Brancher un volant Sega Model 1 ou 2 sur un driving force Logitech
Démarré par Aganyte, Jeudi 19 Novembre 2009, 18:09:32 PM
marcus600
oui ta carte fonctionne bien zeba :) merci encore!
si tu veux ressentir comme il faut l'herbe et les moindres touchette , moi je fou pas 20V mais 12.5 a gauche et 14 v a droite (pour avoir un equilibre parfait)
ensuite oui faut une configue pour chaque jeu , car j'ai reglé sur daytona la, mais pour les jeux pc , (ca va les 3/4 propose de configuré le FFB dans leur option
en tout CAs ca demoule bien le bras :)
Attention au différentiel droite/gauche qui dépend beaucoup du matériel de chacun (courroie, moteur, roulements, ect...)
mais du coup les resistances, ce n'est plus 3kohm? mais 1,5?
marcus600
non j'ai laissé a 3K car on a une force permanente sur le clunch a 1.5, j'ai remis a 3
marcus600
il y a un truc un peu louche aussi , quand je fais des test et que je tourne le volant a droite ou a gauche sans jeux, sans le panneau logitech , donc dans le vide ,j'ai un décalage de 2volt pour que ça soit équilibré (a l enclenchement du FFB)
mais des que je lance un jeu , il y a plus le décalage de déclenchement ffb Droite / gauche , il y a un raison à cela ?
melou6
#981
Citation de: BigPanik le Dimanche 24 Mai 2015, 00:07:17 AM
Pour la video, tu te fais un cable vga vers rgb + synchro HV + masses que tu relies au cable 5 fils (rouge + bleu + vert + noir + blanc) qui arrive d'origine sur la pcb. Utilise, par exemple, soft15khz pour sortir du 24khz.
Pour l'audio, utilise l'ampli et l'equalizer de la borne.
BP
Bon je n'ai pas encore eu le temps de faire mon câble vga relié à ma platine mais j'ai trouvé ça sur le forum:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23909.msg367661#msg367661
et le schéma
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=27179.msg428032#msg428032
Si j'ai bien compris je soudes toute les masses communes entre elles( masses des couleurs 8,7 et 6+ 11 et 4 sur la masses du connecteur), la synch H 13 et la synch V 14 je les soudes ensemble, et un fil pour chaque couleur(rouge En 1, vert en 2 et bleu en 3)?
En sortie de câble vga je dois me retrouver avec 3 fils pour la couleurs, un fil pour la synchro(sync H+V) et un fil pour la masse= 5 fils au final, c'est bien ça?
Désolé de vous embêter avec ça mais j'aimerais pas claquer ma platine pour une connerie de câble :-[
Je peux suivre ce schéma sans soucis?
damcha
#982
Citation de: BigPanik le Vendredi 23 Janvier 2015, 00:22:27 AM
Petit récapitulatif des différentes solutions:
BP
BigPanik si tu passes sur le secteur, peux-tu nous dire si les 2 dernières colonnes ont évoluées ? Qui travaille dessus en ce moment ?
Edit : Question subsidiaire : le M2PAC c'est quoi ? Impossible de trouver quoi que ce soit dessus  (:x
BigPanik
Nop pas d'evolution. Je m'en charge dès que j'ai du temps.
Je dois egalement faire un tuto du M2Pac. Pour plus d'info: http://forum.arcadecontrols.com/index.php/topic,145000.0.html
BP
Cool. Par contre , ce n'est compatible qu'avec l'emulateur model 2 ?
onfre
Les 2 écrans en haut c'était sur la version "Spéciale" à 8 ? En fait on peut tout émuler même les Race Leader du topper ? C'est ouf ça.
Citation de: onfre le Lundi 08 Juin 2015, 14:06:49 PM
oui avec un arduino
BigPanik
Non Ca existait avec Virtua racing et SEGA a mis l'option dans Daytona. Mais, aucune version de Daytona n'a d'ecran "LIVE". C'est une implémentation de SailorSat.
BP
onfre
Ok, c'est trop puissant, c'est pour ça que je m'en souvenais pas quand j'allais à la tête dans les nuages ! Tout ce dont je me souviens c'est que c'était 20 Francs le crédit  :D
EK-TOMB
marcus600
