[Tuto] La DMD Clock du pauvre NEW VERSION [128x32 RGB]
Démarré par Aganyte, Samedi 25 Novembre 2017, 08:31:24 AM
ONET
De la bombe  ^-^ ^-^ par conte poses tu un écran fumée devant pour la protéger ???
Non, ça me va bien comme ça. Je crois qu'Iro va en mettre une par contre.
yoda83,
#180
Super !
C'est ce qu'il me manque dans la gameroom  :D
Si j'ai bien tout compris, il faut
2 dalles
https://fr.aliexpress.com/item/Wholesale-LED-Dot-Matrix-Display-Module-P5-Indoor-320MM-160MM-RGB-SMD2121-64-32-1-16/32716057281.html?spm=a2g0w.search0104.3.9.ee4kY6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10541_10562_10084_10083_10305_10304_10307_10306_10177_10302_10539_10312_10059_10313_10314_10184_10534_10533_100031_10604_10603_10103_10594_10557_10596_10595_10142_10107,searchweb201603_25,ppcSwitch_2&btsid=94ab2cf3-3ea1-458a-a21e-3aacde32ff38&algo_expid=312014c5-be39-4b04-8c8a-96deb2c53d54-1&algo_pvid=312014c5-be39-4b04-8c8a-96deb2c53d54&rmStoreLevelAB=5
Une carte nucleo
https://www.rs-particuliers.com/WebCatalog/Carte_de_developpement_pour_Nucleo_144-9173778.aspx
Une alimentation
https://fr.aliexpress.com/item/Ultrathin-5V-30A-Power-Supply-150w-Led-Driver-5v-150w-Indoor-switch-power-supply-110-220V/32656222394.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10541_10562_10084_10083_10305_10304_10307_10306_10302_5080018_10539_10312_10059_10313_10314_10184_10534_10533_100031_10604_10603_10103_10594_10557_10596_10595_10142_10107,searchweb201603_33,ppcSwitch_2&algo_expid=8c4c5fe6-b969-49ed-a346-1b84188038c6-11&algo_pvid=8c4c5fe6-b969-49ed-a346-1b84188038c6&rmStoreLevelAB=5
Ai je oublié quelque chose ?
Je vais passer une commande, quitte a y etre autant tout prendre d'un coup.
Merci d'avance
yoda83,
Question de noob  :-\
N'importe quel lecteur de carte fait l'affaire ou bien il faut un modèle particulier ?
yoyokopter
Salut les gars , bravo pour le boulot  ^-^ ^-^ ^-^ , je suis super intéressé aussi pour m'en monter une pour ma future Game room , je vais voir avec Yoda83 pour grouper , si je peux vous être utile dite le moi  :)
Comment faire pour intégrer aussi des animations de flip ?
yoda83,
Merci pour ta répone.
Et oui pour les gifs de flipper
Dieu que c'est long, j'attend toujours mes ecrans
si quelqu'un a un autre lien eventuellement
sinon 'ai recu le nucleo
et faut que je commande les duponts
ONET
Question bete :
Y'a un moyen de convertir ça:
DMD AC/DC
Pour être compatible avec la DMD-Clock du pauvre ?
