Naomi/Chihiro/Triforce/LindBergh/RingEdge Memory Card
Démarré par Aganyte, Samedi 10 Novembre 2018, 17:18:54 PM
bad_i
Au top.
J'ai hâte de lire ton retour après test.
Ok, les nouvelles EEPROM 24C256 fonctionnent. Cela nous donne donc 32 slots standards + 12 slots RFID.
Pour ceux qui ont déjà leurs cartes, il suffit d'en commander ici
https://fr.aliexpress.com/item/10-pcs-lot-AT24C256-24C256-AT24C256N-2-Fil-Eeprom-s-rie-IC-DIP-8/32911576300.html
Je fournirais la mise à jour par mail sur demande.
Pour les nouvelles cartes, elles seront d'office équipées de ce modèle  ;)
Edit : n'oubliez pas le programmateur USBASP pour la mise à jour
squallrs
Au top, trop hate que Seb recup le mien !
J'en peux plus de faire des temps dans le vent sur ID8....
classiccor83
If this works with Initial D 4 and 5 on the Lindbergh using the Darksoft Multi then I will definitely pick 1 up.  ^-^
bad_i
Tu crois que je peux récupérer une sauvegarde sur carte magnétique en faisant un swap des systèmes de sauvegarde à un moment précis ?
Ça doit pouvoir se faire mais dans un ordre précis...
- Démarrer une nouvelle partie sur mon système, en partant d'une sauvegarde vierge.
- Une fois en course, déconnecter mon système sans l'éteindre.
- Brancher le lecteur officiel, passer dans le service menu, et le quitter (pour faire un reset du jeu)
- lancer la partie avec ta carte.
- une fois en course, débrancher le lecteur officiel et connecter le mien à la place.
- Poursuivre jusqu'au Gameover et choisir de ne pas continuer de jouer
- Les infos devraient ensuite être écrite dans mon système.
En théorie, ça devrait marcher.
Une bonne nouvelle, DvSeb à trouvé comment régler la Lindbergh pour utiliser le lecteur de carte magnétique avec le multiboot.  :-)=
J'ai donc le grand plaisir d'annoncer que mon systeme fonctionne également sur Lindbergh  ^-^
Solkan
Vivement qu'arrive la nouvelle ram (c'est loin la chine)
Solkan
Je me permet de citer DvSeb  ;)
Citation
Donc les dipswitch pour id4 et id5 sur lindbergh.
Off, off,off,on,on,on,off,on
Bien entendu c'est certifié multi android, par logique j'ai envie de dire multi darksoft également car il paraît que c'est exactement le même.
Par contre le multi crediar/ jacakalus en 9.6 qui a été rendu gratuit récemment, je ne peux pas l'affirme, et d'une car il faudrait essayé, et de deux car jackalus a tjrs dit que les dipswitch étaient inactif dans son multi.. enfin qu'il n'était pas indispensable..
Donc faudrait que t'essaye sur ma lindbergh..
arf, j'ai pas pensé à appliquer bêtement les dips dans le manuel de r-tuned  >:D
bad_i
Colis reçu ce matin. Je ne sais pas si je peux tester aujourd'hui (mercredi jour des enfants).
bad_i
Ma première ID3 est en Netboot, je vais donc repiquer le 12V du GD-Rom non utilisé.
Je vais chercher une autre source pour la seconde qui est en GD-Rom.
bad_i
