[BOARD] Le Pijama
Démarré par Aganyte, Dimanche 23 Février 2020, 09:47:15 AM
Pour le moment, c'est une souris, et tu peux me croire, même pour ça j'ai galéré. Maintenant je vais créer un menu Gun Game car les réglages sont différents de la Naomi standard, ensuite on verra pour faire marcher un G2N là dessus  ;)
foxxx
sushy18
Ça prend forme  ^-^
Je viens de recevoir un pi4 , si jamais il rest une place, tu peux me compter aussi  ;)
lipide512
Super projet qui avance très bien !  ^-
Juste une info concernant l'émulation naomi sur pi4, tu la noterais à combien sur une échelle de 1 à 10 pour l'image en format original (4:3/480p), la fluidité et le son ?
Est ce uniforme selon les roms ? Merci pour ces infos.
Pour le test suivant, je suis parti d'un Arduino Pro Micro sur lequel j'ai codé un mode souris HID avec lecture d'une Camera Wii en I2C et un bout du code du G2N (celui qui permet de calculer la position du curseur par rapport à la barre Wii).
Alors, je vais commencer par les mauvaises nouvelles, et après, pour vous remonter le moral, je vous mets la vidéo.
Le réglage d'un gun sur Retroarch est une catastrophe. Dans le désordre :
- On ne peut pas faire marcher le panel et le gun en même temps, on est donc limiter à 3 boutons grand max (clique gauche, milieu et droite). Si l'on joue en freeplay, on peut faire une config du genre "Tir", "Start" et "action"
- L'assignation des boutons du guns n'est possible que par modification du fichier retroarch.cfg dans le répertoire de l'émulateur concerné (opt -> Retropie -> configs)
- Pour accéder au service menu de la Naomi (pour régler le gun), il faut configurer les boutons L3 et R3 sur le panel, et on passe ensuite son temps à basculer entre le panel et le gun dans les réglages de Retroarch....c'est imbuvable  >:D Heureusement pour nous, une fois réglées, les valeurs restent en mémoire.
- Sur Maze of the kings, si on laisse le chrono tomber à zéro en cas de game over, les boutons du guns ne marchent plus. Il faut redémarrer l'émulateur. Par contre, si on va jusqu'à la fin du jeu, pas de soucis  ;D
- Sur Confidential Mission, impossible de recharger (et j'ai essayé un tas de trucs différents)
Franchement, après 2 jours à me battre, j'en ai ras le bol...je suis par contre un coup de main sur ce coup là  :-[
Allez, voila la vidéo
Citation de: lipide512 le Samedi 28 Mars 2020, 18:39:03 PM
L'émulation est excellente, encore perfectible sur certains jeux (par exemple, le son est bizarre sur les ralentis de Virtua tennis 2). Ensuite, le principal défaut vient de la lisibilité de certaines polices d'écriture mais en même temps, je suis en 240p sur des jeux prévus en 480p  :-\
là vous cherchez pas les emmerdes aussi ??  =:))
A mon avis, il faut s'arrêter à tous ce qui est 15khz (et le faire correctement)
Alors là, perso, le gros plus de cette distribution c'est justement la Naomi  ):)
lipide512
#280
Perso je vise surtout du sega virtua tennis / cannon spike / borderdown / powerstone /gigawing2.
@iro : Entre un  pi pour le netboot et une carte mère naomi et son alim qui gueule ... et un pi4 en 5v... si le résultat à l'écran est identique sur vga, pour ma part la messe est dite.
edit : au niveau du son, c'est pas le fait d'être en 240p 15khz ? Si c'est synchro sur la vbl pour les ralentis ça pourrait expliquer.
yannick60
L'emulateur ne permet pas de basculer en 15khz comme sur le vrai hardware =?=
Si bien sur, mais tous les jeux ne l'acceptent pas.
yannick60
Je viens d apprendre quelque chose.Je pensais que tout les jeux étaient compatibles 15Khz.
Merci de l'info. ^-
sushy18
Citation de: lipide512 le Samedi 28 Mars 2020, 19:12:15 PM
Ça fait un peu Kevin kikoo lol mais
+100000  wesh
Teclis01
#285
Partant pour 2 kits à souder
Il vaut mieux poser une question et passé pour bête 5 minutes que de le rester toute sa vie.
Voila, pour la première fois de ma vie, j'ai fini "The house of the dead 2". J'ai du faire 300 continues, j'ai plus de doigt, mais je l'ai fait  :o
D'un point de vue émulation, rien à signaler, pas de bug, pas de ralentissement, ça marche et c'es tout.
Une vidéo explicative sur la configuration du gun avec un petit bout de partie
liryc
c'est quand même super cool  ^-^
la barre wii est planquée où je ne la vois pas ?
