monnayeur electronique sur raspberry pi
Démarré par vortex, Mercredi 10 Décembre 2014, 02:21:35 AM
vortex
Bonjours a vous,
Tout d'abord je m'excuse pour les fautes d'orthographe que je pourrais faire je suis atteint d'une déficience visuel qui entraine une dysorthographie.
Voila j'ai une question technique
La plus part des carte jamma sont remplacer par des raspberry pi Ok (pour cela y a tout les tutos du monde)
Mais es qu'il est possible de connecter un monnayeur électronique sur le raspberry pi et que celui-ci donne axais a un nombre définie de partie
1€ = 1 partie
2€ = 3 parties
Ci oui comment cela fonctionne t'il ??
Cordialement romain
Salut Romain et bienvenue chez toi.
Je ne suis pas d'accord avec ton affirmation "la plupart des cartes JAMMA sont remplacées par des Raspberry PI", mais ce n'est pas l'objet principal de ta question !  ;)
Un monnayeur électronique a généralement une unique sortie "CREDIT_OUT" qui est prévu pour être reliée à l'entrée "CREDIT_1" du JAMMA (broche 16).
Pour l'utilisation avec le Raspberry PI, il faut utiliser en plus un petit relais 12V 1RT.
  • connecter l'alim +12V au "+" du relais
  • connecter la sortie "CREDIT_OUT" du monnayeur électronique au "-" du relais
  • connecter une diode de roue-libre (1N4148 par exemple) entre le "+" et le "-" du relais, la cathode de la diode (coté anneau) étant reliée au "+"
  • le contact "COMMUN+TRAVAIL" du relais est à relier au PI selon ton installation (hack clavier, GPIO...) ; ça va se comporter comme un micro-switch qui sera "appuyé" automatiquement selon les pièces insérées dans le monnayeur
Si ton monnayeur reconnait plusieurs pièces, tu auras besoin d'intercaler une "carte de gestion de crédits" entre le monnayeur et le relais.
vortex
CitationJe ne suis pas d'accord avec ton affirmation "la plupart des cartes JAMMA sont remplacées par des Raspberry PI", mais ce n'est pas l'objet principal de ta question !
J'ai en effet fais une généralités mais nous somme d'accord que c'est une solution?
Pour ce qui est du relai j'ai biens saisie le fonctionnement ci j'en comprend ton idée
je connecte le monnayeur au un relai qui ce connecte ensuite a une carte contrôleur USB comme celle-ci
et ensuite il me restera a configurer l'émulateur pour qu'il comprenne que quand une touche "a définir" est "appuyé" cela donne des crédit
Es que c'est biens cela ci non a tu un tuto ou un article a me fournir que je me cultive
tu utilises cette interface ? Si oui tu en est content ?
