(WIP) Encore un Revenge Italien (votre faute)
Démarré par H3llstream, Lundi 11 Avril 2022, 11:09:50 AM
SDF
J'insiste, la doc indique une tension de 140vdc à plus ou moins 0,5v. Un reglage précedent a 149v pourrait clairement etre la cause de cet ecran trop large. Ca, et en plus, faire viellir prématurément la tht et les composants alentours.
H3llstream
#161
Citation de: Fred G5 le Lundi 23 Mai 2022, 13:11:04 PM
Je t'ai déjà donné l'info 2 pages plus tôt
"Pour le 149V tu pourra le mesurer sur le pont du connecteur qui va au Yoke".....
Cette mesure est très simple à fait entre la masse secondaire et ce fameux pont  :)
Réglage avec VR1 si nécessaire
Oui je sais et je t'en remercie.. j'ai un peu honte de l'avouer mais je n'ai aucune connaissance electrique avancée donc "masse secondaire - pont - VR1" c'est un peu du chinois pour moi :-\
Citation de: SDF le Lundi 23 Mai 2022, 17:40:26 PM
Merci, je précise que le tube n'est pas d'origine: tube Phillips platine intervidéo je crois..
cette platine la
https://picclick.fr/Chassis-Moniteur-INTERVIDEO-VP-14-To-21-224948172227.html?refresh=1#&gid=1&pid=1
mod 14"
http://the.nerv.free.fr/docpro/intervideo_vp.pdf
Flipper Revenge From Mars
Eurautomat BAS 6 boutons - Bootleg SF2 World Champion
Uni-games  4 boutons - CRT Phillips - Pandora box
N'styl mns25 Namusco - Hantarex 9110 - 161in1
N'styl mns25 NewGame - Sony Trinitron - Pandora DX
Namco Point blank - CRT Phillips - Consolecab PS2
Somevi 3 boutons - Hantarex 9000 - Pandora box
SDF
#162
C'est en forgeant qu'on devient forgeron.
T'inquietes pas, a la moindre question, tu trouveras du monde sur le forum pour t'epauler.
Cherches la diode d12 et branches toi sur le coté ou il y a l'anneau.
Agrementes tes questions de photos si possible, ca simplifiera pour t'aider.
H3llstream
D'accord, donc je prends la tension directement entre la D12 et la masse(genre le châssis?) et j'ajuste la tension avec le VR1 ? ^-
Non surtout pas le châssis en masse, il est probablement relier à la terre soit un masse primaire.
Il te faut une masse secondaire après le transfo primaire, l'anode de D17 par exemple
H3llstream
Citation de: Fred G5 le Mardi 24 Mai 2022, 10:15:06 AM
D'accord, encore merci à tous, suite au prochain épisode, je vais surement le faire demain.  :D
H3llstream
#166
Bon et bien je vais devoir me ranger du coté d'Aganyte..  <:) le potard VR1 était tout simplement au maximum !!
Donc j'ai essayé divers réglages et au mieux j'ai pu récupérer  une bonne moitié de ce qu'il me manque et si je baisse plus une ligne blanche ainsi qu'une distorsion horizontale apparait et je perds une grande partie de la luminosité.. et même au minmum je ne récupère pas l'entiereté de l'image...
Je vais donc partir a la recherche d'un écran plat en 19" 4/3
pensez vous que ce type d'écran soit le plus adapté?  :)
Déjà la tension est à régler à une valeur donné qui je croit est de 149V d'après le schéma.
Il est normal que sans tu tourne VR1 sans contrôler la tension, que l'affichage fasse n'importe quoi. Qu'elle est est la valeur de la tension que tu obtient?
H3llstream
Citation de: Fred G5 le Jeudi 26 Mai 2022, 10:51:56 AM
le chassis est un 14" et le tube un 19"
Ils ont mis le potard a fond pour palier au manque de luminosité de l'écran, avec mon multimètre je n'ai pas réussi a tester la tension, j'obtiens une relevé clignotant sur D12-D17, je ne suis pas ami avec la THT ni avec l'électricité en général  :-\ j'ai donc mis le potard a mi course comme indiqué sur le manuel et ensuite j'ai tourné pour rétrécir l'écran pour savoir dans quel sens je diminuait la tension et voyant que je n'arrivais pas a le rétrécir convenablement même si c'est déjà beaucoup mieux j'ai testé millimètre par millimètre le potentiomètre sur toute sa course et donc du min au max ça donne:
un peu trop grand-distordu-pale-ligne blanche
Trop grand-distordu, pale
Beaucoup trop grand-pale
Grandeur max- luminosité bonne
Donc je n'obtiens la bonne taille d'écran a aucun moment pour donner une idée avec le meilleur réglage je ne vois pas les penny exterieur de gauche et droite sur le stage secret weapon :?
Je vais le mettre dans un coin en spare pour une borne j'en ai deux en 19", en plus il y a un souci de faux contact sur le panneau de contrôle qui fait qu'en le réglant il s'éteint parfois ou sautille avec les vibrations des bumpers ce qui n'arrivera pas dans une borne ^^
Effectivement avec un mélange platine 14" avec tube 19" il y a surement un certain nombre de composants à ajuster pour que cela fonctionne...
Mets cela de côté et passe au LCD, cela sera effectivement le plus simple pour toi  <:)
H3llstream
Bon.. j'ai reçu le convertisseur et l'alimentation qui va avec et je suis allé me chercher un 19 pouces 4/3 Phillips qui va bien pour 4.99€ dans un mont de piété  :D
j'ai branché par erreur un vga depuis le pc au convertisseur mais c'était l'input RGBHV et j'avais une image instable: normal..
Du coup j'ai tenté de récupérer le connecteur de l'écran:
Et y mettre des cosses pour m'emboiter sur le 5 pins de la carte..
Donc, Synchro --- Masse - bleu - vert - rouge mais ..
J'ai merdé ou?  :D
tilowil
Quand tu appuies sur menu tu as l'OSD ?
Si non c'est que tu n'es pas sur la bonne sortie dans le convertisseur. Je n'ai jamais eu de problème avec cette carte.
H3llstream
Coucou, oui j'ai l'osd, a mon avis j'ai du me tromper au niveau du cable... l'embout cga avec la mini carte, c'est juste un connecteur ou? en tout cas la détection auto ne marche pas et je ne trouve pas cga/ega dans la liste quand je passe d'une source a l'autre alors qu'avec un cable vga dans le rgbhv j'ai une image non synchro ou tout du moins instable...
Le problème vient de mon cable je crois bidouillé  :-[
skullface
T'es sur que ta carte prend du 15k en entrée ? Pour moi le problème vient de là.
Edit : ça m'a rappeler ce sujet.
https://www.flipjuke.fr/viewtopic.php?t=57003
H3llstream
#174
Coucou, oui la carte l'accepte:
J'ai vu plusieurs posts avec la méthode du sujet que tu as link(merci) mais tous utilise le connecteur rvbs alors que moi j'essaie de me brancher sur le 5pin CGA connector... il y a plusieurs vidéo sur youtube avec des câblages différents, je vais tester aujourd'hui  :-\
EDIT: je viens d'essayer ce cablage et aucun signal apercu..
https://www.youtube.com/watch?v=fjMj42iB4hg&t=198s
EDIT2: j'ai trouvé sur ce lien http://www.ambery.com/cga-vgacable.html ce schéma:
Je ne comprend pourquoi je n'ai que 5 fils dans mon câble cga en sortie de pc..
Citation de: H3llstream le Samedi 28 Mai 2022, 09:32:41 AM
Peut-être que ton PC sort de la synchro composite (tu as alors Masse, R, V, B et Synchro), ce qui correspondrait à la pin 13 de la DB15 selon le câblage que tu as indiqué au dessus (H-Sync or H+V).
