Brancher un volant Sega Model 1 ou 2 sur un driving force Logitech
Démarré par Aganyte, Jeudi 19 Novembre 2009, 18:09:32 PM
diaowee
Hi, Im sorry for not writing in french. Im from Norway so my french is not good.
Is it necessary to change the original 5Kohm potentiometers on the steering and the pedals to 100Kohm and 50Kohm, to make the L2M2-hack work? Or does is work with the original 5Kohm sega potentiometers?
bon, j'ai plus de feedback depuis que j'ai remis le volant dans la borne (j'ai pas changé la carte encore)
le clutch est pas polarisé, par contre le moteur je suppose que si, ca peux venir de la?
(le volant fonctionne, j'ai gauche droite et les pedales mais pas les effets dans le panneau de configuration du logitech)
je continue a inspecter quand meme ;)
diaowee
#789
Thanks for the quick answer.
Why do they change to 50 and 100Kohm potentiometers when they do the happ/logotech hack? I have measured the potentiometers from my logitech driving force EX and they are 50 and 100Kohm. I think its weird that it should work with 5Kohm when the original ones are 50 and 100Kohm.
I think its especially weird for the pedals which does not run through the L2M2 PCB.
Can you please explain why the 5Kohm will work with the logitech steering wheel?
siantic
Thanks to Aganyte i have set the trimmer RV1, RV2, RV3 and RV5 to the right value.
Now my RV4 is set to 0,0V.
It's right or i need to set to a different value?
Thanks
siantic
Citation de: aganyte le Jeudi 17 Avril 2014, 08:30:03 AM
Whose pin of rv4?
black cable (multimeter) on ground and red cable on the center potentiometer pin
Bon, je vais y aller en français et qui veut traduira.
Tu mesures avec le volant en charge ? Par exemple en demandant une commande du volant à gauche ou à droite avec le panneau de commande logitech.
Tu as combien sur l'autre extrémité du potard, celle qui n'est pas à la masse ?
As tu mis un condensateur de découplage ? il semble que beaucoup est du le mettre
Citation de: aganyte le Jeudi 17 Avril 2014, 12:35:57 PM
do you take your mesure with the wheel pluged in?
for example while asking left or right direction with the command of the logitech control panel?
What's your mesure on the other extremity of the trimmer, the one which isn't grounded
do you have use a capacitor? looks like lot of user have to
voila, j'ai fait ce que j'ai pu^^
siantic
Thank you Aganyte! ^-^
Citation de: zebassprophet le Jeudi 17 Avril 2014, 13:39:42 PM
Thank you Zebassprophet!
Aganyte your pcb L2M2 is WONDERFUL!!!
You are a Genius!!! ^-^
Well...
My trimmer RV4 was set 0,0V: the black cable (multimeter) on ground and the red cable (multimeter) on the center potentiometer pin than the forcefeedback was very weak. >:(
I have set it to 1,70V: the black cable (multimeter) on ground and the red cable (multimeter) on the center potentiometer pin.
Now the forcefeedback is very strong! :D
If i put the black cable (multimeter) on ground and the red cable (multimeter) on the external pin, when I turn the steering wheel I have these measures:
9,86V left
9,78V right
I think that now it is very strong... i think to reduce to 1.30V...
The only problem that in the game i can't feel the car impacts, wall hits and grass vibration. >:(
How can i do? :-)=
Thanks to all!!!!
PaTrYcK
#799
Hi to all!
Finally i start project, i have pcb and some component there are mounted, but i have some questions:
1)Resistences R1 & R2 there are 3khoms or 10khoms?
2)C1, C2, C3, which voltage is needed?
3) Which frequency you use, 15 or 25khz?
Best regards!
