[WIP] G2N : Gun2Naomi
jbkun94
Oui j'ai 5.1V en entrée et j'ai le même comportement avec les mêmes composants sur proto board.
Je pense que je vais me dégoter une 2ème wiimote.
Faut que je remette tout ça à plat ce weekend.
Merci les gars.
Egret 2 - MVS - F3 - G-Net - Naomi - JammASD - Scart2Jamma - PCE2Jamma - G2N
tu as bien utilisé une wiimote officielle ?
MaKoTo
Si tu veut vérifier que ta caméra fonctionne, établit le dialogue entre la Main Board et la caméra, sans passer par la Pistol Board, mais en utilisant les signaux d'horloge, d'alim et de reset provenant de la Wiimote elle même !
Si la Main Board ne plante pas sur I2C Error et que les 1023 du mode Blob fonctionnent, ta cam est OK,la Pistol Board est KO.
http://makotoworkshop.org/
Sous GNU/Linux Ubuntu
jbkun94
#883
Oui Wiimote officielle sans wii motion plus.
Oh oh Makoto est dans la boucle, Mr 3,33 V ;-)
Merci pour vos conseils, je retente ce weekend.
jbkun94
#884
Bon ben c'est toujours pas ça  ;D
J'ai changé l'oscillateur et le condo (polarisé), recablé la caméra pour être sûr.
Mesuré sur la cam : 3.56V en entrée, 2,63V sur le reset (?) et 2,4V sur la clock ce qui est mieux !
Ne reculant devant rien, je sacrifie une 2ème cam et je recrée la pistol board sur plaque d'essai avec le schéma de Makoto.
Mesuré sur la cam : 3,3V en entrée, 2,5V sur le reste et 2,3V sur la clock.
Evidemment j'ai inversé SDA et SCL pour être sûr à chaque fois.
Dans tous les cas même punition : CAM I2C ERROR
Je commence à penser que j'ai présumé de mes forces!
Bon, tu avances, tu as la bonne valeur sur la clock...MAIS...ta valeur sur le reset ne l'est plus  ;D
Tu as du faire une boulette à ce niveau...
Il me semble qu'Iro avait eu un problème sur le reset (jamais compris pourquoi), on avait du lui changer les valeurs condo/résistance avant que ça marche.
MaKoTo
Citation de: MaKoTo le Jeudi 19 Mars 2015, 19:49:29 PM
J'insiste donc, en précisant que cette manip facile et qui marche à coup sûr (puisque la wiimote elle-même est alors utilisée comme pistol board fonctionnelle) te permettras aussi et surtout de valider ta carte mère !
Je pense qu'il n'a pas bien compris ta manip, moi même j'ai du te relire pour comprendre ce que tu avais en tête  ;)
MaKoTo
#888
Ha, désolé, quand on a la tête dedans les évidences nous sembles évidentes  <:)
Petit apparté, Attention lors de la mise au point, pour être sûr des manipes, le fil entre la pistol et la carte mère doit être très court genre 20 cm, la norme I2C n'autorise pas beaucoup, tu pourras tester des fil plus long quand tout fonctionnera.
Donc c'est facile,
- vires la pistol board.
- connecte l'alim de la cam (pin1) sur la PCB de la wiimote (pin1) à l'endroit ou elle était soudée donc.
- La masse de la cam, (Pin 2 et 3), sur la PCB de la wiimote (pin2 et 3).
- connectes SDA et SCL de la caméra (pin 5 et 6) directement à la carte mère G2N.
Les pull up, sont connectées à la pin 1 de la PCB wiimote.
- Le reset de la cam, (Pin 8 ), sur la PCB de la wiimote (pin8).
- La clock de la cam, (pin 7), sur la PCB de la wiimote (pin7).
Et, met des piles dans la wiimote ^^;
Si tu obtiens les 1023, alors passe la flame d'un briquet devant la cam, les valeurs doivent fluctuer.
jbkun94
#889
Merci pour vos conseils.
Au départ j'avais des fils très courts mais c'était un peu galère. Bon là j'ay suis allé un peu fort. C'est vrai que l'I2C à la base c'est un bus interne.
Je vais tenter l'alimentation avec la wiimote elle même pour voir.
jbkun94
je n'ai pas eu l'occasion de retester mais j'ai une question :
en me documentant sur la camera je suis tombé sur des montages avec l'arduino
dans ce type de montage les niveaux des signaux SDA/SCL sont convertis de 3.3v en 5v
Dans le cas du G2N le PIC accepte directement les signaux 3.3v ou les résistances de pull up ont quelque chose à voir là dedans ?
Le pic peut travailler en sortie sur les pins I2C car elles sont à drain ouvert et en entrée grâce à une valeur limite du "0" fixée à 0,3xVdd soit 1,5v.
beastmaster
#892
Salut a tous
News dans le g2n grâce a Marcus j ai pas mal de soucis
Première connexion tout marche pas trop mal puis calibration dan le menu gun adjustment et la plus rien ne marche depuis ça me met ffh ffh en face de chaque item right left et tout
Que faire merci
Si j ai bien compri le y et le x se règle tout seul c ça ? Merciiiiiii
J ai deux Wii sensor bar non officielle et leur signal parait faible
Le blob capte pleins de choses mais sur toutes les lignes
Si ça marchais, et maintenant non, c'est que tu as du faire une bêtise pendant la calibration. relance une calibration et regarde si les valeurs en entrée d'IOboard varient bien en fonction du point visé sur l'écran.
beastmaster
Merci aganyte après quand je disnca marchait en fait ça tirer en continu au milieu et c tout
Après lancement du mode test pour calibrage ça mettait ffh pour tout
J vais essayer la Wii bar officielle ce soir
Merci encore de votre aide
beastmaster
#895
Ma config
Sensor bar officielle au dessus de l écran
Nuc sitdown
X et y c automatique donc je modifié pas les valeurs ?
Je modifie que la taille l écran en cm
