Sens du ventilateur dans une alimentation
Démarré par Manu2, Dimanche 12 Juin 2016, 16:43:27 PM
Manu2
J'ai changé le ventilateur de l'alimentation d'un tactile photoplay. Mais j'ai un doute sur le sens, vu que je n'ai pas noté celui-ci au démontage. Lors d'une longue utilisation, le Photoplay chauffe... mais c'est peut-être normal.
Faut-il mettre l'étiquette du ventilateur vers l'intérieur de l'alimentation (ce que j'ai fait), ou au contraire du côté de la grille ?
Merci pour vos réponses.
Alko
Il faut qu'il expulse l'air du boitier normalement
Citation de: Alko le Dimanche 12 Juin 2016, 17:36:39 PM
C'est une certitude.
Sur les ventilateurs, on trouve indiqué sur le plastique le sens de rotation et aussi le sens de circulation de l'air.
Manu2
OK, merci pour vos réponses. Je vais vérifier ça...
Manu2
Alors, j'avais mis en fait l'étiquette du ventilateur côté grille, et ça permet d'aspirer l'air de l'alimentation, donc c'est tout bon.
