Table cocktail space invaders couleur TAITO de 1979
Démarré par hetepi, Vendredi 13 Mai 2016, 09:51:17 AM
hetepi
Bonjour
je suis à la recherche de schéma électrique pour ma table.
Merci d'avance.
Cordialement...
Bienvenu parmi nous hetepi  ^-.
Il est d'usage sur notre forum que chaque nouveau membre se présente brièvement sur ce sujet :).
Pour tes schémas, tu peux consulter tamdb.net,une base de donnée de manuels de bornes d'arcade. C'est une mine d'or, où il est parfois difficile de trouver ce dont on a besoin, mais en fouillant un peu on trouve souvent son bonheur.
Sinon, si tu nous en disais un peu plus sur cette cocktail table, d'où vient-elle, quels sont ses problèmes qui t'amènent à chercher ses schémas, etc., nous en serions ravis !  ^-^
hetepi
Bonjour, Merci déjà pour l'info.
J'ai récupéré cette table dans une grange dans la vallée du lot chez un ami.
Elle ne fonctionne plus. Je viens de récupérer une carte cga/vga JAMMA que je vais mettre pendant que je dépanne la carte d'origine. Je recherche donc les schémas pour les brochages des connecteurs. Notamment pour la vidéo,ou est la synchro et RGB?
Voilà, je cours consulter ton info, pressé de trouver une réponse à mes question...
hetepi
Bonjour quelqu'un peut-il me dire les caractéristiques de ma table. space invaders coktail I ou II?..., comment savoir?
Je cherche aussi ou se trouve le potentiomètre  du focus avec si possible une photo à l'appuie.
Cordialement...
Citation de: hetepi le Jeudi 19 Mai 2016, 20:38:49 PM
Pas facile comme question ! Par exemple, je pensais que les Space Invaders étaient avec un affichage en noir & blanc (avec des bandes colorées collées à l'écran pour faire les couleurs :)), et que les Part II étaient une version améliorée cette fois-ci en couleur. Mais j'ai eu l'occasion d'acheter une borne Space Invaders Part II (d'un fabricant Italien certes, mais sous licence officielle Taito), et ce Space Invaders Part II est pour autant en noir et blanc !
Pour qu'on puisse te répondre, il faudrait commencer par nous poster des photos en assez bonne définition de la cocktail table, extérieur et intérieur (PCB, platine vidéo, tube cathodique, etc.) : en voyant de prêt à quoi cela ressemble, on devrait pouvoir t'en dire davantage.
Je cherche aussi où se trouve le potentiomètre du focus avec si possible une photo à l'appuie.
Le focus est généralement sur le THT de la platine vidéo. Comme dit juste avant, là aussi donne nous des photos nettes et en bonne définition pour qu'on puisse t'aider.
hetepi
Bonsoir, merci pour ces quelques infos.
Voici quelques photos de mon cocktail, peut être pourras tu m'en dire davantage?.
le potar sur la platine sous l'écran est-il celui du focus, ( voir photo ), comment y accéder sous tension sans risquer de prendre une châtaigne de THT?
D'autre part en attendant de réparer la PCB d'origine, je vais mettre une carte  CGA/VGA JAMMA ( 60 jeux ). Cela me permettra de vérifier la qualité de l'écran ( HS ou pas? )et le bon fonctionnement des boutons.
Mais j'ai un problème avec cette carte je ne sais pas où brancher le FIRE!
Merci d'avance à Toi et à Tous pour m'aider à élucider tous mes problèmes.
Cordialement...
hetepi
très belle pièce.
oui c'est très confiné, pour les réglages ça va être chaud.
ce qui me turlupine c'est que tu as le câblage d'origine de la pcb dédiée dans la borne. donc pour mettre ta 60 in 1 dedans ça va être compliqué. vois le plutôt comme un "test du moniteur"
le cadre qui supporte ton moniteur est fixe ,le mieux serai de carrément sortir l'écran (SURTOUT sans peter le tube et la platine) et de le tester "outside" sur un banc de test provisoire (éviter la bascule du tube) *oui je suis un maniaque du tube CRT en voie de disparition*.
les réglages n'en seraient que plus facile d'accès...et pour un éventuel capkit.
et comme ça tu peux nettoyer l'intérieur, dépoussiérer ,vérifier les fils qui se baladent (comme sur ta photo)
hetepi
Franzy2121
Vu que le flyer dit aussi "Color" ca doit être la version Space Invaders couleur...
Nice catch!!!
hetepi
 ^-Perspicace FANZY2121! ou alors tu es un spécialiste des cocktails (table )...
Puisqu'il s'agit d'une Space Invaders couleur, de chez Taito, tu n'as qu'à jeter un œil sur ce schéma. Ça devrait correspondre à ta table je pense.
Le brochage du panel, du son et de la vidéo est notamment décrit page 5 du PDF.
Mais comme le soulevait Maldoror68, ne va pas nous massacrer le connecteur encartable d'origine pour le remplacer par un connecteur Jamma hein ! ;) Essaye plutôt de faire un adaptateur qui d'un côté aura un peigne 36 broches qui s'emboîtera dans ton connecteur encartable 36 br femelle de ta cocktail, et à l'autre bout un connecteur JAMMA femelle dans lequel tu pourras brancher ta carte 60in1 :).
hetepi
Pas de soucis. J'ai l'intention de remettre après réparation le PCB d'origine. Donc j'ai effectivement mis un connecteur 28 broches pour l'adapter sur la carte JAMMA.
J'ai toujours le problème où brancher le bp FIRE sur cette carte JAMMA!
Voici sur photo le brochage de cette carte et la photo de mon cablage d'adaptation.
hetepi
La carte sur le dessus avec les boutons est un montage maison pour faire des essais de la carte sans brancher les bp de la table.
PS merci à LITTLE RABBIT pour le lien des schèmas de la PCB...
OK. Et bien ton début d'adaptateur m'a l'air très bien.
Citation de: hetepi le Lundi 23 Mai 2016, 21:25:09 PM
Il te suffit de continuer en faisant correspondre les numéros de broches fournis par la page 5 du schéman en pdf dont j'ai donné le lien, et de les faire correspondre aux broches du standard JAMMA.
Cela doit donné un truc dans le genre :
Fonction
Space Invaders
JAMMA
Fire
14
22
Left
S
20
Right
R
21
Coin 1
13
16
Player 1 start
P
17
Player 2 start
N
U
etc.
J'ai fait ça en vitesse : vérifie que c'est bon et complète si ta cocktail est câblée avec un panel Joueur 2.
