Remise en route borne "Dragoon" ~ 1983
Démarré par Vincent35150, Vendredi 11 Septembre 2026, 10:54:53 AM
Vincent35150
Salut tout le monde,
Vincent de Corps Nuds, pas loin de Rennes
Passionnée de vintage depuis toujours
J'ai dernièrement récupéré une borne d'arcade authentique et dans un bel état esthétique.
Elle n'a pas tourné depuis 20 ans, j'ai donc dépoussiéré, démonté chaque eprom, chaque connectique, mis du nettoyant contact, et ajuster les 5,05V sur le PCB
L'écran CRT fonctionne à ma grande surprise et ça c'est très très cool ! par contre je n'y connais pas grand chose et ça c'est moins cool  :-)=
Le connecteur semble être en pré-jamma, le pcb semble avoir un problème étant donné que l'écran reste figé, et ce n'est pas celui d'origine le cablage ayant étaient modifié...
Un bouton sur le panel est manquant intérieurement ( FIRE ), est hyper compliqué de rajouter un bouton pour un novice comme moi ?
J'envisage donc de mettre une recalbox ou une pandora's box mais la je vous avoue que j'ai l'impression de parler chinois  ;D
J'ai déjà restauré un jukebox des années 60, mais la ca me parait bien plus compliqué, et le câblage ayant était modifié me fait un peu peur à vrai dire
Que me conseillez vous ?
Un grand MERCI d'avance
Les couleurs sont étonnamment peu délavées pour une bête de cette âge!
Le pinout pour commando et exed exes ont l'air similaires
https://www.arcade-museum.com/pinouts-game/exed-exes
https://www.arcade-museum.com/manuals-videogames/C/Commando-pin--DIP.pdf (page 4)
L'idée serait soit de tester ta PCB sur un autre matériel, soit de tester une autre PCB sur ta borne. Faire un adaptateur JAMMA pour ta borne ne devrait pas être très compliqué...
L'autre solution serait de couper avant ton connecteur et de refaire un câblage propre en JAMMA ou en ce que tu veux.
Hyper propre , elle ne fait son âge du tout. belle pioche
Vincent35150
Oh waouwww !  ^-^
Merci beaucoup pour ces précieux documents th_vador
J'ai renettoyé plus en profondeur les cartes et les connectiques avec de l'eau savonneuse suivi d'alcool isopropylique & soufflette, je rebrancherai l'ensemble quand tout sera sec à 100% et je croise les doigts pour que cela remarche  ):)
Je me demande de quel jeu dragoon est un bootleg?
L'artwork est beau, coloré, et fait très jeutel ou zaccaria...
djalex
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
Citation de: maldoror68 le Mercredi 16 Septembre 2026, 20:09:41 PMJe me demande de quel jeu dragoon est un bootleg?
C'est marqué sur le PCB : "commando" !
En voilà une borne intéressante  8)
Effectivement, tout a très bien été conservé en l'état, hormis le remplacement du jeu d'origine...
Déjà, concernant le fabricant, n'y a-t-il pas un sticker sur la porte arrière avec un nom ou un numéro de série, une date pour aider a identifier le jeu ?
Quant au jeu « Dragoon »... certainement un bootleg, mais de quel jeu ?  :mrgreen:  Voilà qui est intéressant !
Ce qui complique l'identification, c'est le fait que, dans les années 80, les fabricants de bootlegs sortaient des bornes avec des artworks représentant tout et n'importe quoi, psarfois sans aucun rapport avec le jeu d'origine... Mais bon, ici, il y a quand même le marquee « Dragoon » et un dragon représenté sur les sides, donc on devrait finir par trouver à un moment donné  ;)
djalex
perso, cette borne me fait penser au jeutel mini dite cabaret .... toute mimi... J'adore
Asso Lyonnaise
arnold
  Pas sur que l'on ai des nouvelles de cette borne, elle était en vente sur lbc la semaine dernière,
ou alors avec un autre propriétaire...
Vincent35150
Oui, j'ai préféré la vendre
Je trouvais dommage de mettre une recal box et de percer le panel d'origine pour y mettre 2 joystick ...
Et ne trouvant pas de PCB en pré jamma à un prix accessible...
N'ayant pas le temps non plus.
Enfin bref un grand MERCI pour vos infos
Bonne continuation à vous
