[Tuto] La DMD Clock du pauvre NEW VERSION [128x32 RGB]
Démarré par Aganyte, Samedi 25 Novembre 2017, 08:31:24 AM
J'ai commandé chez RS , la 446ZE. Il faut en prendre deux pour éviter leur frais de gestion et les FDPs : 41€ in les deux cartes livrées le lendemain.
Par contre le module SD ne se trouve "abordablement" que chez les chinois. Donc çà plombe un peu la rapidité de chez RS.
Mais a priori, le shield ethernet/SD de l'arduino serait compatible, il faut que je test.
https://balau82.wordpress.com/2015/08/02/arduino-ethernet-shield-on-stm32-nucleo/
https://www.carminenoviello.com/2015/08/28/adding-ethernet-connectivity-stm32-nucleo/
Donc sur le connecteur du SPI du shield :
Shield      F446ze
SCLK        pa5
MISO        pa6
MOSI        pa7
POur le ground et VCC, je ne sais pas étant donné que le shield est aussi branché sur le GPIO
A tester
oui :)
Par contre, leur illustration est fausse. Pas de port ethernet sur la F446ze
aganim
OK, bizarre pour l'Ethernet ça apparait aussi dans la doc et dans les caractéristique du produit :/
"IEEE-802.3-2002 compliant Ethernet connector (depending on STM32 support)"
Il y a un risque de commander cette version plutôt que celle de RS ?
En effet mais sur le PDF, c'est bien noté qu'elle n'en est pas dotée.
Je pense que c'est le (depending on STM32 support) qui est important.
Où peut être que cela veut dire que c'est gérer donc upgradable par un shield
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/data_brief/group1/8c/c9/8a/9b/3e/f0/45/bb/DM00357737/files/DM00357737.pdf/jcr:content/translations/en.DM00357737.pdf
Page 3
Pas de soucis pour la version farnell si c'est une F446ZE.
Aprés la F429ZI (avec port ethernet et un peu plus de mémoire) devrait être compatible. Mais Aganyte à développé sur la F446ZE donc j'ai pas voulu prendre de risque pour le coups.
SLEK
du coup, on pourrait faire un petit récap des références à acheter pour pas se tromper ?  <:)
(dalle, nucleo, lecteur sd, alim...)
Citation de: SLEK le Jeudi 07 Décembre 2017, 15:35:07 PM
aganyte a filé ses infos quelques pages en amont
SLEK
Pour l'alim oui, la dalle... je retrouve plus (c'était un post aganyte/iro) mais les références étaient pas claires il me semble, plusieurs versions de pitch, de possibles incompatibilités sur la fréquence de rafraîchissement...
Un petit récap avec des liens en premier post serait au top ! Histoire de pas se tromper quand le topic fera 517 pages :D
SLEK
Nickel pour le liens, même si P5 à mon avis ça fait gros... P4 pour la définition ça doit être un poil mieux ! (Ce vendeur en a aussi)
_n3o_
SLEK
#123
édit: j'ai craqué ! Du coup ça me fera deux nucleo... va falloir que je rachete des dalles pour me faire une deuxième horloge !  ;D
SLEK
Messieurs ! (dames) L'heure est grave !  :'(
J'ai reçu tout le nécessaire pour me faire cette horloge !  :-)=
Nucleo, lecteur SD, horloge avec pile CR2032, cables dupont...
Du coup, on fait comment ?  :D
tu câbles :D
On va distribuer très tés bientôt le programme et le scripter
koalabang
dans la continuité du truc du pauvre
les dupont on peux recuperer sur une vieille tour de pc ou aut mieux acheter
