MameCab : Bruit et chaleur, quelles améliorations ??
Démarré par osn19, Mercredi 02 Août 2006, 15:54:02 PM
osn19
Certains d'entre vous ont mis comme moi leur ordi dans la borne.  :!:
Moi c'est un P4 à 2Ghz sur carte Asrock; nu (donc sans boitier histoire de gagner de la place), qui est installé grace au PC2Jamma dans le ventre de ma René Pierre.  :idea:
J'ai viré les lecteurs de CD, USB, et tous les trucs superflus, pour ne garder que l'essentiel.
Le souci technique, c'est que une fois la borne fermée et allumée (avec le PC dedans), le processeur et l'alim du PC dégagent de la chaleur, l'alim de la borne chauffe aussi,  :twisted: et le ventirad et le ventilo supplémentaire (à vitesse réglable) que j'ai installé en plus pour aérer l'intérieur font du bruit.  :twisted:
--> Ca gache un peu le plaisir. :nul:
Je me demandais si certains d'entre vous ont des astuces pour réduire la chaleur et surtout le bruit. :idee:
J'en viens à me demander si je ne vais pas sortir le PC pour l'installer à l'exterieur de la borne :cry: ce que je préféreais éviter
merci
moi je te consille si t'as la place de le mettre dans un boitier
question bruit ya pas photo
Ya pas de solution réelle à ton probleme, vu que tu veux deux chose qui sont directement opposées.. En plus de ca, ces temps ci avec les grossses chaleurs
Deja, pour le bruit, essaie d'adapter sur ton ventirad un ventilo de grand diametre (12cm), de marque silencieuse comme Papst, et de faire de meme pour ton alimentation de PC. Autre solution, tu peux essayer d'enlever le boitier de ton alim PC pour la mettre à nu, tu n'auras plus besoin du ventilo...
Pour la chaleur, la seule solution serait de créer un évent sur le dessus de ta borne, et un autre à l'arrière, le plus bas possible, pour évacuer la chaleur passivement comme sur les Cube d'apple. Si besoin est, installer un ventilo (pareil, grand diametre et silencieux) pour améliorer le système, mais ca fera un poil plus de bruit...
tout pareil que kaneda , à ce stade faut ventiler en ouvrant.
Au pire , pour cette période chaude , tu vire le backdoor et tu ralenti le ventilo, çà s'entendra pas.
osn19
Wapata
sinon j'ai une solution que je trouve pratique aussi, je monte le son du jeu ^^
et là, plus rien...
pis après je monte la musique de fond pour l'entendre aussi et c'est parfait.
sinon, tu peut mettre deux fois plus de ventilos et ne les mettre qu'en 5volts...
mais bon, autant un pc dans une chambre, c'est gênant que ca fasse du bruit... autant une borne d'arcade...
puis  bon, dis toi que tes composants acceptent 60° permanent facilement aussi  :smile:
davadoken
salut osn19!pour la chaleur de mon coté ,jai retiré le panneaux arriere de la borne afin d evacuer simplement le maximun de chaleur et ma borne se trouve dans un coin de la piece ,voila si ca peu t aider!
titidu14
le plus simple c'est un bon ventirad pour ton processeur comme zalman alcu (20E), des ventilo de 12 cm (je confirme :!: ) et surtout surtout surtout une carte graphique sans ventilo. là c'est le pied!!!
Surtout une CG pour mamecab c'est vraiment pas cher :cool:
bon courage!
Mame-Arcade
#8
Pourquoi est-ce que tu n'essayes pas de créer une circulation d'air de bas en haut dans ta borne ? Pour ma part, j'ai placé un ventilo silencieux qui souffle de l'air en bas et un second silencieux branché en 5v qui aspire en haut de la borne et ça marche super bien.
Elle reste allumée des journées entières sans aucun pépin et c'est le silence complet, voir photos ci-dessous :
http://mame-arcade.oliviercozette.com/img/back.jpg
J'ai aussi préféré retirer de boîtier du PC pour justement permettre une meilleure évacuation de la chaleur et un gain de place.
http://mame-arcade.oliviercozette.com/img/back2.jpg
C'est un P4 2.8 sur carte Asus avec 2 durs, ArcadeVGA, DVD, lecteur de disquette, 1Go de ram, alim du PC, transfo de l'écran, modem, routeur sans fil, le moniteur 25", transfos divers bref, tout est là dedans et c'est nickel....
C'est pas possible sur la tienne de faire ça ?
Au plaisir.
Olivier
http:/mame-arcade.oliviercozette.com
