) pour toi que de te lancer dans un recâblage complet en JVS que tu n'utiliseras pas.
Après, si ton I/O board était effectivement cachée à sa place, lance toi avec ton JVS-pac :)
shortcut
J'ai bien un cache blanc avec des circuits electroniques derrières mais je ne sais pas y acceder .
J'ai envoyé un mail au vendeur pour savoir si l'I/O se cachait derrière ça.
Merci en tout cas pour votre aide précieuse.
shortcut
Citation de: th_vador le Mardi 14 Mai 2013, 20:06:40 PM
J'espère tomber dessus avec un Torx 30 security car je l'aurais mauvaise que le vendeur m'a vendu une borne bricolée et dénaturée. Gardons espoirs, comme vous avez pu le constater ... j'ai vraiment aucune experience la dedans.
Solkan
Citation de: shortcut le Mardi 14 Mai 2013, 20:14:11 PM
oui, l'IO board est derrière cette partie avec les connecteurs et les potards
Solkan
