infos telecommande
Démarré par Sunn, Dimanche 03 Janvier 2016, 12:52:55 PM
Sunn
hello !
En faisant le tri dans mon stock de pièces j'ai plusieurs "télécommandes" comme celle ci :
j'imagine que ces petites cartes s'usent ou tombent en panne, est il possible de les "mesurer" ?
si oui, quelqu'un peut il m'expliquer comment faire ?
merci d'avance et bon dimanche
Ce sont des modules de réglage pour écran Hantarex MTC9000.
Normalement, ça ne tombe pas en panne.
Si tu tiens à les vérifier, c'est à l'ohmmètre :
  • entre les 2 pins extrêmes des potards, tu as la valeur inscrite sur le potard
  • entre 1 de ces pins et la pin centrale, tu as une valeur qui varie de 0 à la valeur du potard selon le réglage
Sunn
Merci Fab !
tu sais quoi je viendrai avec en plus du pack de bières et tu me montreras ça vite fait !
