[WIP] Bram Stoker's Dracula
Démarré par StarLord, Dimanche 01 Février 2026, 11:31:20 AM
Citation de: StarLord le Jeudi 19 Février 2026, 10:37:05 AMJ'ai vu plein de tutos avec le passage au lave vaisselle mais je n'arrive pas à m'y faire (de l'eau dans la connectique :-[ )
Il n'y a pas de problème à plonger dans l'eau savonneuse un connecteur, ou même un circuit imprimé avec ses composants :). Il faut juste bien sécher le tout avant de remettre sous tension ;). Pour que cela soit plus rapide, un coup de soufflette est idéal, puis tu laisses sécher au chaud, sur un radiateur par exemple.
Ta méthode est certes fastidieuse, mais elle donne également un très bon résultat :).
StarLord
On continue le nettoyage... C'est long :P
ttottof
Le polissage c'est long,
Mais c'est beau  :o
StarLord
Nouvelle du jour, je m'attaque à l'alimentation principale :
Et je remarque ça, comment c'est possible de faire ça, on est à 2 doigts de faire un court circuit avec la boite métallique >:D
Bon je vais changer le porte fusible ainsi que la varistance et peut être remettre la thermistance...
Sebinouse
Citation de: StarLord le Vendredi 20 Février 2026, 19:20:07 PMOn continue le nettoyage... C'est long :P
C'est long mais c'est beau ! Tu peux nous en dire plus sur ta méthode (va falloir que je m'y colle bientôt)
StarLord
Je passe tout au miror cuivre. Soit à la main, soit avec la Dremel et les disque à polir
Citation de: Little_Rabbit le Jeudi 19 Février 2026, 12:09:31 PMIl n'y a pas de problème à plonger dans l'eau savonneuse un connecteur, ou même un circuit imprimé avec ses composants :). Il faut juste bien sécher le tout avant de remettre sous tension ;). Pour que cela soit plus rapide, un coup de soufflette est idéal, puis tu laisses sécher au chaud, sur un radiateur par exemple.
Je suis d'accord avec Petit_Lapinou.
Tu peux aller voir ce message.  :D
Zdouf
StarLord
#24
Merci @Zdouf Quelques petites avancées du projet. Grace à @Manu2 j'ai réussi à refaire les stickers et j'ai commencé à refaire quelques plastiques...
StarLord
Petit retour sur ce que je préfère : l'électronique...
La cpu, la tilt audio et la carte DMD sont fonctionnelle!
La carte fliptronic est montée mais pas testée et la carte power driver est en cours de montage, il y en a des transistors  :zen:
Ça avance bien tout ça !  ^-^
Peux-tu nous en dire un peu plus sur tes PCB ? Ils sont super propres !
La carte CPU notamment m'intrigue : je n'y connais trop rien matière de carte CPU de flips "récents". Celle-ci semble mêler de la techo récente et plus ancienne non ?
Merci.
StarLord
#27
Citation de: Little_Rabbit le Mercredi 11 Mars 2026, 10:30:00 AMSalut,
Peux-tu nous en dire un peu plus sur tes PCB ? Ils sont super propre !
Merci.
C'est des pcbs que j'ai refait quasiment à l'identique des originaux, j'optimiserai avec des nouveaux composants peut être plus tard... Pour la CPU, j'ai juste mis une pile lithium comme celle des bios de PC, des supports pour tous les circuits ainsi qu'une embase IDC afin de ne pas mettre la nappe à l'envers. La seule carte récente est la tilt audio, je voulais un son "stéréo". Pour la DMD, j'ai viré la partie HT car je l'utilise avec un pin2DMD. J'ai rajouté un convertisseur pour récupérer le 80V AC et faire du 12V. Pour le 12V, on peut choisir soit le 12V de la power driver soit le 12V régulé.
Une petite photo de la fliptronic...
StarLord
Petites nouvelles de la restauration, le plateau a été retouché (j'ai fait ce que j'ai pu pour les inserts...) puis j'ai mis un vernis 2K sur la totalité du plateau
J'ai remonté tout le dessous du playfield
et fini de monter toutes les cartes électroniques... Premier test en configuration flipper avec le GI
je vais devoir corriger quelques leds à l'envers (vendues comme sans polarité, d'ailleurs je comprenais pas mais maintenant je comprends :D )
reste plus qu'a s'attaquer aux switchs, aux bobines puis la caisse...
Zdouf
Vernis bi-composant = résistance de ouf, le plateau est reparti pour 150 ans :)
Super boulot en tous cas, bravo, courage pour la suite!
StarLord
Après 3 semaines de vacances, c'est reparti!!! Bon, tout est OK pour l'électronique, toutes les bobines, les switchs, les batteurs, les leds sont fonctionnelles du coup toutes mes cartes sont validées (gros soulagement pour moi 8) ). Le plateau est presque complet, j'attends juste un plastique que j'ai commandé. Bientôt la caisse et y'a du taf!!!
J'ai aussi nettoyé la plaque support des cartes, je vais y fixer les cartes car la c'est un vrai bord###
