Schéma technique borne Royal
Démarré par zimmi10, Jeudi 27 Juin 2013, 18:09:40 PM
zimmi10
Salut tout le monde, je viens d'acheter une borne d'arcade "Royal" avec l'écran défectueux, étant éléctronnicien en radio-Tv, la réparation ne me fait pas peur mais je serais vraimant aidé si quelqu'un aurait un schéma de l'éléctronique de la platine pour l'écran.
Je voulais savoir si vous allumer la borne sans pcb jamma, vous avez simplement un écran noir?
merci d'avance de votre aide!!!
gc339
Bonjour et bienvenue, il est usuel pour tous les nouveaux arrivants d'écrire quelques mots pour se présenter :  The Topic of the Welcome
Il manque l'essentiel : marque du moniteur, références du châssis et du tube cathodique et surtout des photos pour déterminer tout ça s'il n'y a plus d'étiquettes ou si elle sont illisibles.
Dans une Royal Vidéo de cette génération, il y a 9 chances sur 10 que la platine soit une Hantarex 9000.
et du coup vla un site ou l'on trouve des guides de reparation
http://the.nerv.free.fr/docpro/depannage_mtc9000.pdf
bonne chance
zimmi10
merci bcp pour la doc de dépannage!
L'ecran refonctionne suite au changement de divers condensateur et resistance
Par contre j'ai un autre souci au niveau de la deuxième alim pour le jamma:
Comme je n'ai pas encore recu de pcb, j'ai allumé la borne sans pcb et j'ai un sifflement au niveau de cette alimentation (Chung yu A3100AL3) qui sort du 12V,+5v,-5v,FG
A quoi sert la borne FG sur l'alimentation?
Est ce que le sifflement peut venir du faite qu'il n'y a pas de pcb dans la borne?
Merci d'avance de votre aide!!
fgruat
Citation de: zimmi10 le Mercredi 03 Juillet 2013, 16:40:50 PM
FG c'est la masse mais a confirmer
le sifflement c'est normal une alim a découpage ca siffle sans charge
vu que tu est réparateur tu dois avoir des résistance de puissance tu peut tester et regler ton alim avec ca
toujours regler les tension en charge mais pas avec une pcb certaine viellent alim ont leurs resistance variable de reglage hs et cela rend l'alim un peu folle
zimmi10
voila j'ai pu récupéré une vieille pcb d'asterix pour brancher, et le sifflement a diminué, par contre a differente place sur l'écran j'ai des couleurs un peux bizzard, est ce que sa viens du pcb ou autre chose????
