coins pusher help svp...
Démarré par mayov, Lundi 23 Décembre 2013, 12:19:59 PM
mayov
hoo sa bouge sur le topic c'est super ! je test pour le 7v j'espère pas tout tué  :D pour le moteur il prend du 5,49A et en pointe du 13A environ. Pour le coté finitions de la machine j'attend ma commande =) surement samedi ou lundi prochain !
LoloMc
Le 7 volts tu ne vas rien tuer. En revanche, prend garde au refroidissement du moteur et ne mets pas la masse/terre/carcasse extérieure de ton alim sur la masse (carcasse extérieure) de ton moteur !
Et bon et tu la poste quand ta vidéo :-((
- Il y a un Dieu pour les Lolo -
D_D
IL y a déjà une vidéo en page 2.  ;)
LoloMc
mayov
Alor finalement j'ai pas test le 7V car plusieurs amis ne sont pas vraiment sur que la manipulation et bonne sur ce genre d'équipement ... un ami qui fait des études dans l'électronique m'a dit que en théorie le raisonnement et bon mais que pour de l'alimentation avec autant d'A sur une si petite installation c'est pas très bon ... surtout que les valeurs que j'ai du moteur sont des valeurs théoriques et donc c'est pas forcément vrais.
tilowil
Il est vrai que je serais moi aussi pour une approche plus conventionnelle, même si Little_Rabbit est une personne en qui tu peux faire confiance. Néanmoins, je pense que les valeurs que tu as pour ton moteur son des valeurs en fonctionnement normal (c'est a dire en utilisation d'essuie glace). Tu devrais mettre ton multimètre en mode Ampèremètre continu (Je précise car certain multimètre ont aussi Ampèremètre alternatif). Attention a la valeur de ta sélection. Tu te mets en série sur ton moteur et tu connaitras l'intensité réelle de ton moteur. A partir de ce moment tu pourras effectivement voir vers quelle solution t'orienter.
mayov
Bon j'ai pas eu le temps de faire grand chose donc j'ai pas de photo pour vous .... pour la vitesse pour le moment sa va le faire car au final c'est pas si mal ?
D_D
Citation de: D_D le Samedi 18 Janvier 2014, 11:14:09 AM
Sinon j'ai trouvé ça pour réguler la tension
http://cgi.ebay.fr/Regulateur-de-tension-voltage-controleur-vitesse-dimmer-SCR-2000W-AC220V-/111179015901?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item19e2c926dd
Je ne sais pas si ça pourrait faire l'affaire.
Ton régulateur D_D, il est prévu pour du 220V alternatif. Ils ne donnent aucune caractéristique mais c'est visiblement un dimmer, comme on en mettrait par exemple pour faire varier l'intensité lumineuse d'une lampe halogène. Ce n'est pas du tout prévu pour un moteur à courant continu ;).
D_D
Ca m'apprendra à mieux regarder.  <:)
jojo37
je trouve sa super se que tu a fait pourait tu menvoier des plant stp a mon adresse mail qui et jojo37530@live.fr stp et ou achete tu les feuille daluminium merci
spectroman
Citation de: LoloMc le Lundi 30 Décembre 2013, 20:22:24 PM
J'ai pas compris pourquoi il ne faut pas connecter la carcasse à la masse/terre?
@mayov: je te déconseille (même si cela doit fonctionner) de faire du 7V à partir d'une alim à découpage multisorties. Effectivement 12V - 5V = 7V, mais il n'y a un asservissement que sur le 5V, il faudrait étudier en détail le comportement de l'alimentation avant de tester ce genre de montage.
Pour faire varier la vitesse d'un moteur CC, le mieux serai d'utiliser un controleur PWM
