Auteur Sujet: Guncab Maze Of the king Naomi  (Lu 1660 fois)
Hors ligne Mandrack
  • Confirmé
« le: Mardi 28 Août 2018, 01:08:16 am »
  • Bonjour,
    Je souhaiterais savoir est-ce que l'on peut faire tourner tous les jeux de gun Naomie sur cette borne sans changer les flingues?
    Merci beaucoup
    « Modifié: Mardi 28 Août 2018, 19:25:24 pm par Mandrack »
    Hors ligne el_nino
    • Game Cheater
      • Mon nouveau blog JV :
    Guncab Maze Runner Naomie
    « Réponse #1 le: Mardi 28 Août 2018, 08:14:53 am »
  • Tu dois vouloir dire Maze of the Kings ?
    Chez SEGA, pas de problème !
    Ta borne fonctionnera avec l'ensemble des jeux de gun NAOMI  <:)
    Hors ligne Mandrack
    • Confirmé
    « Réponse #2 le: Mardi 28 Août 2018, 13:50:30 pm »
  • Super effectivement je me suis trompé de nom.  :D
    Du coup est-ce qu'en installant un NetBoot je vais pouvoir jouer à tout les jeux de tir Naomi 1, Naomi 2, TriForce, Chihiro et Atomiswave?
    Et est-ce que tout fonctionne sans changer les Guns ?
    Hors ligne Cid2Nice
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2019
    • Addict
    • WIPeur lent
    « Réponse #3 le: Mardi 28 Août 2018, 13:58:50 pm »
  • Tout dépends combien il y a de boutons sur les guns en fait sur cette borne.
    Hors ligne Solkan
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2018
    • Beta Testeur
      • MountyHall
    « Réponse #4 le: Mardi 28 Août 2018, 14:16:24 pm »
  • Il n'y en a pas.
    C'est du matos Naomi donc compatible intégralement avec les jeux Naomi et compatible partiellement avec la Chihiro (manque des boutons)
    Pour info, il n'y a pas de jeu de gun sur Naomi 2, ni sur Triforce.
    Les jeux de gun Atomiswave n'ont pas été converti complètement.
    Solkan
    Hors ligne Cid2Nice
    • Addict
    • WIPeur lent
    « Réponse #5 le: Mardi 28 Août 2018, 14:46:23 pm »
  • Bonne nouvelle pour la mienne alors (si elle remarche un jour :D)
    Hors ligne Mandrack
    • Confirmé
    « Réponse #6 le: Mardi 28 Août 2018, 19:29:30 pm »
  • Par contre il n'y a pas les gun originaux mais je ne pense pas qu'il est les boutons manquants.
    Peux on trouver un système de pédalé pour les boutons manquant ou une autre adaptation ?
    Est-ce les jeux Lindbergh peuvent aussi tourner dessus?
    « Modifié: Mercredi 29 Août 2018, 01:04:36 am par Mandrack »
    Hors ligne Mandrack
    • Confirmé
    « Réponse #7 le: Vendredi 26 Octobre 2018, 08:47:14 am »
  • Bonjour,
    Ayant fait l'acquisition de la borne, j'ai cherché un peu partout sur les forums et j'aurais besoin d'informations supplémentaires svp.
    La borne est déjà équipe d'une Naomi 1 et netdimm.
    J'aurais voulu savoir:
    Qu'est-ce qu'il faut en plus du raspberry  de Squallrs pour faire fonctionner le NetBoot? (Alim, convertisseur....)
    Est-ce que je peux faire marcher d'autres jeux que?
    Death Crimson
    Confidential mission
    House of the death 2
    Lupin
    Maze of the king
    Est-ce que l'investissement d'un Chihiro vaut le coût? Et combien de jeux de tir tourne dessus ?
    Merci beaucoup
    Hors ligne tefou1050
    • Pilier
    « Réponse #8 le: Vendredi 26 Octobre 2018, 09:57:41 am »
  • Salut.
    Ayant la même borne. Je vais essayer de t'aider.
    Il ne te faut rien de plus pour jouer aux jeux que tu as cités "édit: sauf HOTD2".
    Le pi se branche en rj45 sur la netdimm et l'alim se fait par le biais de la naomi 1.
    Juste à positionner les jumpers de la dimm si elle était en gd rom et vérifié la version installé sur la dimm.
    Quand à la chihiro.  J'y pense mais pour jouer à VC3 par exemple, il manque la pédale,  io board compatible ? .....
    A creusé  :D
    « Modifié: Vendredi 26 Octobre 2018, 10:40:10 am par tefou1050 »
    Hors ligne Iro
    • Alias le Rouston Masqué
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    • Iro, chevalier Judaï
    « Réponse #9 le: Vendredi 26 Octobre 2018, 14:45:34 pm »
  • Peux on trouver un système de pédalé pour les boutons manquant ou une autre adaptation ?
    Pour tous ce qui se connecte à l'i/oboard (1,2,3) , ce n'est juste qu'un interrupteur a connecter sur la bonne pin suivant le pinout du jeu. (en dehors des potards pour l'analogique)
    Donc pour l'exemple de la pédale , tu peux prendre une pédale USB sur laquelle tu connectes le contacteur sur la bonne pin. Dans le même esprit, si tu as un bouton en trop sur le gun, tu peux le connecter sur la pin de la pédale pour se cacher avec un bouton.
    Si ma mémoire est bonne, cela s'applique aussi au reload off screen. Ce reload est branché sur un pin de l'I/O donc un bouton dessus et il est possible de reload avec.
    Même la visée est analogique au final. Les données de la cellule du gun sont converties par la gunboard , qui est branchée sur les entrées analogique de l'i/O.  (Merci Aganyte pour la connaissance  :-*). On peut donc jouer à un jeu de gun avec un volant  =:))
    « Modifié: Vendredi 26 Octobre 2018, 15:07:28 pm par Iro »
    Hors ligne Mandrack
    • Confirmé
    « Réponse #10 le: Samedi 27 Octobre 2018, 01:28:50 am »
  • Merci pour vos réponses.  ^-
    Mais du coup ça m'amène 2 questions  =:))
    -Comment faire pour avoir HOTD 2?
    -Si j'ai bien compris pour jouer au jeux Chihiro il faut: 1 Chihiro et un nouvelle io board ? Quelle est le coup svp et à combien de jeux supplémentaires peux t'on jouer?
    Hors ligne ol!
    • Confirmé
    « Réponse #11 le: Samedi 27 Octobre 2018, 09:59:13 am »
  • Pour HOT D2, il faut acheter la carte pour y jouer.
    Pour la chihiro, tu pourras jouer à ghost quad et virtua cops 3.
    • Pilier
    « Réponse #12 le: Samedi 27 Octobre 2018, 11:14:17 am »
  • Oui pour HOTD2 pas le choix il faut la carte...... Et pou ça casser sa tirelire.
    Pour le chihiro si j'ai bien compris. Pas besoin d'une nouvelle io.  Il faut simplement bricoler une pédale ou un bouton supplémentaire sur le gun.
    Par contre pour la chihiro encore une fois cassage de tirelire.
    Hors ligne EK-TOMB
    • Addict
    « Réponse #13 le: Samedi 27 Octobre 2018, 13:06:07 pm »
    bonjour, si tu le souhaite j'ai des coques de gun maze of king en spare  ::)
    Hors ligne Mandrack
    • Confirmé
    « Réponse #14 le: Dimanche 28 Octobre 2018, 23:56:59 pm »
  • bonjour, si tu le souhaite j'ai des coques de gun maze of king en spare  ::)
    Merci je prend note, si des fois je changeais, pour l'instant je pensée rester comme ça, pour pouvoir jouer à plusieurs jeux.
    Quand tu dis casser sa tirelire il faut compter combien une Chihiro T3?
    Hors ligne el_nino
    • Game Cheater
    « Réponse #15 le: Lundi 29 Octobre 2018, 09:35:26 am »
  • Quand tu dis casser sa tirelire il faut compter combien une Chihiro T3?
    Environ 300€  <:)
