[WIP] Restauration Gottlieb Genesis sys 80b
Démarré par Gerald57, Dimanche 02 Août 2015, 14:42:27 PM
tilowil
D'ores et déjà le 6502 ne réponds pas correctement au sollicitation de l'eprom de test.
Je vais voir avec mon pote pour tester ta CPU avec un autre système.
Je vais tester tes autres cartes (driver et Sound) et te donner le resultat.
Gerald57
#33
 ((:s ((:s ((:s
(merciiiiii)
Mais sinon dans l'ensemble tu trouves aussi les cartes ds un belle état esthétique, non ?
tilowil
oui mais malheureusement l'esthétique ne fait pas fonctionner les cartes ;) :D, mais elles sont belles.
Le test dira pour la carte driver et la carte Sound, je te ferais un compte rendu demain matin.
Gerald57
Oui c sur que l'esthétique ne les fait pas fonctionnr mieux  :D mais cela evite d'avoir des doutes sur les pistes (quoi que!).
Sinon pour le test, qu'est ce que cela devrait afficher ?
tilowil
1 caractère 0 à 9 puis A,B,C en fonction de la partie testée, mais il faut que le 6502 fonctionne :). Donc demain chez mon pote il a un autre système de test qui de mémoire teste le 6502.
tilowil
Cette après midi je vais chez mon pote passé ta carte CPU a un second testeur.
Ce matin j'ai testé tes 5 eproms : elles sont toutes OK
Ta carte driver : Q10 (L9) est HS
La carte Sound est en cours je te donnerai la conclusion du test sound et le CR du 2eme test CPU ce soir en rentrant de chez mon pote.
Gerald57
#38
C'est trop géniale ton système  ^-^
Et toi encore plus =:))
Merci d'éviter le double post, le bouton "Editer" n'est pas là juste pour le décor ;)
Gerald57
Citation de: AsPiC le Samedi 08 Août 2015, 12:58:49 PM
Au temps pour moi, j'ai répondu depuis le tel en voiture, je suis allée au plus vite, je ferais plus ;)
Q10 contrôle l'un des 3 drop target (celui le plus à gauche).
Vérifie les contacts.
Le mieux est de le démonter et nettoyer  <:)
Ben t'es équipé tilowil ! Des bancs de tests partout, une vrai clinique Gottlieb  :D
Gerald57
Citation de: Sir Kayne le Samedi 08 Août 2015, 13:47:47 PM
Effectivement L9 (Q10) controle le drop N°1
ça tombe bien, il me faut démonter tout le bloc en prévision du changement des target justement, je ferais un bon nettoyage
C'est clair, y à du matos et de la programmation ! ^-^
tilowil
#43
Donc retour de test de chez mon pote. Conclusion : je t'ai changé le U1 (6502) et U4 (6532). La carte CPU passe les 2 tests, mais ne démarre toujours pas. Je vais devoir faire des tests plus poussés à l'oscillo et tracer les signaux pour déterminer le circuit ou les circuits auxiliaires en panne. Actuellement les circuits les plus sensibles (Z5, U1, U4, U5, U6) sont contrôlés et sont OK.
C'est une carte amusante a remettre en état :D.
Demain repos, je reprends ta carte CPU Lundi.
Ta carte sound n'a pas été concluant, je vais gommer tes contacts.
C'est tout pour aujourd'hui :D.
Concernant L9, on est d'accord qu'il ne s'agit que de l'ampoule.
@Sir Kayne : Hormis le moniteur Pascal Janin pour les sorties de la carte Driver (pourquoi réinventer la roue ;) ), le reste c'est de la conception maison pour mes besoins de test. Après ce sont des outils tout bête que n'importe qui peut refaire en ce penchant 5 minutes sur la doc Gottlieb. Le plus rigolo c'est la programmation sur l'arduino pour faire du multi test.
Gerald57
Que dire !
J'espère que le jeu en vaut la chandelle, en tout cas un grand merci une fois de plus.
Y à pas de stress, repose toi bien, content que cela te fasse plaisir ne serais ce qu'un peu pour découvrir comment réparer cette carte.
Pour L9 oui c'est bien les lumières, mais comme mes drop actuelle st rouge est cassé, je vais tout démonter pour contrôler avec de la place. De toute manière j'ai le temps et j'ai que ça à faire sur le flip actuellement  :D
Bon dimanche à toi, tu me feras une belle facture
Pour la réparation, crois moi ca vaut le coup ! Au prix qu'on essaye te vendre des cartes fonctionnelles, vaut investir quelques euros dans leurs réparations.
@tilowil
T'as du remplacer U1 ? Pas fréquent ca.
Je me dis chaque fois que faire un banc de test ne vaut pas le coup, mais c'est pas un mauvais investissement au final.
Gerald57
Quelques news de mon flipper
j'ai récupéré ma femme robot dans un mauvais état :
Je lui ai donné un petit coup de jeune, ainsi que le support :
J'ai ensuite vidé mon fronton histoire de tout nettoyer :
Car partout des traces de nicotine et poussière :
Après démontage et nettoyage complet cela donne :
Me manque juste 3 ou 4 trucs là dedans  :D
J'hésite à passer commande pour toutes les pièces à changer car si toutes mes cartes sont ko je sais pas si je continue le projet.
A++
Un coup de peinture metallique (ou chrome) devrait donner l'aspect d'origine du robot  <:)
