Transfo 220v / 115v
Démarré par anterak, Vendredi 03 Mars 2017, 17:46:54 PM
anterak
bonjour tout le monde
Post à jour avec le schema que j'ai utilisé pour brancher mon transfo sur une platine MTC 9000
J'ai utilisé des bornes de raccordement "wago" (cela remplace les sucres)
post MAJ
Sunn
Pourquoi 115 alors qu'il te faut 128 ?
anterak
je l'ai acheté a un pote du forum et pour lui c'etait ok donc à confirmer quand meme  :D ;D
Je croit que pour un MTC9000 la notice dit 128Vac +/-10% 100VA
Avec 116V tu sera tout juste dans les clous
Sunn
ouais... même avec réseau électrique survolté ça va être juste juste...
anterak
#5
que signifie le +15v et -15v sur le transfo ?  :?
je pourrais peut etre gagner "en voltage" en sortie du transfo ?
sushy18
Je prépare un post pour revendre tout un tas de bordel...
Il y'a dedans un transfo 220-128v si ça te Dis... ::)
Bonjour.
Voici le branchement nécessaire (en rouge et bleu) :
Je l'ai fait à l'arrache comme un cochon.
Attention, en haut de l'image, le branchement blanc est faux : il utilise 2 enroulements indépendants.
anterak
merci f4brice
par contre y a t il un sens pour connecter les fils sur la platine ?
pour le 115 v et le 220 v ?
J'ai peur qu'avec 700mA au secondaire cela fasse light en puissance. Il faudrait pas mettre en parallèle les deux enroulement?
anterak
voila j'ai branché le transfo , j'ai 125v a la sortie et tout fonctionne tres bien  8)
merci à tous les participants  ^-^
Angel Nanaki
Tu pourrais refaire le schéma de branchement que tu as fait au final pour que les prochains puissent bénéficier de la solution ?
Merci  :ang:
Sunn
Et mesurer le 220v sur ton réseau electrique ça m'intéresse.
anterak
Citation de: Sunn le Lundi 06 Mars 2017, 20:32:19 PM
Citation de: Angel Nanaki le Lundi 06 Mars 2017, 20:30:36 PM
Merci  :ang:
Ok les gars
J essayerai de vous faire ça demain
Bah tu as le même chez toi !?
Tu dois mesurer dans les 230 V.
Pour info, on est passé de 220 à 230 V dans les années 1980.
