Après une mise en veille par manque de temps du flip, j'ai repris l'affaire.Les décos:Après 2 mois d'attente(grosse charge de l'imprimeur) j'ai enfin une dizaine de kits de décors complet:reste plus que la découpe demain.(On va pouvoir dépanner les copains!)
Pour la bande du fond je vais supprimer la rangée de trous qui servaient à l'aération des ampoules (inutile avec des leds et plus joli!).
Les rampes:Thermoformage hier avec un plastique PETP plus épais en 3mm.
1er coup: pas assez chaud donc le plastique n'a pas épousé correctement le moule. (ca reste opérationnel sur le flipper, je les cède au prix du plastique).
Au démoulage un des moule c'est cassé en deux car beaucoup d'effort et de collage matière/empreinte!
2eme coup:Enfin un résultat correct!!!
mais avec les traces de la casse du moule.
Donc les options restantes:
-Réparation du moule avec application tissus fibre de verre/résine :les rampes seront un peu plus large d'un ou 2 mm.
-Scan 3d du moule (demain) et usinage dans une bloc de résine spéciale moule.
-Modélisation des rampes en 3D et usinage.
De gauche à droite 1er coup 2eme coup et le résultat souhaité.
