Condo MKP
Démarré par anterak, Dimanche 08 Octobre 2017, 18:17:25 PM
anterak
bonjour ,
j'ai ma tv sony qui lorsqu'il fait froid se met en veille continuellement , j'ai vu sur internet que cela venait de ce condo bleu mkp (lorsque je passe le seche cheveux dessus la tv re-fonctionne)
pouvez vous m'aider à determiner la valeur du condo ?  apparement c'est un 300 V , 220 nF c'est ça ? je voudrais pas faire de betise
merci  <:)
Sunn
anterak
merci Sunn
par contre galere à trouver  ;D
Sunn
anterak
impec la longueur est la bonne
merci Sunn , tu geres  ^-^
Oui c'est bien cela 220nF 300V
Par contre c'est de la Classe X2, en terme de sécurité électrique je ne croit pas que les WIMA en lien fond l'affaire.
anterak
Citation de: Fred G5 le Lundi 09 Octobre 2017, 09:41:00 AM
quels sont les risques Fred G5 ?
Voici 4 condos chez Conrad : lien.
La distance entre les broches s'appelle le "pas".
anterak
Citation de: anterak le Mardi 10 Octobre 2017, 19:30:42 PM
Poure la culture générale  :)
Les condensateurs "X" sont prévus pour être mis directement aux bornes du secteur, et doivent résister aux contraintes de celui-ci sans causer un incendie en cas de défaut. Sa ne propage pas la flamme en cas de pépin.
Les condensateurs "Y" sont prévus pour être connectés entre le secteur et des parties métalliques accessibles à l'utilisateur, et ne peuvent en aucun cas se court-circuiter, sous peine de risque d'électrocution. La mise en défaut d'un condensateur Y se traduit par un circuit ouvert.
anterak
merci de m'avoir éclairé  ^-^
Sunn
il est fort ce fred !  :-*
anterak
j'ai monté les condos et toujours meme probleme , la tv s'allume puis 2 secondes apres se met en veille ....
TV Sony KV-X2500B
