Problème de stries sur mon moniteur
Démarré par funkycochise, Vendredi 17 Mars 2006, 07:05:38 AM
Bon bin voila, j'ai des problèmes de strie sur l'image, ou ondulation
que se soit avec le jeu original en JAMMA ou avec une image VGA provenant du PC. Ca peut venir de quoi ?
pn_jeux
Bonjour, :smile:
         Il suffit qu'un condensateur de filtrage ne soit plus très bon, ou le transfo d'isolation trop proche du châssis ou du tube...
osn19
En général c'est un probleme de masse.
Vérifie que toutes tes masses sont cablées, et que le chassis de l'écran est bien relié à la terre.
J'ai eu le meme probleme que toi, et je l'ai résolu comme ça.
Citation de: "osn19"et que le chassis de l'écran est bien relié à la terre.
tu peux faire une photo please ??
merci  :thanks:
osn19
Une photo, pas évident...
En fait c'est assez simple à faire :
tu prends un fil que tu fais partir d'une partie metallique du chassis de l'écran (exemple une partie metallique de la platine qui se situe derrière l'écran). Tu relies ce fil à la masse de ton peigne jamma. Et le tour est joué !  :!:
Avec ce procédé, tu élimines les perturbations et en plus l'image sera encore plus belle !
Citation de: "Iro"
merci  :thanks:
giuseppe
à la masse du peigne? je croyais qu'il fallait souder ce fil à la terre moi? :x
osn19
La masse, la terre, ou la carcasse metallique de ton alim de PC, c'est la meme chose  :!:
liodel
Citation de: "osn19"La masse, la terre, ou la carcasse metallique de ton alim de PC, c'est la meme chose  :!:
Houla, si highcobra ou wapata passent par la, tu vas les faire hurler à écrire ça...
Terre, masse, ...m'est avis qu'il y a des nuances
