vide-greniers powa !!!
la videopac est un recarossage de la magnavox.
Je confirme comme mes petits camarades que la Colecovision et le Videopac n'ont absolument rien de commun :).
La colecovision est architecturée autour d'un Z80, et chips graphiques proches de ce que l'on trouvera sur le Spectravidéo SV318, les MSX ou encore le micro-ordinateur SEGA SC-3000, décliné en console SG-1000, qui évoluera en Sega Mark III pour devenir la Master System :).
Le vidéopac quant à lui est architecturé autour d'un pauvre microcontrôleur Intel 8048, et des capacités graphiques que je trouve personnellement plutôt pitoyables ;). Il évoluera quelques années plus tard vers les modèle Videopac+ G7400, qui ne rajoute aucune capacité supplémentaire, si ce n'est un mode graphique dédié à une image de fond en "haute définition" grâce au couple de composants Thomson  EF9340 + EF9341 (que l'on trouve également dans les Minitels, et les micro-ordinateurs Matra Alice, etc. :)). Le G7400 dispose également d'une sortie RVB pour Péritel.
Citation de: Beru38 le Lundi 02 Mai 2022, 08:26:10 AM
Pour la console C52, c'est l'une des nombreuses versions dispo pour les modèles Vidéopac (certaines versions on un écran intégré).
Effectivement, le modèle C52 de Philips est spécifique au marché Français car il dispose d'une sortie antenne compatible SECAM.
Citation de: funkycochise le Lundi 02 Mai 2022, 10:19:13 AM
Ce n'est pas exactement ça ;) ! Magnavox est le nom que porte la marque Philips outre-atlantique ;). Le videopac aux états-unis est donc commercialisé sous la marque Magnavox, comme le sont des téléviseurs, magnétoscopes, appareils HiFi, etc. L'appareil a été rebaptisé "Odyssey 2", pour faire suite à la console de 1ère génération que fût l'Odyssey :).
Pour tester ton Videopac ducatman1098, il te faut donc une cartouche, et régler le bon canal sur un vieux téléviseur :). Bien souvent il n'est pas facile d'obtenir une image de qualité, et on n'a pas toujours le son (ou du moins si on ajuste le règlage pour avoir le son, ce peut être au détriment de la qualité de l'image ;)). Tu trouves sur le net des mods RVB par trop compliqués à réaliser :).
Une fois nettoyé, il est super propre ton Videopac !  Bonne pioche ^-^ !
Merci .on va essayer de le passer en rgb, ou sinon il terminera sur une étagère ou en échange :D ^-
en effet pour les fans ,  RGB       pas plug n play direct..
https://darius-saturn.com/forum/viewtopic.php?t=8342
mais en kit depuis,
https://www.ebay.fr/itm/284243151602?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=709-53476-19255-0&campid=5338722076&customid=&toolid=10050&amdata=enc%3AAQAGAAAAkD%2F%2B3gBahkhfbL4B5Y8%2B2TNJM3Ho41m9xNq1MLk6VHqA%2BK2Ltoav8R7tDuluWzWPAPp%2BW2kpK3yi13xeeV%2FowphbwVNB0JpbI2Kw1vrDd8RyT4j2IjC0mig%2BOJHv2Oi%2FhhVVrOSIxk5DNDltUjiEL7djMEidEMhwjjcQBDXOy4L5RzKg7GFjZ%2F1T5xgu4%2Fwbag%3D%3D
ça m'a tjrs éclaté d'imaginer pour l'époque le gamin croire trouver l'argument à ces parent:  "tu vois avec ça on peut travailler"  :D,   ces claviers de misère  et l'anémie de mémoire :(
en tout intégré, visuellement j'aurais bien aimé trouver un N60  plus compact,    j'ai quand même un G7200
Je vais garder en mémoire ce lien eBay pour plus tard
Merci fiend41
Ya une astuce pour faire passer les consoles antennes en rgb du coup
Vais regarder bca, je test un pvm mais pas d'Atari 2600 du coup 😅
Beru38
Citation de: fiend41 le Lundi 02 Mai 2022, 12:19:51 PM
+1, j'adore cette machine le G7200!
Citation de: zebassprophet le Lundi 02 Mai 2022, 18:42:18 PM
Vais regarder ça, je test un pvm mais pas d'Atari 2600 du coup 😅
Si, pour une ATARI 2600 SECAM, qui n'a que 8 couleurs au lieu de 128, tu peux également faire simplement un mod RVB, comme celui-ci par exemple :).
Ça peut aussi se faire avec 4 transistors et quelques résistances, j'ai expérimenté ça dernièrement :
En haut signal antenne sur la télé, en bas mod RVB sur un petit PVM :).
Retour ce matin de plusieurs vide grenier ...
Je vous montre mes trouvailles nostalgie ... pour nos vieux souvenirs
du 32x en vide grenier! C'est pas banal ça!
Belle récolte en tout cas  ^-
-fab-
Par curiosité , ça se trouve a combien un jeu de PS1 en broc ?
fonction du jeu +-5€
moi ce matin j'ai poppé quelques jeux nes et snes en me levant super tot (6h00)
et surtout un ptit ordi sympa
les photos arrivent
Arvester
Je les ai achetés à 2€/pièce..
C était un lot ^-
Superbe prise des jeux nes,SNES et un ordi ^-^
Vous êtes en train de dire qu'on retrouve des trucs en vide-grenier sans vendre un rein ? Ca fait plaisir !
J'ai vendu ma matinée de sommeil (12€ le pc)
Mar contre écran HS et je serais pas contre un coup de main
(11,50v a lalim a vide, le 5 v est ok
