premiere borne.... et deja un probleme :)
Démarré par Trickster92, Dimanche 22 Septembre 2024, 17:36:31 PM
Trickster92
Bonjour à tous,
fan de retro gaming sur console portable, et désireux de me lancer dans le rétrogaming sur borne, j'ai récuperé un bar top (Arcade & Co). Il présente un default :
les joysticks et boutons ne fonctionnent pas sous Hyperspin
Ca tourne sous PC avec Windows 7, les pilotes semblent bons car sous Windows je vous bien que les joystick et boutons fonctionnent (propriété USB).
Sous Xpadder aussi ca réagit, mais sous Hyperspin aucune réaction  ::)
auriez vous une idée de comment régler ce souci svp ?
merci
tilowil
#1
As tu ouvert un notePad et tester pour voir si les caractères sont bien envoyer à ton PC.
Si oui regarde ta configuration sous HyperSpin, en définissant tes caractères en fonction des actions.
Trickster92
Non je n'ai pas tester ça, je le fais demain, merci  ^-
tilowil
Je me suis permis de déplacer ton sujet dans la bonne section.
Trickster92
#4
Merci, bon notepad reste insensible au joystick et bouton :(
Pour autant sur Xppadder mes joystick et bouton sont bien reconnus
Trickster92
Encore moi, bon j'ai suivi un tuto sur YouTube et mon pad fonctionne sur Hyperspin... je sélectionne bien ma machine, je fait défiler les jeux.... Mais impossible de lancer
Quand je clic sur enter (clavier ou bouton) ça m'indique que je n'ai pas de vidéo de preview
Et une autre touche fait s'afficher : cannot find Genre XML
Une idée svp?
Trickster92
J'avance... via Google il était indiqué de vérifier les chemins inscrits dans le fichier setting.
J'en ai trouvé 2
J'ai changer le chemin cible de grabber et à présent quand je lance un jeu ça lance... mais au lieu du jeu j'ai ce message
Trickster92
Bon après différentes manipulations, je constate que les chemins des roms, émulateurs, vidéo ne correspondent pas à l'arborescence réelle.
Je vais pas insister plus à réparer, ça me semble bien trop bancale. Je vais refaire l'installation.
J'aurai 2 questions svp :
1/ la machine ayant 10 ans et s'arrêtant à la SNES, quel type de PC je dois viser pour faire tourner les consoles plus récentes (dreamcast) avec un budget de 100€/120€ max ?
2/ existe t il des distributions clef en main ? Du genre je télécharge le zip ou l'iOS et j'ai plus qu'à le décompresser pour jouer ? (Peut être faire le mappage de mes sticks et bouton)
