Model 2 emulator 1.0 dispo + Tuto sur le link
Démarré par Aganyte, Jeudi 05 Février 2009, 15:05:24 PM
Pour revenir dans le sujet
Savais vous comment font les gars sur youtube qui lance plusieurs fois l'emulateur pour créer un faut link ?  ;D
J'ai testé avec daytona usa et il me dit link board not present  >:D
PiCH
CitationSavais vous comment font les gars sur youtube qui lance plusieurs fois l'emulateur pour créer un faut link ?
Oui facile, tu mets ton pc dans une borne daytona ,et tu connectes la carte communication  :D :D :D :fleche:
Y'a un paramétrage à faire dans le menu de dayto, faut mettre les cabs en mode link.
Par défaut , çà doit être en single
J'ai déjà essayer, j'ai toujours le message d'erreur pas de carte réseau  :-((
Citation de: aganyte le Jeudi 05 Février 2009, 16:56:50 PM
La réponse est dans le Readme.
Apparemment, il te faut rajouter ces lignes dans le emulator.ini de chaque instance
[Network]
RxPort=1978
NextIP=xxx.xxx.xxx.xxx
NextPort=1978
xxx étant l'adresse ip des machines.
Puis configurer le jeux en Master et Slaves.
donc on pourrait le lancer sur plusieurs machines différentes ??
Si oui, un Hamachi et on va pouvoir se faire du online :D
BigPanik
Citation de: Iro le Jeudi 05 Février 2009, 17:08:57 PM
Ca y ressemble.. Fort cet Elsemi  ^-^
BP
En fait il faut créer un fichier m2network.ini puis coller le fameux texte dedans:
[Network]
RxPort=1978
NextPort=1978
avec l'adresse ip qui va bien, pour le moment sa marche pas, mais j'ai plus d'erreur de carte absente.
Comme j'utilise qu'un seule pc pour le test, je sais pas trop qu'elle ip lui donné, j'ai essayer avec l'ip de mon pc mais sa marche pas.
Je vais essayer avec 2 pc.
Je l'ai deja fait, si je me rappel bien tout est indiqué dans le Read Me.
Par contre ca ramait grave sur mon pc en dual screen.
Marche pas non plus avec 2 pc, y pas une histoire de protocole à rajouter (netbui,TCPIP ou autres) ?
Oui autant pour moi, il faut mettre les 3 lignes dans un fichier m2network.ini
Sinon, sur une même machine (pour test), il faut deux répertoire distinct de l'emulateur avec leur m2network.ini
Emulateur 1 (Master )m2network.ini
[Network]
RxPort=1978
NextIP=192.168.xxx.xxx (ip local)
NextPort=1979
[Network]
RxPort=1979
NextPort=1978
Notez bien les port d'entrée (Rx) et de sortie (NP)
Raaaaargh !!!!!!!! it's work !!!!  ^-^  :-)=
Bien joué Sir Kayne et maintenant comment on configure pour en lancer 8!
Je veux la voir cette fameuse intro spécial moi  =:))
Et sur 2 PC différents, t'as testé ?
Pour deux machines (ou plus), attention avec les ports, je crois qu'il faut les même partout (j'ai pas testé).
Sinon, sur une même machine, c'est normal que ça rame, faut pas pousser non plus :) Émuler un "model2" sur un "pauvre" pc c'est pas facile alors à deux instances qui tourne en même temps...
Par contre sur 2 (ou plus) machines, ça doit le faire ! Tient nous au jus aganyte !
Si ça tourne bien, je me lance dans la conception d'un octo-racing cab Daytona  ;D
