Des adresses pour des spinners cheap ?
Démarré par Arvester, Mardi 22 Mai 2018, 13:15:15 PM
Arvester
Je cherche des spinners USB, mais ces engins coûtent un bras chacun. Comme il m'en faut deux, si je les achète je ne pourrai plus jouer avec ensuite :D
Je connais les spinners Ultimarc et Groovygamegear, mais non, 70$ pièce sans le port c'est pas dans mon budget. Le DIY à base de vieille souris c'est l'étape suivante mais j'aimerais bien du costaud et pas trop compliqué à réaliser, hors les souris en plstoc, c'est pas franchement l'idéal pour le long terme.
Et puis en fouillant les tréfonds du ouèbe je suis tombé sur ce genre de choses:
https://www.alibaba.com/product-detail/PSB1024-Hot-sale-90mm-hollow-shaft_60705080329.html
C'est de l'USB, ça tourne, il n'y aurait pas moyen d'en faire quelque chose ?
Tous le sel d'un spinner, c'est son inertie et sa fluidité. Je ne sais pas si tu vas le retrouver avec ce genre de truc.
Le mieux serait d'en trouver un même sans électronique puis à retaper.
L'électronique est solutionnable , je pense :
Déjà, tu as la partie optique que tu peux faire toi-même
https://www.ultimarc.com/optipac4.html
Ensuite dérriére , tu peux mettre un optipac ou un un optiwiz
Honnêtement, je suis sur qu'un des cadors de ce forum saurait te faire un équivalent facilement, faudrait juste le flatter un peu  =:)).
A l'époque (2013) ulimarc vendait des modules complets (opto + USB)
Je me demande même si on aurait pas déja une solution avec les projets d'arduino & co
Ou tu as la solution de la souris optique. Tu fixes une mini souris optique prêts du disque du spinner. Là,c'est le tapis qui bouge au lieu de la souris.
EDIT : Une autre piste pour l'electronique
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=19481.msg277684#msg277684
Arvester
Les spinners arcade d'occasion c'est le même tarif que l'USB, et il faut encore acheter l'interface derrière pour les passer en USB, comme tu le dis. Et le DIY, je me suis déjà exprimé dessus, théoriquement je saurais faire avec une souris, je dois même déjà avoir de quoi le faire au moins en partie en fouillant mes cartons de bordel, mais j'aurais préféré du plug'n'play.
On revient à mon premier post, soit c'est du bidouillé homemade, soit c'est 200€ les deux machins rotatifs, alors  :-[ Merci de ta réponse rapide =)
liryc
Citation de: Iro le Mardi 22 Mai 2018, 13:56:31 PM
J'avais lu "le frapper un peu" à la première lecture lol  ;D  :D
Sovietik
Si tu tiens vraiment à ne pas te ruiner, ne te prends alors pas la tête à acheter tes spinners USB. Deux souris, un peu de bricole en étant soigné et ca fera amplement l'affaire!
Tu trouveras en plus très facilement des tutos sur le net et des vidéos sur youporntube pour te venir en aide.
