Auteur Sujet: [Tuto] La DMD Clock du pauvre NEW VERSION [128x32 RGB]  (Lu 26002 fois)
Hors ligne Iro
  • Alias le Rouston Masqué
  • Staff
  • Passionné
  • Iro, chevalier Judaï
« Réponse #112 le: Jeudi 07 Décembre 2017, 09:53:40 am »
  • J'ai commandé chez RS , la 446ZE. Il faut en prendre deux pour éviter leur frais de gestion et les FDPs : 41€ in les deux cartes livrées le lendemain.
    Par contre le module SD ne se trouve "abordablement" que chez les chinois. Donc çà plombe un peu la rapidité de chez RS.
    Mais a priori, le shield ethernet/SD de l'arduino serait compatible, il faut que je test.
    https://balau82.wordpress.com/2015/08/02/arduino-ethernet-shield-on-stm32-nucleo/
    https://www.carminenoviello.com/2015/08/28/adding-ethernet-connectivity-stm32-nucleo/
    Donc sur le connecteur du SPI du shield :
    Shield      F446ze
     SCLK        pa5
     MISO        pa6
     MOSI        pa7
    POur le ground et VCC, je ne sais pas étant donné que le shield est aussi branché sur le GPIO
    A tester
    « Modifié: Jeudi 07 Décembre 2017, 10:19:34 am par Iro »
    Hors ligne Iro
    • Staff
    • Passionné
    « Réponse #114 le: Jeudi 07 Décembre 2017, 10:57:38 am »
  • oui :)
    Par contre, leur illustration est fausse. Pas de port ethernet sur la F446ze
    Hors ligne aganim
    • Pratiquement VIP
    • Remy Sans Famicom
    « Réponse #115 le: Jeudi 07 Décembre 2017, 11:05:25 am »
  • OK, bizarre pour l’Ethernet ça apparait aussi dans la doc et dans les caractéristique du produit :/
    "IEEE-802.3-2002 compliant Ethernet connector (depending on STM32 support)"
    Il y a un risque de commander cette version plutôt que celle de RS ?
    Hors ligne Iro
    • Staff
    • Passionné
    « Réponse #116 le: Jeudi 07 Décembre 2017, 11:14:47 am »
  • En effet mais sur le PDF, c'est bien noté qu'elle n'en est pas dotée.
    Je pense que c'est le (depending on STM32 support) qui est important.
    Où peut être que cela veut dire que c'est gérer donc upgradable par un shield
    http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/data_brief/group1/8c/c9/8a/9b/3e/f0/45/bb/DM00357737/files/DM00357737.pdf/jcr:content/translations/en.DM00357737.pdf
    Page 3
    Pas de soucis pour la version farnell si c'est une F446ZE.
    Aprés la F429ZI (avec port ethernet et un peu plus de mémoire) devrait être compatible. Mais Aganyte à développé sur la F446ZE donc j'ai pas voulu prendre de risque pour le coups.
    « Modifié: Jeudi 07 Décembre 2017, 11:20:22 am par Iro »
    Hors ligne SLEK
    • Scotché
    • Excusez moi, un crime se prépare en ville.
    « Réponse #117 le: Jeudi 07 Décembre 2017, 15:35:07 pm »
  • Salut,
    du coup, on pourrait faire un petit récap des références à acheter pour pas se tromper ?  <:)
    (dalle, nucleo, lecteur sd, alim...)
    Hors ligne zebassprophet
    • Fuse Killer
    • Dieu de l' Arcade
    • T'as pas 30 deniers?
      • Rock'N'Concept
    « Réponse #118 le: Jeudi 07 Décembre 2017, 18:18:33 pm »
  • Salut,
    aganyte a filé ses infos quelques pages en amont
    Hors ligne SLEK
    • Scotché
    « Réponse #119 le: Vendredi 08 Décembre 2017, 13:44:39 pm »
  • Pour l'alim oui, la dalle... je retrouve plus (c'était un post aganyte/iro) mais les références étaient pas claires il me semble, plusieurs versions de pitch, de possibles incompatibilités sur la fréquence de rafraîchissement...
    Un petit récap avec des liens en premier post serait au top ! Histoire de pas se tromper quand le topic fera 517 pages :D
    Hors ligne SLEK
    • Scotché
    « Réponse #121 le: Vendredi 08 Décembre 2017, 16:55:06 pm »
  • Nickel pour le liens, même si P5 à mon avis ça fait gros... P4 pour la définition ça doit être un poil mieux ! (Ce vendeur en a aussi)
    Hors ligne _n3o_
    • Historical Gamer
    • 。◕‿◕。 rollingg starttttt !
    Hors ligne SLEK
    • Scotché
    « Réponse #123 le: Lundi 11 Décembre 2017, 21:19:05 pm »
    édit: j'ai craqué ! Du coup ça me fera deux nucleo... va falloir que je rachete des dalles pour me faire une deuxième horloge !  ;D
    « Modifié: Mardi 12 Décembre 2017, 10:42:04 am par SLEK »
    Hors ligne SLEK
    • Scotché
    « Réponse #124 le: Jeudi 14 Décembre 2017, 08:55:47 am »
  • Messieurs ! (dames) L'heure est grave !  :'(
    J'ai reçu tout le nécessaire pour me faire cette horloge !  :-)=
    Nucleo, lecteur SD, horloge avec pile CR2032, cables dupont...
    Du coup, on fait comment ?  :D
    Hors ligne Iro
    • Staff
    • Passionné
    « Réponse #125 le: Jeudi 14 Décembre 2017, 09:52:36 am »
  • tu câbles :D
    On va distribuer très tés bientôt le programme et le scripter
    Hors ligne koalabang
    • Nouveau
    « Réponse #126 le: Jeudi 14 Décembre 2017, 09:56:16 am »
  • ca sent noel avant l'heure  ^-
    • Fuse Killer
    • Dieu de l' Arcade
      • Rock'N'Concept
    « Réponse #127 le: Jeudi 14 Décembre 2017, 10:04:30 am »
  • dans la continuité du truc du pauvre
    les dupont on peux recuperer sur une vieille tour de pc ou aut mieux acheter
