Comment envoyer du 15k dans un écran 31kz ?
Démarré par goraeve, Jeudi 21 Novembre 2024, 00:02:19 AM
goraeve
Messieurs, petite question. J'ai récupéré une box HFS 15 kHz. Quel est le meilleur moyen pour utiliser cela sur un écran 31 kHz ? un XRGB ?
tilowil
Il existe des convertisseurs EGA/VGA comme celui-ci chez AliExpress (EGA to VGA converter).
Des membres on aussi fait des convertisseurs
goraeve
Merci pour ta réponse. J'avais bien remarqué le convertisseur mentionné ci-dessus, mais je ne suis pas certain de comprendre comment il fonctionne.
Dans mon cas, j'ai une box HFS 15k avec une sortie VGA, et j'aimerais la connecter à ma platine Naomi 31k, également en VGA. Avec cette carte, j'ai l'impression que tu entres en CGA pour ressortir en VGA.
Est-ce que je me trompe ?
the_vidy
Autant brancher un pc direct en 640*480. Le convertisseur va produire une image floue.
tilowil
Citation de: goraeve le Jeudi 21 Novembre 2024, 18:50:04 PMMerci pour ta réponse. J'avais bien remarqué le convertisseur mentionné ci-dessus, mais je ne suis pas certain de comprendre comment il fonctionne.
Es tu sur que la sortie de ton HFS (je ne connais pas) est une prise VGA ?
Car si c'est vraiment une prise VGA, tu n'as pas besoin de passer par un convertisseur. On ne met pas de convertisseur entre un pc et son moniteur ;).
As tu essayer de connecter ton HFS à ton moniteur ou a un moniteur de PC directement ?
La HFS Box, c'est une configuration multi émulateurs derrière le FrontEnd Hyperspin.
Tout est paramétré (ça veut dire, les émulateurs configurés aux petits oignons, les jeux, les images, les vidéos, les menus...) dans le but de l'installer sur un PC branché à une (vieille) borne d'arcade (calamity drivers et modlines).
Dans la mesure où le principal intérêt de ce système est qu'il est conçu avec comme seul objectif l'affichage sur un écran CRT 15 kHz, on peut s'interroger sur la pertinence de l'utiliser sur un écran 31 kHz.
Sinon, ça doit pouvoir se bidouiller, vu que ça reste un PC.
Mais le risque de tout péter me semble assez important quand même. C'est un coup à passer des heures et des heures à essayer de trouver quels paramètres doit être changer au fin fond de quel émulateur... Est-ce que ça ne vaudrait pas plus le coup d'installer une HFSBox tout court (et pas 15kHz) ?
goraeve
Merci à tous pour vos commentaires.
Effectivement, l'idéal serait d'avoir un écran 15K, mais mon écran Naomi est uniquement en 31KHz.
@th_vador, j'ai eu l'occasion de récupérer une HFS 15K et j'essaie de l'exploiter car le système semble top. Est-il possible de passer mon HFS 15K en 31K ? Je ne connais pas très bien ce système. Comment récupérer ou acheter une image HFS standard 31k?
Encore merci.
apparemment, pour télécharger une box de chez HFS, maintenant il faut être donateur
https://www.hfsplay.fr/evolution-de-la-communautee-hfsplay/
Si tu as de quoi cloner ton disque dur avant de te mettre à tout tripoter, ce serait une bonne idée de le faire ^-
goraeve
Oui pas bête, je pense que on peut changer la résolution de la box en 31k c'est un pc de base, faut que je regarde les drivers ou le bios de la CG.
Merci !
