[WIP] Gottlieb Genesis
Démarré par tilowil, Dimanche 22 Juin 2014, 16:14:25 PM
tilowil
#112
J'ai déplacé le Wip du Thermoformage => http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=31395.0
A suivre.
tilowil
Une petite avancée dans ce Wip. En effet j'ai profité d'un temps mort dans la réalisation du Wip Humanitaire, pour reprendre un peu ce WIP.
Donc supposant que le redresseur etait en cause, je l'ai changé. Mais cela n'a rien changé.
J'ai donc débranché tout le monde Masse comprise.
J'ai ensuite rebranché connecteur par connecteur en testant a chaque fois et ainsi jusqu'a ce que le fusible fonde de nouveau.
- Les 4 masses 1 par 1 => OK
- A2J1 => OK
- A1J1, A1J2, A1J5, A1J6 => OK
- A1J3 et A3J1 => OK
- A6J1 => OK
- A5J1 => OK
- A3J6, A3J5, A3J4 => OK
- A3J3 => NOK
Donc j'en déduit  que le problème vient de A3J3 ou des fils de la commande par A3J3.
- Je retire A3J3 et le fusible fond de nouveau alors que je suis dans une configuration OK 3 minutes avant. >:D
- Je bouge les fils de A3J3 sans le brancher et le fusible ne fond plus.  ;D Je rebranche A3J3 et le fusible fond.
Conclusion de la prochaine tentative Je change le connecteur A3J3 par un connecteur JAMMA raccourci.
A Suivre.
D'apres tes tests, ca serait la connection A3J3 en cause ?
Peut etre la faute sur la carte drivers ?
Avant de ressouder, je vérifierai d'abord le connecteur débranché.
Ensuite inspecter la carte driver sur chaque connecteur d'A3J3 utilisé.
La panne est peux etre là ? (avec ces horribles mpsU45)
tilowil
Oui Sir_Kayne,je pense que le coupable est A3J3, J'ai échangé la carte driver, contrôlé par mes soins, le fusible continu de fondre. Par contre j'ai remarqué qu'en fonction de comment je mets A3J3 (toujours déconnecté de la carte driver), le fusible fond , ou pas. Donc quand j'aurais 3 minutes, plutot 1 heure, je vais faire le changement.
tilowil
Le wip est en stand by pour une durée courte, j'espère.
Stay tuned.
tilowil
Bonjour Messieurs,
Ce Wip va lui aussi reprendre incessamment, sous peu (premier WIP avoir repris : La table de thermoformage).
En ce long week end, réouverture de la salle de jeux pour le Fils, et le Genesis de nouveau en rade  >:D. Après un examen par le banc de test des cartes Gottlieb, CPU OK. Mesure de l'alimentation 3V Max. J'ai donc opté pour la solution de Jeff. La commande est donc passé, j'en ai profité aussi pour commander des connecteurs JAMMA, pour remplacer mon A3J3.
A suivre.
Jeff
Merci pour lui  ^-
Et il tourne toujours sans soucis et sans perte de puissance  8)
Un vrai bonheur  :ang:
tilowil
Bonjour à tous,
Voila l'alim de mon Genesis est modifiée selaon la methode Jeff.
Un coup de double face pour tenir le CPT dans le radiateur et direction le flipper pour un essai.
Photos à venir.
tilowil
Aujourd'hui j'avais besoin de me changer les idées car je bute sur une carte CPU qui va me rendre dingue :D.
Donc le programme de la journée :
- Mise en place de la carte d'alim modifiée.
- Changement du connecteur A3J3 par un connecteur JAMMA raccourci.
Au niveau de l'alimentation. En entrée 14.83V, en sortie 4.31V (ou sont les 5V ?) Si je branche la CPU La tension tombe à 4V (autant dire qu'avec cette tension la CPU ne démarre pas). Bon dans l'histoire j'ai gagné 1V, mais il m'en manque encore 1 :D.
Le changement du connecteur A3J3 doit être bon, j'ai fait le changement point par point. isolation des pattes et des soudures par gaine thermorétractable.
Dès que je retrouve une tension correcte je m'empresse de faire le test :D.
C'est pas plutôt du 12V qui doit entré dans ta carte ?
Apres c'est pas grave en sois, elle doit supporter 1V ou 2V de plus.
Par contre c'est faiblard 4.3 V en sortie ? Le composant est donné en 5V de sortie, non ?
Ca chauffe beaucoup ?
tilowil
Salut Sir Kayne,
Oui du 12V est en entrée de la carte de conversion. Mais comme c'est une régulation vers 5V, 14V en entrée ne devrait pas trop jouer sur la sortie. Le 5V devrait y etre et pas 4V. J'ai une belle perte ou une résistance dans les pistes.
olschool
ce wip est une vraie saga
avec des rebondissements , des avancés , du suspense, des tuiles et des pannes
Hâte de te voir aller jusqu'au bout avec une vidéo de la bête en fonctionnement.
Bon courage
tilowil
#125
Après moult essais il s'avère que mon plateau fout encore la grouille  >:D.
Après le fil à la #£$&@%§!#! qui fait @£#$¤§%µ&, il semblerait que des éléments du plateau créés une surconsommation.
Oui ce flipper c'est pire que Dallas. Mais bon j'ai mon pote, le pro, qui me file un sérieux coup de main pour la remise en état du Flipper.
A suivre...
Gerald57
J'espère qu'au retour de mes cartes je ne rencontre pas, moi aussi ce genre de problème.
En tout cas je te souhaite bonne chance pour trouver, tu vas y arriver ^-
tilowil
Bonsoir,
Je déterre un peu le sujet, car j'ai eu la semaine dernière un peu de temps de libre, et mon ami est venu a la maison pour me donner un coup de main sur la finalisation du Genesis. Après maints essais et tentatives, Nous avons finis par trouver le coupable. Il s'agit de la carte "chenillard" qui commande les lampes flashs du fronton.
Suite à cet découverte, j'ai passer la carte au banc, elle a tournée 48h sans le moindre problème. Remis en place, le flipper perd en tension et finit par rebooter en continu. Les transistors se trouvant dessus (2N6043) ne sont plus trouvable, donc ils ont été remplacé par des TIP102. Tests au banc => OK. Mise en situation => reboot du Flipper  >:D. Je vais continuer de changer les composants de cette carte, n'arrivant pas à reproduire le problème sur le banc.
A j'oubliais, pour confirmer que c'était bien cette carte la coupable, je l'ai échangé par sa copine et la aucun problème.
Par contre hormis ce problème de carte le flipper est enfin fonctionnel. Dès que j'ai la carte chenillard qui fonctionne, hop une petite vidéo pour clore ce WIP, qui fut très très long. Mais il faut dire que les loups étaient très très nombreux.
Une nouvelle fois, je remercie mon ami qui est venu me prêter main forte pour finir ce Flipper.
A suivre pour la fin.
