[WIP] Recel Critérium 75
Démarré par tilowil, Lundi 17 Février 2014, 23:19:12 PM
tilowil
Bonjour à Tous, Bonjour à Toutes,
Vous avez pu suivre mon Wip pour la remise en route d'un Gottlieb Magnotron (1974), puis d'un Bally Freedom (1976). Aujourd'hui je vous propose un Wip sur un Recel Criterium 75.
Le Criterium 75 sur IPDB
L'histoire que ce Flipper met en œuvre est une course cycliste sur une piste de vélodrome. Amateur de petite reine ce flipper va vous plaire.
Ce flipper a été fabriqué par la Société RECEL S.A., basé à Madrid en Espagne. Il a été construit en Avril 1975.
Après ce bref historique de la machine, laissez moi vous la présenter.
J'ai assemblé la LightBox, monté les pieds, (sauf 1 qui ne veut pas se monter). J'ai enlevé la Lockbar et la glace du plateau pour commencer mon état des lieux et faire un premier diagnostic  ::).
La porte du monnayeur et le visuel de la caisse. le pied gauche ne peut pas s'accrocher. La petite réglette d'accroche ne tient pas bien et s'éloigne quand on insère la vis.
L'apron est en pas trop mauvais état, la fiche de score et la fiche d'instruction sont à refaire.
La zone basse du plateau.
La zone intermédiaire du plateau.
La partie haute du plateau.
Le plateau est recouvert d'un mylard. Mais le mylard est tellement vieux, qu'il y a des cloques à plusieurs endroit.
Méthode de l'ancien propriétaire pour contrer les bulles du mylard. Il va falloir rattrapper  >:D.
Tous les élastiques sont morts, cuit, bizarrement remplacer, voire inexistant. Le spinner est rouillé et les images collées dessus sont à refaire. Je vais devoir me transformer en emule d'aganyte et son Wip du Star Trek  :D.
Le batteur droit à endommager le mylard. De toute façon il est tellement abimer de partout qu'il vaut mieux le virer entièrement pour en poser un nouveau tout neuf.
Le batteur de droite est a changer. L'élastique rouge est carrément collé dessus. En plus un autre type d'élastique a été mis dessus, mais lui aussi à rendu l'âme.
Voici un exemple de changement complètement hétéroclite d'un élastique. Ici un bracelet élastique de bureau.  ;D
Le coté de la caisse. Quelques retouche de peinture sont à faire.
La lightbox et la backglass sont presque parfaite. C'est ma plus belle glace. Il y a un petit accroc sur la glace et la lightbox a besoin aussi de quelques retouches de peinture.
La peinture a quelques écailles à corriger.
Le seul accroc de la backglass sur le score du player 1 je devrais peut être pouvoir le rattraper.
2 supportrices, qui je l'espère, vont me motiver pour le remettre en route le plus vite possible.
La planche de fond, le xylo et la cloche :D.
Le moteur Recel. Il a de très grande similitude avec le moteur Gottlieb. Ce n'est pas le seul point commum. Le système d'accroche de la lockbar et du plateau, les 'decagone unit' sont identique eux aussi à la marque Gottlieb.
Les barres de relais de la planche de fond.
Le transformateur de la planche de fond.
L'arrière de la lightbox.
Je remonte tout le monde. je rebranche les connecteurs. Je met le flipper sous tension pour savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui fume, ce qui fonctionne en continu. Et la c'est très simple. Quelques ampoules s'éclairent dans la lightbox et sur le plateau. Pour le reste, rien ne fume, mais rien ne semble fonctionner non plus.
La caisse à une couche de crasse impressionnante. En bas non nettoyé en haut nettoyé. Le pire etant la lightbox en entier.
La lightbox avant nettoyage.
Et la lightbox après nettoyage. L'arme magique de ce nettoyage, du papier essuie tout et du produit à vitre.
J'ai aussi profiter que l'ensemble des pièces étaient sorties pour installer le 4eme pied, en tenant la plaque qui tient les vis des pieds.
C'est reparti pour un nouveau flipper. Je vais de nouveau appliquer la méthode du nettoyage et calage systématique pour chaque élément.
J'ai pu voir rapidement les éléments que je vais devoir acheter rapidement. Je vais en profiter pour prendre l'autocollant Bally du Freedom qui me manque sur la porte du monnayeur.
C'est tout pour ce soir.
Comme toujours vos commentaires, réactions, suggestions sont les bienvenues.
Merci.
vintage76
si tu as besoin d'elastiques blancs pour remplacer ceux qui sont hs, j'en ai en stock dans mon cabanon qui trainent, c'est cadeau (ça sera plus utile pour toi).
Par contre, la face avant de la caisse a morflé (ou pris la flotte). :'(
vive le pouvoir de la carotte
 :-\ he be y'a du boulot ! bon courage! le plateau va falloir voir si le mylar viens bien... ;)
(et rajoute un pied, un accident est vite arrivé :-[ )
tilowil
Citation de: vintage76 le Lundi 17 Février 2014, 23:27:29 PM
Merci pour les elastiques blancs, je prends sans problème, d'autant plus que les schema du flipper ne donne pas les diamètres des élastiques.
Tiens pourquoi dis-tu ça ? Non la caisse est nickel hormis les retouches à faire par ci, par la. Si c'est à cause des craquelures de la peinture, c'est la marque de fabrique des flippers Recel, comme chez gottlieb la couleur de base des caisses est coquille d'oeuf moucheté légèrement de noir et de rouge. Si c'est autre chose dis moi ce que tu as vu. :)
Citation de: maldoror68 le Lundi 17 Février 2014, 23:28:37 PM
Merci  <:)
Oui le 4eme pied est en place. Je l'ai mis quand j'ai fait l'état des lieux de la planche de fond. D'ailleurs si tu regardes la photo de mon premier essai tu dois y voir le pied avant gauche ;).
Oui il y a beaucoup de travail. Ce mylar m'inquiète un peu. mais je verrai quand j'y serai. :D
Merci de vos retours. :)
Testament
Pour le mylar, soit au décapeur soit à la bombe de froid, le tout étant d'y aller tout doucement pour éviter de virer les decals d'insert.
Sur les vieux coucou comme ça il faut faire attention à l'accroche de la peinture aussi, que tu n'ai pas tout le plateau à repeindre.
pn_jeux
Bonjour, joli flipper, j'ai aussi un faible pour le cyclisme. J'ai eu l'occasion d'en dépanner un qui était à l'état proche du neuf, seule une initialisation laborieuse due à une "roue" de compteur grippée... Agréable à jouer.
Citation de: Testament le Mardi 18 Février 2014, 08:14:41 AM
le seche cheveux fonctionne pas mal aussi et je le trouve moins agressif
Testament
Oui c'est pas faux.
J'ai le réflex décapeur car je l'utilise souvent dans mon métier et madame gueule quand je lui prend son matos...
tilowil
#8
Je vous remercie pour votre contribution concernant ce satané mylar tout pourri. Je n'ai pas de sèche cheveux, mais j'ai un décapeur thermique,je le règlerai au plus doux.
Pour être au fait de toutes les mauvaises surprises, j'ai entrepris le démontage du plateau. Ce qui va me permettre de nettoyer tous les plots au passage.
Démontage de l'apron. Le plateau est quasiment nu. Il reste des ampoules complètement prise dans les douilles
par l'oxydation. Le batteur droit et son caoutchouc collé. Ce demontage a mis au jour d'autres surprises.
Quelques surprises, bonne ou mauvaise. Entre autre la partie manquante de l'élastique du batteur droit collé dans le rail  :-(( Mais pourquoi si peu de soin...  >:D Alors que ces machines ne demande qu'a être bichonnées.  >:D
Les ampoules étaient soudées directement sur ces fils. Bon sang  >:D les douilles de bumper c'est pas pour faire joli.
Mise en attente de plateau.
Je commence le travail de restauration, histoire de me calmer un peu devant tant de maltraitance :D.
Le spinner est en mauvais état, je n'ai trouvé le spinner chez personne, alors on va le refaire avec les moyens du bord (oui je copie Maitre Aganyte  :D). Utilisation de mon scanner a 1200dpi et rectification avec MsPaint.
Les 2 faces du spinner.
L'image du spinner restauré (si vous voyez un défaut dites le moi, s'il vous plait).
Maintenant soit je me trouve une feuille A4 de vinyle blanc imprimable avec une imprimante Laser, soit je trouve quelqu'uncapable de me faire l'impression pour pas cher.  Sachant que le spinner fait 3,8cm x 3,15cm.
Que mon image est au format JPG ou PNG.
Vu l'ampleur du travail que va me demander ce flipper, je vais mettre certainement plus de temps que mes 2 précédentes remise en route  :D.
Passage du wip à 10%, car la prochaine etape est le nettoyage de la planche de fond.
C'est tout pour ce message. Je reprendrais le Wip en fin de semaine (surement Vendredi)
A vos commentaires :D
Testament
Si tu m'envoies l'image je peux la placer dans une de mes commandes clients, seule je ne l'imprimerai pas (la machine imprime sur 1340 mm de laize, ca ferai de la perte).
tilowil
Citation de: Testament le Mercredi 19 Février 2014, 08:00:57 AM
C'est super gentil  <:). Merci Testament  <:). Je viens de te faire partir un mail :D. Tu me diras combien je te dois.
pour le motif du spinner : peut-être l'épaule à repasser en noir. le motif est ou noir ou blanc, il n'y a pas de "gris"
^-^en tout cas ça y va fort la restauration  8)
tilowil
Citation de: maldoror68 le Mercredi 19 Février 2014, 11:32:27 AM
en fait quand j'avais un doute je me suis basé sur la seule image du spinner que j'ai trouvée :
Et l'épaule me semble grise aussi. Alors je l'ai laissé dans l'état. Après j'ai eu vraiment un gros doute. Mais maintenant que tu le dis je vais faire la correction. Ce qui est bête c'est que j'ai déjà envoyé le fichier à Testament. S'il l'a déjà imprimer tant pis, sinon je ferai la correction et je lui renverrai le fichier.
Merci Maldoror68.  <:)
Je pense que c'est un dégradé du noir au gris clair ;)
Testament
#14
Non c'est du noir, pas de trame la dedans.
On a l'impression que c'est gris car les trait s'affine, c'est une illusion d'optique, mais y a 99% de chances que ce soit du noir au trait.
Et je n'ai pas reçus de fichier pour l'instant.
Edit : t'étais en indésirable sur ma boite mail.
C'est bon tu peux me le renvoyé retouché. j'ai pas encore d'impression numérique à sortir.
tilowil
Citation de: Testament le Mercredi 19 Février 2014, 18:20:01 PM
Ah ben ca fait toujours plaisir d'entendre ce genre de commentaire....  =:))
Je fais la retouche illico et tu as l'image d'ici 1h.
Encore merci.
