[WIP] Genesis
Démarré par suteiben, Mardi 01 Octobre 2019, 14:51:56 PM
suteiben
Bonjour
J'ai connu la fin de l'arcade et des flipper.
Sa fait quelque année que je me dit, qu'il m'en faut m'équiper mais par manque de place et pas de taf j'avais fait l'impasse.
La chose et maintenant en partie résolu, avec mon Genesis.
Merci au membres de flipjuke, qui m'on aidé, guidé pour mon achat et la restauration en cours.
L'état de la bête est pas compliqué, sorti d'exploitation il y a de sa 14 ans le vendeur na fait aucun frais dessus depuis qu'il la en sa possession.
Juste un tous petit peut de "maintenance" quand celui-ci ne fonctionné plus, par sont ami exploitant. >:(
En gros les cartes sont visuellement propre ( juste une petit magouille), le flip fonctionne a peut prés et les test sont ok.
Une fois sur place, la dure réalité :
-Modification : Gros trou dans la porte pour insérer une clef qui permet de mettre des crédits. (c'est bien moche et je vois pas trop comment réparer sa )
-Élastique HS mort ( pas une surprise )
-Mylar posé au pied de biche (nombreuse bulle plus ou moins grosses avec poussière saleté ) Le vendeur m'explique que la bille frappe la vitre de temps en temps.
-Les 4 pieds son tordu
-Les 3 coin de la caisse son plus ou moins abîmé
-Un peut d'humidité présent ( sur le dessous du plateau, visse blanchâtre )
-Afficheur ne s'allume pas quelque fois au démarrage .
-remplacement d'un fusible "rond" par un disjoncteur de maison sur l'alimentation.
-nombreux contact piqué
-bumper qui appartienne a un méca
-bloque de cible piqué sur un autre flip
-ramps hs, et plusieurs décor sont cassé ( pas forcement visible sur les photo)
-manque facilement 1/3 des lampes ( éclairage a moitié hs ? )
-Aucune doc
-na jamais de sa vie été nettoyer  ( oui bon logique quoi)
Voici quelque photo au moment de l'achat :
-fab-
Bonsoir,
Pour la doc , je devrais pouvoir t'aider , envoi moi ton mail par mp
tilowil
Bonsoir,
Je ne saurait trop te conseiller de regarder les WIP des autres membres (@Sir_kayne, @Ainlaser, ...) Il y a plusieurs remise en route du Genesis sur le forum.
@Ainlaser a fait un travail incroyable de reproduction notamment les rampes. J'ai un jeu de ses rampes. Je fais une dizaines de parties par jour et elles sont toujours intactes.
j'ai la doc egalement au besoin
suteiben
#4
Merci de vos réponse  ^-^
J'ai le PDF de la doc, mais impossible d'avoir celui des pièces détacher de Gottlieb.
La suite du WIP :fleche:
Voici le travail effectuer sur les cartes (avec une petite aide faite d'une photo du net)
J'ai rencontrer flip projets qui ma tester et réparer  :
-CPU pose battery bouton, mise au propre du shuntage du contact porte, et pose de la rom avec freeplay
-Driver remplacement d'un transistor hs
-la carte audio et d'alime 5Volt n'ont pour le moment pas été testé ( je regarderais plus tard pour sécuriser cette alimentation qui est une bombe a retardement)
Donc au final la partie électronique est quasiment nickel est sa c'est  cool  :-)=
Le playfield : La c'est la guerre mon colonel.
Le plateau des Gottlieb son connu pour être fragile, bas je confirme sa concerne bien le mien.
Apres avoir savouré plusieurs partie, j'ai commencer le démontage du plateau pour "le nettoyage" de sa vie.
Le mylar a été posé pendants l'exploitation et a l'arrache. ( qui a parler de bille volante ? :'( )
Mais oui, il suffit donc de retirer le mylard et la crasse qu'il contiens  :exclam:
Me voici donc partie  armée d'un sèche cheveux ( la bombe a froid et trop violent pour mon plateau, la peinture ne résiste pas )
La méthode et simple chauffé,attendre, tirer légèrement et recommencer. Cela reste juste long.
Apres une lutte acharné, sèche cheveux vs mylard et un passage a l'esence F le plateau reprend de la gueule.
Malheureusement dans cette bataille acharné, un mort et a dénombrer et plusieurs blésé des affrontements précédente ce sont manifesté.
Et oui le mylar a été posé pour maquiller un plateau bien abîmé.
La je flip sévère pour rattraper sa ::)
Un set de décors ma été fourni par Ainlaser, et heureusement qu'il est la car j'ai bien chercher partout c'est juste introuvable.
J'ai commander des ramps transparente aux États-Unis via pinside, et elles son arrivée nickel.
Il me reste les élastiques, batteurs a acheter et normalement c'est tous pour cette partie.
tilowil
si tu as besoin de photos pour refaire les inserts qui sont restés collé sur le mylar, tu le dis. je peux te faire des gros plans pour les refaire.
-fab-
Tu aurais un lien pour les rampes stp ?
tilowil
salut,
le meilleur lien c'est ainlaser sur gamoo.
-fab-
Oui mais il n'en a plus , je m'étais déja renseigné quand j'ai eu mon genesis  ;)
suteiben
#9
Voici le topic du genesis : https://pinside.com/pinball/forum/topic/genesis-ramps
Il faut mp Freeplay40 , c'est la personne qui me les a vendu.
Le topic principal, il fait plusieurs flipper : https://pinside.com/pinball/forum/topic/freeplay40-ramps#post-2942314
Par contre le prix est de 165 $ pour l'ensemble transparent et l'expédition en France 30 $ supplémentaire donc un total 195 $ USD
Il a plusieurs couleur, le rose violet, bleu (oui ya une version offi bleu), transparent, et une verte genre bouteille avec un bleu transparent
Il me semble avoir vu une rouge aussi.
Faut dire que sa donne sa :
-fab-
#10
merci , effectivement le prix pique un peu  :-\
Citation de: suteiben le Mercredi 02 Octobre 2019, 14:07:37 PM
C'est le "1987 PARTS CATALOG"  de chez Gottlieb que tu cherches ?
suteiben
Oui ! c'est celui la, pour avoir la ref des pièces.
-fab-
#12
Edit : je peux peut etre te dépanner , check mp
tilowil
de mémoire ainlaser a dit qu'il pouvait relancer une série de rampes a condition d'en avoir plusieurs.
suteiben
#14
Je reprends le wip après pas mal de grande pause ou de mini période de travaille sa dépend du point de vue.
Apres le démontage et nettoyage j'ai laissé le playfield de côté, néanmoins voici quelque photo de l'état de plusieurs pièces.
Batteur au bord de la casse
Les dégâts son du uniquement a une bille
Cabochon cassant come du verre.
Je me suis ensuite lancé sur la caisse.
Et quand on démonte on tombe sur la misère. Les 4 coin on bien mangé, mais le pire c'est l'avant droit. Ou que la caisse soit en carton compressé ? ::)
J'ai donc mastiqué pour bien reboucher, renforcer tout ça, poncé puis peinture noire et vernis.
Je me retrouve avec une base seine pour pouvoir y coller une déco.
A noté que la "tête" est en bonne état à côté.
La planche "blanche" qui sert de support de carte y passe également, vu qu'elle ressemble beaucoup plus a un jaune pisse.
Les photos du résultat arrivent.
Je me pose plusieurs questions pour la commande de pièces. Si quelqu'un peut me conseiller. Merci
- Les bumper son complément mort, que ça soit le corp (cassé a plusieurs endroit) ou la soucoupe (métal usé, soudure cassé) sa tombe en morceau.
Je voudrais en installer qui sont transparent pour aller avec les rampes, mais qu'elle model prendre ?
-Les pieds sont complétement tordu est rayé en profondeur, la caisse n'a pas vraiment aimé ça. Un moyen de pouvoir les redresser ou me faut du neuf ?
C'est possible de remplacer les 2 post solo par un double ?
Il est bien amoché ton Genesis, mais rien d'insurmontable.
Tes plastiques sont cuit par la chaleur et les UV, tout ce qui est cassant doit être remplacés.
Pareil pour les pieds, pour moi c'est irrécupérable, à changer, faut compter dans les 150€ pour un jeu complet.
Il existe pas mal de boutique en ligne où faire tes courses, sans faire de pub particulière il y a en France Restorpinball, ECFlipp et Bestoffpinball en Allemagne, et encore plain d'autres.
Le truc avec Gottlieb c'est que c'est toujours sous licence et certaine pièces sont du coup difficile à avoir en dehors de revendeurs agréés
