[WIP] space invaders 1978
Démarré par jpettit, Mercredi 12 Avril 2017, 11:55:30 AM
spectroman
#176
Tu as au minimum ces 3 rams HS.
Les bugs d'affichage, c'est normal puisque les rams servent à l'affichage.
Courage tu avance.
N'hésite pas à envoyer plein de mails à arcade chips.
jpettit
Merci spectro :)
Et magie du post, arcadechips vient tout juste d'expédier mes rams  :-)=
Good news
Content que sa marche  ^-
Le bout du tunnel approche   :)
APPLE//C
Ton WIP est passionnant jpettit
Retrotech
wow, ici c'est une usine à Space Invaders dic-donc  ;D
et GG pour ton forum, vraiment instructif  ^-, continue comme ça !
spectroman
Toujours pas de nouvelles du colis ?
jpettit
Non toujours pas
Il a été expédié le 6
Vu que ma dernière commande avait mis 4 semaines pour arriver, je pense que je suis bon pour encore 1 semaine au moins
jpettit
Ca y est j'ai recu mes rams   ^-^
J'ai juste eu le temps pour l'instant de remplacer une ram, la "G"
Et donc maintenant je vois ceci au boot :
Ca va dans le bon sens  ^-^ ^-^
Plus que la "8" et la "H"
spectroman
#184
Ça avance, tu vas être content de voir l'écran de test suivant ;)
Les rams 8 et H servent au MSB, il y a donc un doute sur le 7404 en 4H. Mais comme tu n'as que quelques pixels en erreur, c'est les 2 rams qui sont KO.
jpettit
MSB ? Main Sound Board ?
Si je remets l'EPROM H du jeu, je peux déjà avoir l'image ? (je sais je peux tester moi même mais n'ayant pas accès à la borne avant ce soir c'est juste par curiosité que je pose cette question   :)
spectroman
jpettit
J'avais les RAMs 8 & H defectueuses
J'ai changé la  RAM "H", et malgré cela le programme de test me dit toujours que j'ai un probleme avec les RAMs 8 & H
J'ai essayé avec 2 RAMs différentes pour la "H" et ca ne change rien
Les contacts semblent pourtant bons.
Est-ce parce que la 8 et la H vont de paires ?
Dois-je partir du principe que la "H" est maintenant bonne et que je dois plus que changer la "8", pour voir passer la "H" en OK ?
spectroman
Oui elles sont ensemble sur le même bit (voir plus haut).
Change la 8, vérifie bien la continuité des pistes, puis si ça marche pas change le 7404 en 4H.
jpettit
J'ai changé la 8
Malheureusement la prom de test indique toujours 8 & H défectueuses  :(
J'ai essayé avec 2 autres AM9060 => toujours pareil
Les pistes semblent pourtant bonnes (conductivité avec les autres RAMs)
Pour le 7404, je pense que tu voulais plutôt parler de celui en E4 ?
Quoiqu'il en soit je l'ai (re)changé, et le résultat est le même
La prochaine fois je regarderai les signaux de ces RAMs 8 et H peut-etre que ca indiquera quelque chose (en comparant avec les signaux des autres RAMs)
jpettit
J'ai regardé les signaux des RAMs et je n'ai rien vu de particulier.
Même si c'est dur d'identifier si les signaux sont corrects, ils ont au moins un look qui dit que ca vit
Et le 7404 en E4 inverse bien le signal patte 7 H15/G15
Détail intéressant, j'ai fait le test de retirer la PROM H, et j'ai maintenant les traits verticaux tout propres :)
(Bon si je fais de test de mettre la PROM H du jeu, j'ai un écran vide)
Du coup je sèche un peu
J'ai interverti les RAMs 8/H avec les rame 2/B qui je sais fonctionnent, et le diagnostic m'indique toujours 8 et H défectueuses
Le seul truc qu'il me resterait à faire serait de changer les autres RAMs, mais elles ne sont pas indiquées comme défectueuses, donc j'hésite (c'est pas vraiment du plug and play...)
