Démarré par vintage76, Lundi 13 Septembre 2010, 22:11:59 PM
vintage76
vive le pouvoir de la carotte
De mon expérience personnel ,je préfère le médium de 19mm
rv5995
idem, le MDF, c'est parfait. Il se travaille facilement (mais beaucoup de poussières) et la finition des champs (sans t-molding) est presque parfaite.
Pour les épaisseurs : pour une borne "debout" les cotés de la borne et parties "solides" 19 ou 22 mm, pour une borne tabletop et les autres parties plus décoratives, les épaisseurs plus petites conviennent bien.
EvilDindon
Y'a même du medium "light" maintenant, il parait que c'est parfait, çà se coupe à la scie sauteuse comme du beurre tout en restant très solide.
Oui le MDF est une bonne alternative.
Mais peut devenir cher (bon pas autant que le cp).
Personnellement, je vais utilisé deux bois, avant et side en medium pour sa belle finition une fois peint, et aglo pour l'arrière et l'intérieur.
Pour la solidité, le contre-plaqué est le plus solide (à épaisseur équivalente), mais avec des epaisseur de 15mm ou plus tu crains pas grand chose avec l'aglo et le MDF.
Et puis des side en CP, je sais pas, sa se déforme avec le temps peut etre... :-[
L'epaisseur de 19mm est à privilégier, puisque le T-molding fait 19mm d'épaisseur en générale (il existe du 15 aussi, peut etre d'autre que je ne connais pas).
Mais la encore, pas besoin de mettre tout la borne en 19mm, uniquement les bois qui recoivent le T-molding (side par exemple) ou qui doivent être spécialement solide.
Pour les tasseaux..du chêne bien sur :) Non je pense que du pin devrait faire l'affaire si tu le prend pas trop petit.
Je te conseil de ne pas uniquement vissé ta borne, mais aussi de la collé.
Il existe des vis spécial aglo je connais plus la référence et pour le MDF, personnellement je le vis pas, je le boulonne.
Citation de: Sir Kayne le Jeudi 16 Septembre 2010, 12:58:38 PM
Vis + Colle blanche (à bois) = le top du top  ^-^
+1 pour le MDF, c'est le top...;)
Perso je penche pour le MDF pour les cotés extérieurs, pour les supports internes, du "vrai" bois me semble peut-être mieux (coté rigidité) et coté fixations, vis à bois + colle blanche et pas oublier de préforer ^^
Voilà :)
Bal.
Si je puis me permettre...
Pour le MDF, privilegie l'assemblage par tourillons, tu peux encore y rajouter des tasseaux, mais là ca tiendras pour sur.
Ensuite dans une borne, il y a surtout un élément très lourd qu'il faut assurer, l'écran ! Suivant son poids, faut assurer un max sa stabilité. Ca revient à créer une étagère bien solide.
tiens, pour le MDF, entre les tourillons et les vis-écrous, c'est quoi le plus intéressant ?
ou
Tourillons, c'est qu'utilise les pro du meubles qui travaille le MDF.
EvilDindon
Solkan
Citation de: vintage76 le Vendredi 17 Septembre 2010, 08:16:50 AM
Merci pour vs réponses, j'y vois plus clair Par contre, j'ai cherché des panneaux en bois MDF sur les sites de bricot dépot ou gedimat mais je ne trouve rien...ça se trouve ou ce type de bois ? on est à un ratio de combien d'euros du m² ?
Un marchand de matériaux qui n'a pas de MDF  :-X
C'est parmis les plaques les plus communes de nos jours en menuiserie.
Solkan
Il me semble que bricot depot & co ne font pas les panneaux de bois (en tous cas pas souvenir d'en avoir vu)
Chez Casto (et leroy-merlin), il y à tous ce qu'il faut, même des brises infos !!
EDIT : Ah si, chez bricoman il y a.
alain91
Il y a aussi du contreplaqué et du mdf chez bricodepot.
ça n'apparait pas dans leur site mais il y en a, par exemple, à ste genevieve des bois (91).
Par contre je ne pense pas que ce soit de bonne qualité..
C'est mal entreposé, souvent gondolé..
Pour du travail sérieux, allez voir chez leroy merlin & casto. C'est plus cher mais vraiment mieux.
Alain
sinon, en général, suffit de demander à un vendeur, dans un brico pas loin de chez moi, le stock de bois est hors de vue du public, dans les entrepôts... :)
MHDfo
Aprés avoir écumé la plupart des magasins de bricolage de la région, impossible de trouver du medium/mdf en 19... que du 18mm
J'ai fais : Bricomarché, Castorama, Leroy merlin, bricoman, bricodepot, et bien d'autre
=> Oú avez-vous trouvé vos panneaux et en quelle taille ? 244*122 ? 370*185 ?
