borne arcade sega rally
Démarré par cherif93, Samedi 20 Octobre 2012, 13:04:58 PM
cherif93
bonjour a tous
voici ma borne d arcade récupérer
objectif faire un race-cab
il n y plus d électronique
la borne a du tombé du coté droit le bézel est bien touché
mais si tous ce passe bien je récupère ceux de ggya qui me les offres gracieusement il est très sympa
la je suis a l étape démontage
objectif intégré mon volant volant g25
il a du utilisée un rond d aluminium pour l intégré voir:
http://www.youtube.com/watch?v=s_Nwh_nS1aE&feature=endscreen&NR=1
et je me trouve avec un gros souci pour intégrer un écran
j ai bien un écran pc Hanns-G 28 pouces
mais il est trop large et plus petit en hauteur 16:10 il va falloir masquer le surplus en hauteur
et découper sur les cotés malheureusement a la moindre erreur = poubelle
je joue sur des jeux principalement pc tel que rfactor,gtr2,Ridge Racer Unbounded,CityCarDriving ect...
voila si vous avez des conseille y a t il un écran ou un volant ou pédalier mieux adapter n hésiter pas
cherif93
bon et bien la je suis déjà coincée j arrive pas a trouver la solution
comment installer ce volant sans abimer le tableau de bord
y a t il une personne sur le forum qui a déjà installer un volant pc
sur une borne sega auto
vintage76
Faut appeler les spécialistes Ggya et aganyte !
quel est ton soucis exactement ?
vive le pouvoir de la carotte
Le seul qui est déjà fait ça c'est Bigpanik, mais je trouve ça bof bof. Tu ferais mieux de partir sur un hack model 2 avec volant logitech driving force.
vintage76
C'est ce que j'ai pense aussi. Le ffb ps2 est plus facilement adaptable et il existe des adaptateurs psx to XXX pour quasiment tout.
Citation de: aganyte le Dimanche 21 Octobre 2012, 20:46:52 PM
Mais ouais. On se pose encore la question ??
Bon courage pour l'écran, c'est faisable mais te demanderas de l'investissement :)
J'avoue ne pas comprendre votre remarque mon cher Iro...
cherif93
merci aganyte
j ai  acheter le volant driving force  mais le souci du L2M2  est limiter en jeux
j ai essayer quelque jeux avec le volant et j ai laissez tomber ce projet car
le volant ne fait que 180 degrés on est a la préhistoire par rapport au volant 900 comme mon g25 ou le THRUSTMASTER T500RS Volant 1080° que j ai bien envie de m offrir avec retour de force ultra puissant (3000 rpm) et son pédalier parfaitement adaptable sur la borne et la boite de vitesse th8rs le problème c est que je ne sais pas si je peut l adapter et il n est pas donner .
certes le moteur séga est plus puissant  100v  très réaliste mais
c est bien pour jouer a daytona ou quelque jeux , mais quand on s attaque a de la pure simulation
auto  et jouer a un maximum de jeux je trouve que les volant actuel son mieux adapter
peut être que iro veut dire que les volant actuel devienne aussi bien
Je suis d'accord, le L2M2 est accès sur l'arcade.
Je trouve dommage qu'il y ai encore des gens à essayer d'intégrer un volant en plastique quand on à tout le matos SEGA avec le L2M2. Le rendu est à des années lumières.
Mais tu as raison cherif93, le L2M2 est limité par la vétusté du Logitech.
Mais pour de l'arcade, c'est 200% suffisant.
Si tu veux faire de la simu, un racecab SEGA n'est pas du tout fait pour.
La position du volant est très inconfortable sans te parler de la taille du cerceau qui se limite au kart. Et en le changeant, tu retrouve avec le volant sur les cuisse et la boite de vitesse qui gène les mains.
Surtout que si on achète un Racecab SEGA , c'est quand même pour avoir le look de la borne. Je trouve donc bizarre de vouloir modifier le panel si lourdement.
Un truc que je n'ai jamais compris, c'est le 900°. J'avoue n'avoir jamais essayé.
Mais il me semble n'avoir jamais vu dans une auto course , le volant faire plusieurs tours même dans une épingle.
BigPanik
Je confirme, le prolongement de l'axe volant fragilise l'ensemble.
Le montage ci-dessus n'a pas tenu entre les mains des clients de Neo Legend...
BP
cherif93
bonjour
l intégration du volant est terminer
en réponse a iro comme on peut le voir le volant du g25 n est pas plus grand que le volant d origine
la boite de vitesse a été intégrer directement et ne gène pas les mains
la boite de vitesse a été modifier et durci ,suppression du clic  technique trouver sur le net
pour ce qui est du prolongement de l'axe merci big panic j ai intégrer le volant directement sur le métal
sans prolongement de l'axe l écart est suffisent pour joué
après 1 mois de test intensif  le volant résiste bien
ggya
belle integration du GS dans le panel model 2!  ^-
au passage le panel apparait en super etat, c'est d'origine ou tu lui as refait une jeunesse
on attend de voir le tout assemblé dans la racing cab avec un ecran LCD  :-)=
cherif93
Citation de: ggya le Dimanche 24 Février 2013, 18:14:56 PM
et oui bien vu  ^-
je lui est fait une deuxième jeunesse ponçage , primaire et peinture noir satiné
le volant du G25 n'a pas la taille d'un volant pour voiture. Il fait 28 cm de diamétre alors qu'un volant classique fait au moins 32 cm.
Benoit33
salut tu peut faire voir un photo de l'arrière et des fixations
