Tentative de sauvetage Mobo Naomi 1
Démarré par Hack-Tarus, Dimanche 19 Mai 2013, 17:56:57 PM
tilowil
Citation de: juju49 le Lundi 27 Mai 2013, 10:16:10 AM
Dans le menu test y'a pas un écran qui affiche le pédigré  =?=
Sachant qu'il y en a un qui affiche la version de firmware :)
De mémoire non. Je viens d'aler faire un tour sur un beau dossier sur la Naomi 1 et il y a des captures d'ecrans et non nul part il y a ce genre d'information.
Au passage Hack-Tarus il y a plein d'info qui peuvent être utile, mais je pense que tu connais déjà le site Le lien du dossier Naomi.
Pour revenir à ton problème d'affichage, peux tu tout simplement enlever le dip switch, puisque le #1 sur OFF donne du 31kHz, et que les #2, #3 et #4 doivent rester sur OFF, autant le virer et au moins tu sera sur d'être en 31kHz. Quand je parle de le virer c'est proprement, bien sur.
Car de toute facon, même si la version du bios est affichée quelque part, tu ne vera rien avec ton problème d'affichage. Je vais regarder dmain, sauf si tu as une reponse plus pertinente d'ici là, sur un de mes mobo pour voir si l'information se trouve quelque part.
Hack-Tarus
#18
bon apres plusieurs test et mix de mes 2 CM je suis sur de la piece defectueuse.
c'est celle-ci
l'autre " partie" est OK.
reste plus qu'a affiner ;D
résultat quand je connecte à la 2 em CM :
une simple ligne et son pourrie ( bruit sourd dans les hp ).
tilowil
En ce qui concerne le bios voici les chiffre que tu devrai trouver, ou alors une information directe :
21576 = Japon
21577 = USA
21578 = « Export » (Europe)
21579 = Corée du Sud
21580 = Australie
La lettre il n'y a que D, E, F, G.
Dans l'ecran que tu fait voir, sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu ces valeurs, ni en code, ni en clair.
Hack-Tarus
Merci tilowil <:)
j'ai pu identifié un bios sur deux
la 2em CM est une 21578D ( donc Europe D ).
Pour la 1er CM ca reste toujours un mystere :D
tilowil
Le D signifie pas de GDrom pas de Link. quand je dit 'pas' c'est 'non compatible avec' ;D
tilowil
Je vois que j'ai oublier les lettres  :-[
Lettre D: Le GD-Rom et le link de carte-mère ne sont pas supportés
Lettre E: Le GD-Rom est supporté, mais pas le link
Lettres F et G: Le GD-Rom et le link est supportés.
Sinon as tu trouvéle problème sur ton i/o JVS ?
Ou en es tu de tes tests ?
J'ai chercher hier sur mes mobos Naomi 1 et mis à part ce qui est ecrit sur le bios, nul part dans les menu je n'ai retrouver l'information.
Je pense que le plus simple et de faire des tests avec des jeux compatibles uniquement sur un zonage.
Après le GDRom et le link en a tu besoin ? sinon la lettre n'a pas d'importance. ;)
stickcross
#23
Il y a des jeux comme dynamite deka et melty blood par exemple qui ont besoin du bios G.
tilowil
Oui c'est pour ca que je donne toutes les infos à Hack-Tarus. Mais sont problème est que sur le bios qu'il a les informations lettre et chiffres se sont effacés. Il lui reste juste EPR-.
N'ayant pas trouvé ou lire les information du bios monté sur le MOBO, il doit donc soit tester jeu par jeu, en fonction du jeu qu'il veut mettre en place, soit reprogrammer le bios. LA seconde solution est peut être la plus facile, et au moins il mettra le bios qu'il souhaite. En sachant aussi que le bios donne le plus souvent la langue du jeu.
