KodeIn
Tien, tu devrais envisager de t'installer un petit truc sympa pour éviter de te tuer le dos:
un palan. :D
Sinon, quitte à me répéter, c'est du très beau travail.
Tu es vraiment l'exemples à suivre pour les gens qui voudraient créer leur borne en partant de rien.  ^-^
Certes, le palan serait le bienvenus, mais je ne peut pas l'accrocher au plafond (trop bas), toutefois je vais peut être m'équiper d'une girafe (non, pas l'animal  :D).
Suite et fin du Bezel :
Bon, je vais pas vous apprendre à découper un bezel, mais j'ai des photos à poster, alors... :D
On perce 4 trous, on découpe à peu près à la scie sauteuse
On rectifie à la défonceuse
Ok, on obtient ca:
Mise en place
Tout ca à l'air bien sympa, mais il n'est pas fixé (simplement coincé) et laisse une faille en haut.
Comment faire pour fixer tout ca, sans percer dans le bezel...
Solution, on le coince un mieux, grâce à cette équerre qui appuieras sur le haut du bezel
L'équerre est fixé sur le panneaux haut
Vu de l'intérieur, on aperçois la petite équerre qui appuis sur le Bezel
Ok, c'est mieux !
Manque encore l'appui haut et bas pour la vitre.
En bas, il auras une barre (en cour de "peinturation") et en haut un morceau de MDF profilé, que je n'ai pas encore collé.
Le moment fatidique de tout peindre arrive doucement. A ce propos, je pense que je vais laisser l'intérieur non peint (ou en couleur clair), pour garder de la lumière lors d'éventuelle manipulation.
En principe, ca ne fait pas, je vais encore y réfléchir... :?
Zorg
attention, sur de grandes surfaces, peindre d'un seul côté peut induire des tensions qui conduisent à un voilage. (NB je n'ai pas de retour pratique sur le sujet)
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
Citation de: Zorg le Lundi 02 Mai 2011, 14:12:59 PM
sur les flips il y'a une couche de peinture d'un seul coté je crois
KwarK
Je pense que Zorg parle du MDF surtout, qui a tendance à se voiler lorsqu'on le peint que d'un seul côté.
Zorg
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
No problemo !
Je suis au courant pour la peinture du MDF :D
Quand je disais, ne pas peindre l'intérieur, je pensais à ma structure interne (table étagere) qui est en "vrai" bois.
Mais il est vrai que si les sides sont peint en noir, le fait de peindre ou non la structure interne, ne va pas changer grand chose ? Je ferait un essaie, on verra bien  8)
plutôt que de peindre en noir, pourquoi ne pas coller un revêtement autocollant comme sur la borne d'origine ? par exemple j'avais trouvé des rouleaux d'adhésif noir (pour écrire sur les murs à la craie) qui ressemblaient beaucoup à la texture de nos bornes.
Citation de: aganyte le Lundi 02 Mai 2011, 18:18:02 PM
Oui, c'est que j'avais prévus au départ.
Helas au prix du rouleau (il me faut une largeur de 110cm), je peux fabriquer 2 bornes  :P
Retour au Stage 4 le CPO !
Il est temps de terminer le panel !
Le panel original vue de dessus ressemble à ceci (encore une fois un merci à Yannick60 pour ses nombreuses photos):
On modelise...
Vous pouvez remarquer une plaque métallique au-dessus du panel laquelle sert de support (interchangeable) au contrôles (joy et stick) et à la déco.
Je ne sais pas si je vais reproduire l'évidement et faire reposer le tout sur la plaque  :-[
Pour la suite il me faute une grande plaque de métal d'au moins 1mm.
Il me reste un morceau de recup qui iras pas trop mal, mais il faut le couper...
Est-ce bien raisonnable ? Vu la difficulté pour découper le morceau, je ferais peut être mieux d'acheter une plaque, mais à moins de la faire découper je n'aurais pas de tout manière pas les dimensions attendus.
Donc je continus (même si les voisins me disent pas merci :D) !
KodeIn
C'est clair que le doux chant de la disqueuse, peut importe l'heure à laquelle on en joue, ça fait toujours plaisir à entendre.
T'étonnes pas si tes voisins tentent de se venger de temps en temps. ;)
Une scie sauteuse de qualité et une bonne lame métal dessus devrais te donner de bon résultats  ;)
Oui, faut que j'essaye la scie sauteuse. Je dois encore avoir une lame métal assez solide, car l'air de rien 1mm. de métal c'est costaud !
Le probleme, j'ai pas de lubrifiant, je vais utiliser de l'huile de la friteuse  :D
D_D
Perso, j'y serais allé à la mode barbare pour la découpe.
Une grosse cisaille qui sert à couper les fers à béton et tu avances petit à petit. Et après meuleuse pour la finition.
Car tour faire à la meuleuse tu vas en bouffer des disques.
La scie sauteuse pourquoi pas, je n'ai jamais tenté sur du métal.
