Ligne blanche hantarex mtc 9000
Démarré par Robin, Samedi 04 Avril 2015, 14:33:19 PM
Robin
J'ai acheté une pcb 35 in 1 et aux branchements, j'ai un soucis d'image, j'ai des lignes blanches, l'image est stable mais j'ai ces lignes qui apparraissent et la ou il y a du noir j'ai du vert...j'ai 5,12v pcb  débranché
Les lignes en pointillé apparraissent aussi...
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
faut surement regler le contraste.
ca veux dire que tu as resolu ta panne d'ecran alors ;)
Robin
Non c'est sur mon autre borne, la n'styl...le soucis c'est que tous les jeux n'on pas le même soucis...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Mutation
#3
Le Mario sur la 1ère tof est trop bas, on dirait un pb de synchro verticale (V hold sur d'autres bornes). Y'a un potar dédié normalement.
Robin
Le soucis c'est que mario est trop bas uniquement quand il va dans un tuyau...quand il remonte à la surface, les scores s'affichent à leur bonne places...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Mutation
Pourquoi tu dis 5 et 12 V PCB débranché dans ton 1er poste surtout ?
Si tu relèves la tension, il faut que ton PCB soit branché dessus et relever la tension sur le connecteur du jeu (masse et pin 3 ou 4 pour le 5V).
Robin
Non c'est une erreur, j'ai vérifié mes tensions, et j'ai 5.12 v sans pcb et 5.09 avec la pcb.
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Problème de masse vidéo non connectée.
