demande aide donkey kong
Démarré par crawhawks21, Mercredi 11 Septembre 2013, 08:50:56 AM
crawhawks21
bonjour je possède une pcb donkey kong original, j'ai recu avec un cablage mais je ne sais pas si je doit le brancher pour la faire fonctionner, je l'ai passer en jamma mais quand j'allume l'écran reste noir. je vous post des photos. pensez vous qu'il faut alimenter une partie de la carte avec ce cable ?
d'après ce que j'ai pu regarder sur youtube, il y à une petite carte supplémentaire pour alimenter une partie de la carte principale... je me trompe ?
voici le lien de la video : https://www.youtube.com/watch?v=LoM2CzktCn0
photo de la carte
photo des connecteur
photo cablage
merci de votre aide
voici le "pinout" de donkey kong
http://www.crazykong.com/pins/Donkeykong.pin.txt
et voici le pinout du Jamma:
http://japanamusement.altervista.org/images/image012.gif
il va falloir fabriquer ou acheter un adaptateur jamma
(acheter de préférence car le jeu nécessite un inverseur video et un ampli audio)
crawhawks21
merci pour ta réponse, donc sans cet adaptateur jamma impossible de faire tourner la carte ? car j'ai suivi le pinout de la pcb donkey kong vers le jamma (j'ai donc souder les cables) mais rien ne fonctionne, juste un écran noir.
merci de ton aide
Bonjour.
Si le PCB est correctement câblé et correctement alimenté, il devrait fonctionner quand même, y-compris sans l'inverseur vidéo.
Et sans l'inverseur vidéo, l'image devrait ressembler à ça :
Ne pas câbler le son, car la sortie audio est prévue pour faire fonctionner un ampli, et non pas attaquer un haut-parleur directement.
La solution proposée par malaudos68 est idéale (et coûteuse).
crawhawks21
#4
ok donc même sans cet adaptateur cela devrait me donner une image, chose que je n'ai pas, j'ai testé un autre z80 dessus mais le résultat est le même, l'écran est toujours noir, je vais tout vérifier pour être sur que rien ne manque.
Par contre je ne sais toujours pas à quoi sert le cablage que j'ai recu avec ? quelqu'un aurait une idée ?
si vous avez encore d'autre idée de test je suis preneur.
aje_fr
De souvenir, la vidéo n'est pas inversée sur cette carte, c'est seulement la synchro qui l'est.
spectroman
il me semble aussi que c'est que la synchro qui est inversée, donc sans la carte rien ne s'affichera.
Mets aussi des étiquettes sur tes eproms, elles vont finir par s'effacer.
a+
aje_fr
Si elle est à l'abris de la lumière, pas trop trop de risque.
Mon popeye de 1982 a encore ses eproms de ok.
Par contre, en haut à droite, une des eproms ressemble à une mitsubishi ::)
99% de chance qu'elle soit HS...
Citation de: aje_fr le Jeudi 12 Septembre 2013, 22:54:29 PM
Ah, tiens, je ne savais pas ça : les EPROMs Mistsubishi ne tiennent pas la route dans le temps ??
C'est toujours bon à savoir !  ^-
aje_fr
En fait c'est surtout celles à deux niveaux. Là où la fenêtre est un peu plus haute que le reste du composant.
Et même si tu arrives à les effacer et reprogrammer elles ne tiennent que quelques minutes /heures/jours.
A plus
crawhawks21
bon je pense avoir eu mes réponse, je vais donc voir pour trouver cette carte, je ne sais pas ou je vais trouver ca. un grand merci pour vos aides
