Vidéo Poker Mini
Démarré par Coolfire, Dimanche 24 Août 2025, 20:15:27 PM
Coolfire
Faute de mieux, je crois que je suis dans la bonne rubrique pour présenter mon nouveau petit projet, un peu différent.
Mais si vous n'en voulez pas, j'arrête et vous effacez  :-\
Je commence à manquer un peu de place alors je voulais tenter de faire une mini machine... Si j'aime le résultat final j'en ferai d'autres au même format...
Pour changer un peu de l'arcade je vais faire un jeu de casino : un Vidéo Poker.
J'ai travaillé quelques années les logiciels pour un grand groupe de Casinos, donc c'est un peu mon domaine  ;)
La machine fera environ 25cm de large et entre 50 et 70cm de haut. Ça fait environ 40% de la taille normale d'une machine d'arcade.
J'ai commencé par acheter l'écran pour définir la taille définitive. Il sera en mode portrait et la première étape est de faire son support sans oublier les encoches pour les prises. Les encoches sont réduites au minimum grâce a l'utilisation de prise mini HDMI et USB coudées.
Ce support n'est pas symétrique à cause du bord de l'écran. C'est calculé pour que l'image visible de l'écran soit au milieu de la machine en largeur.
Ensuite je dessine les côtés. Je suis contraint par la taille de ma découpeuse  :-((
Et je lance les découpes...
...dessin et découpe d'autres pièces
Et un peu de peinture et masticage avant de commencer l'assemblage
À bientôt pour la suite
-fab-
#1
A la vue des différénts WIP  que tu as déja posté , on devrait encore en prendre plein les mirettes  ^-
tilowil
Encore un WIP qui va nous  ((:s .
 :-)= la suite, la suite !  :-)=
Coolfire
Merci à vous deux  <:)
Citation de: CoolfireCe support n'est pas symétrique à cause du bord de l'écran. C'est calculé pour que l'image visible de l'écran soit au milieu de la machine en largeur.
Pour que l'écran semble au milieu et pour cacher les encoches pour les prises, j'ai dessiné et découpé un bezel dans une plexi noir brillant de 2mm...
Les trous pour les petits boutons sont plus grands, ainsi les boutons sont légèrement encastrés.
Ensuite c'est début du montage avec le collage des pièces principales
Encore un projet qui s'annonce Royal (Flush ???  :D ) !  ^-^
Comment as-tu réalisé l'arrondi du panel ? Ce sont deux morceaux collés avec un angle de 100° environ, puis usinés/poncés ?
Sur les photos, on le croirait d'un seul tenant : ça rend super bien !  ^-
Hâte de voir la suite !  8)
Coolfire
Citation de: Little_Rabbit le Mercredi 27 Août 2025, 09:59:03 AMComment as-tu réalisé l'arrondi du panel ? Ce sont deux morceaux collés avec un angle de 100° environ, puis usinés/poncés ?
Merci ms'ieur !  <:)
Non, c'est un quart de rond de 10mm mastiqué/poncé qui fait le joint entre les deux parties  plates  ;)
Un WIP de haute volé comme tu sais si bien les faire  <:)
