Vidéo Poker Mini
Démarré par Coolfire, Dimanche 24 Août 2025, 20:15:27 PM
Coolfire
Faute de mieux, je crois que je suis dans la bonne rubrique pour présenter mon nouveau petit projet, un peu différent.
Mais si vous n'en voulez pas, j'arrête et vous effacez  :-\
Je commence à manquer un peu de place alors je voulais tenter de faire une mini machine... Si j'aime le résultat final j'en ferai d'autres au même format...
Pour changer un peu de l'arcade je vais faire un jeu de casino : un Vidéo Poker.
J'ai travaillé quelques années les logiciels pour un grand groupe de Casinos, donc c'est un peu mon domaine  ;)
La machine fera environ 25cm de large et entre 50 et 70cm de haut. Ça fait environ 40% de la taille normale d'une machine d'arcade.
J'ai commencé par acheter l'écran pour définir la taille définitive. Il sera en mode portrait et la première étape est de faire son support sans oublier les encoches pour les prises. Les encoches sont réduites au minimum grâce a l'utilisation de prise mini HDMI et USB coudées.
Ce support n'est pas symétrique à cause du bord de l'écran. C'est calculé pour que l'image visible de l'écran soit au milieu de la machine en largeur.
Ensuite je dessine les côtés. Je suis contraint par la taille de ma découpeuse  :-((
Et je lance les découpes...
...dessin et découpe d'autres pièces
Et un peu de peinture et masticage avant de commencer l'assemblage
À bientôt pour la suite
-fab-
#1
A la vue des différénts WIP  que tu as déja posté , on devrait encore en prendre plein les mirettes  ^-
tilowil
Encore un WIP qui va nous  ((:s .
 :-)= la suite, la suite !  :-)=
Coolfire
Merci à vous deux  <:)
Citation de: CoolfireCe support n'est pas symétrique à cause du bord de l'écran. C'est calculé pour que l'image visible de l'écran soit au milieu de la machine en largeur.
Pour que l'écran semble au milieu et pour cacher les encoches pour les prises, j'ai dessiné et découpé un bezel dans une plexi noir brillant de 2mm...
Les trous pour les petits boutons sont plus grands, ainsi les boutons sont légèrement encastrés.
Ensuite c'est début du montage avec le collage des pièces principales
Encore un projet qui s'annonce Royal (Flush ???  :D ) !  ^-^
Comment as-tu réalisé l'arrondi du panel ? Ce sont deux morceaux collés avec un angle de 100° environ, puis usinés/poncés ?
Sur les photos, on le croirait d'un seul tenant : ça rend super bien !  ^-
Hâte de voir la suite !  8)
Coolfire
Citation de: Little_Rabbit le Mercredi 27 Août 2025, 09:59:03 AMComment as-tu réalisé l'arrondi du panel ? Ce sont deux morceaux collés avec un angle de 100° environ, puis usinés/poncés ?
Merci ms'ieur !  <:)
Non, c'est un quart de rond de 10mm mastiqué/poncé qui fait le joint entre les deux parties  plates  ;)
Un WIP de haute volé comme tu sais si bien les faire  <:)
Coolfire
Merci  <:)
La suite...
Comme je ne veux pas que ça fasse "mini bartop" mais plutôt "mini fullsize" je fabrique un support :
Les trous permettent de recevoir les pieds de la partie supérieure pour un centrage parfait.
Un trou pour insérer une bande de LEDs
On pose la machine sur son support... ou pas. On peut ainsi choisir la configuration la plus adaptée à son envie du moment et à la hauteur de la table sur laquelle elle est posée... jeu debout ou jeu assis par exemple.
Les LEDs des boutons et celles de la bande RGB seront commandées par le micro-contrôleur, lui-même commandé par le programme en fonction des besoins du jeu...
Mais pas de câble à brancher ou débrancher :P un système avec 3 ressorts et 3 contacts permet de passer l'alimentation à la bande LEDs du bas par simple contact quand les 2 éléments sont réunis.
Enfin comme d'habitude j'ai démonté les boutons d'arcade pour leur ajouter des libellés qui vont bien
À bientôt
Coolfire
Salut à tous
La machine n'avance pas vite parceque j'ai bossé sur le programme et sur la déco, mais j'ai tout de même terminé le dessus.
Un mini ampli et deux haut-parleurs qui donnent un son bien meilleur que les pauvres sorties de l'écran
Le bouton de réglage du volume sort un peu du dessus. Facile à manipuler ^-
Il y aura une protection de chaque haut-parleur avec un tissu acoustique.
tilowil
J'adore l'idée des 3 ressorts pour assurer la transmission des tensions et des infos .  ^-^
pn_jeux
Bonjour, c'est prometteur! Quand on voit le début..
Coolfire
Cette machine est un peu en stand by pour cause de nouveau projet mais comme j'ai reçu la déco, j'ai commencé à la poser...
Elle est conçue pour fonctionner avec ou sans la partie basse, même si elle est plus chouette avec les 2 parties réunies..
Coolfire
Après la borne à LEDs il faudrait que je termine celle-ci...
Pour me motiver j'ai terminé la pose de la déco.
Rappel de l'autre côté
Le devant et le control panel. Comme les côtés, la déco est conçue pour fonctionner avec ou sans la réhausse.
À ce moment on se dit que c'est dommage de la percer pour mettre les boutons...  :-\
...mais non, c'est cool. Comme prévu les boutons rouges se marient bien avec le rouge de la déco (ou l'inverse)  ^-
Et on voit encore le logo "A"  8)
Bon, quelqu'un n'aurait pas vu ma motivation ? Il faudrait vraiment que je la retrouve
Leamalinois6
Je découvre ce sujet en furetant sur le forum et quel beau projet ! Le rendu avec la déco rouge et les boutons assortis est vraiment réussi, on dirait une vraie borne de casino miniature. C'est impressionnant tout le travail de découpe et d'assemblage réalisé à la main. Pour la motivation, je pense qu'un dernier coup d'œil sur le résultat actuel devrait suffire à vous relancer, ce serait dommage de s'arrêter si près du but !
Pour trouver un pseudo original, j'utilise https://www.generateur-de-pseudo.fr, un générateur de pseudo, pseudo stylé et pseudo aléatoire en ligne.
