Intervideo 28 pouces dual : pas de THT
Démarré par spotting, Samedi 12 Mars 2016, 20:31:42 PM
spotting
Bonjour, je commence à attaquer mon moniteur intervideo dual 15/25 installé sur mon twin thrill drive 2.
L'ecran n'affiche rien, le cul de l'ampoule n'est pas rouge, et il emet à chaque seconde un "tchip tchip tchip"
La diode verte clignote, en meme temps que le "tchip".
Sur mon autre ecran, la diode rouge s'allume presque de suite, et l'affichage se fait.
Là j'ai sorti la tétine, debranché la neckboard tube, et sorti la plaque de l'ecran pour la tourner et faire des mesures.
Donc j'ai la tétine dans le vide, la neck board non raccordée , une entrée en 25 kilos et j'ai testé 3 tensions.
Par contre je n'ai pas installé de lampe comme sur un tuto super documenté..
Mesure du +185 VDC (cathode de D125 ) : 4 volts
Mesure du +25 VDC (cathode de D110 ) : 2 volts
Mesure du +12 VDC (en sortie du régulateur 7812 ) :3 volts...
dans tous les cas les tensions ne sont pas stables, ca boucle entre la valeur indiquée, et 1 ou 2 volts de moins.
Donc je me demande si mon test est bon...faut il raccorder la neck board sur le tube ou le cable "york"  pour prendre les mesures ?
Merci de vos conseils...
spotting
Apres avoir regardé le schema elec, je me dis que je vais suivre le 220 volt...
Voir sur C107 si il y a bien 380 volts...
J'ai l'impression que mon soucis se passe au début, dans l'alim...
gc339
Bonsoir.
Tenter de dépanner une alimentation à découpage primaire sans utiliser un transformateur d'isolement est suicidaire.
spotting
#3
Pff...
Je ne trouve pas 380 sur ce composant..mais au final j'ai la meme valeur entre l'ecran qui marche et celui qui ne marche pas...
Bref...
Help...
Edit : je viens de comprendre, les tensions indiquées sur le schema ne sont pas celles que l'on peut mesurer, mais celles d'utilisation des composants..
Seules les tensions encadrées sont  donc des valeurs à tester...
spotting
#4
Citation de: gc339 le Samedi 12 Mars 2016, 23:44:47 PM
Bonsoir.
L'alimentation à découpage, c'est T102 ? Le tchip tchip semble venir de ce composant d'ailleurs...
Il semblerait que tout ce qui sort d'elle soit en dehors des clous...
Ca serait le composant à changer ?
Pour le transformateur d'isolement, vous en parlez dans votre tuto, mais j'avoue ne pas comprendre à quoi cela sert..
Transformateur d'isolement
Le transformateur d'isolement est uniquement destiné à créer un isolement électrique entre plusieurs circuits pour des raisons bien souvent de sécurité ou de résolution de problèmes techniques. Tous les transformateurs à enroulement primaire isolé du (des) secondaire(s) devraient être considérés comme des transformateurs d'isolement ; toutefois, en pratique, ce nom désigne des transformateurs dont la tension de sortie a la même valeur efficace que celle de l'entrée. Ils sont, par exemple, largement utilisés dans les blocs opératoires : chaque salle du bloc est équipée de son propre transformateur d'isolement, pour éviter qu'un défaut qui y apparaîtrait n'engendre des dysfonctionnements dans une autre salle. Un autre intérêt est changer de régime de neutre (cas d'utilisation de matériel informatique et/ou d'équipements électroniques sensibles dans une installation IT).
extrait de :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transformateur_%C3%A9lectrique
J'imagine que c'est un peu comme un porte fusible dans un tableau electrique ?
Le "tchip tchip" provient surement de l'extinction de l'alim à découpage qui passe en sécurité (surcharge) puis se ré-arme et repasse en sécurité.
Le transfo d'isolement permet de protéger ton appareil de mesure et tes doigts d'un retour de courant.
Il est nécessaire de procéder au test avec une ampoule à incandescence pour savoir qui de l'alim ou du circuit aval est en cause.
C'est comme sur une voiture où ton autoradio ne fonctionnerait pas.
Avant de bricoler la batterie, il faudrait débrancher l'autoradio et regarder s'il y a du 12V sur le connecteur
Là, tu sais si le pb est dû à l'alim ou à l'autoradio.
Sur une platine d'écran, il n'y a pas de joli connecteur entre l'alim et le circuit aval.
On insère une ampoule en série avec le circuit aval pour se simplifier la vie et éviter de tout dessouder.
spotting
Citation de: f4brice le Dimanche 13 Mars 2016, 10:36:07 AM
Merci, pour être sur de comprendre...je dois donc brancher l'ampoule entre le 4 eme pin du york et la masse ? c'est bien cela ?
car sur cette zone j'ai actuellement 2 volts...
Dans mon idée, je pensais logique de tester l'entrée de l'alim à découpage, mais je ne vois pas sur le schema ce qui est attendu..
spotting
#7
Re, je viens de tester avec une lampe : rien, wallou.
Je ne sais donc toujours pas si c'est l'alim qui est hs, ou si une sortie de l'alim est en court circuit..
Je pense que l'etape suivante est de dessouder l'alim (transfo semar) pour la tester ?
sauf que je ne trouve pas d'infos sur ses entrées / sorties...
