[HELP] Supergun Smallcab et Vidéo
Démarré par Katchou, Jeudi 25 Janvier 2018, 21:54:38 PM
Katchou
Salut les gars.
Alors voilà avec le frérot, on monte un supergun avec celui de smallcab (en version de luxe) avec un slot mvs MV1-FZS et un unibios 3.2
Mais on as un probleme de video. L'image fait un défilement du bas en haut sans arret. Le son est bon, le tension +5V est bonne aussi.
Pour la sortie vidéo on ce sert de la prise péritel sur une TVHD (veille TV) avec un prise péritel (pas d'intermediere de conversion sur du HDMI)
Voilà ce que ça fait
Ca ressemble un probleme de synchro verticale, mais pas moyen de regler ça sur le supergun ou ailleurs.
Si quelqu'un as un idée du problème je suis preneur =?=
La synchro V se règle au niveau de la TV.
Selon le modèle de TV, c'est :
  • un menu caché accessible par un genre de Konami code sur la télécommande
  • un potard placé à l'intérieur de la TV
  • pas possible de la régler
Katchou
J'avais plus penser a cette histoire de menu caché :idee:
Faut que je prenne la reference la TV pour voir si y as ce genre de truc. C'est une vieille Toshiba.
Sinon on m'as donné une info concernant un circuit à mettre dans la peritel le LM1881.
La souder en sortie. Je vais etudier les differentes option.
wanou
Le  LM1881 c'est pour combiner la synchro H et V.
C'est utile pour connecter une console sur un écran d'origine  :)
Avec les cartes JAMMA les synchro  H + V ne sont pas séparés et sont envoyé à ta TV par le Supergun.
Katchou
 :-X
Alors pour le coup qu'est ce qui serais en cause là ?
La TV, le supergun ou le slot? Voir j'ai des doutes avec le cable péritel?
Rastaman83
C'est quoi ton modèle exact de TV?
Car suivant les TV tu a des code pour rentrer dans les menu cachés.
