galére jpac + arcade vga !
Démarré par alienbreed, Mercredi 10 Décembre 2008, 21:39:35 PM
alienbreed
Salut à tous,
je galère avec l'installation du matos! j'ai tout installer sur une planche
CM, alim, amplis son, arcade vga (PCIe) et jpac en usb, le tout enfourner dans une Egret 2, j'allume et là tout mouline arcarde vga aussi, mais nada, rien à l'écran c'est le néant!! :o
- Quand le pc est connecter à un écran PC sans l'arcade vga il marche trés bien
avec le chipset graphique de la CM.
- Quand le pc est en veille la diode "sync in" du jpac est est allumée
dès j'allume le pc aucune des 2 diodes ne s'allume sur le jpac est ce normal?
Une idée?
:ang:
une photo:
bibisama
salut
tu as pensé a desactiver le chipset graphique de ta carte mere dans le bios ? pour que ca soit l'arcade vga qui assure l'affichage ?
Tu peux aussi lire ce topic, même si ton problème semble différent du mien.
alienbreed
Citation de: bibisama le Mercredi 10 Décembre 2008, 22:06:16 PM
salut
non, mais normalement à l'allumage, l'arcade vga ne devrait elle pas chinter
le chipset de la CM?
EvilDindon
essaie de mettre à jour le bios de ta carte mere. J'ai eu un pc dell qui refusait d'afficher quoique ce soit avec arcadevga + jpac jusqu'à ce que je le mette à jour.
Autrement teste avec un autre pc pour etre sur que ca vient bien de lui.
alienbreed
Merci je vais faire une batterie de test à savoir update de la CM, j'attends la réponse d'Andy concernant un driver spécial pour l'arcade vga et je reviens vers vous :-)=
bibisama
Citation de: alienbreed le Jeudi 11 Décembre 2008, 09:35:05 AM
pas forcément, ca dépend des cartes meres. regarde dans ton bios, tu as normalement une option pour désactiver le chipset integré
bibisama
extrait de la FAQ de l'arcade VGA sur le site ultimarc:
Citationthe ArcadeVGA card cannot co-exist with other VGA adaptors in the PC. If the PC has on-board graphics capability, it must be disabled by use of a jumper or BIOS setting. If there is no way to disable on-board graphics, we cannot guarantee the card will work.
En gros Il faut obligatoirement désactiver le chipset video integré pour que l'arcade VGA fonctionne
alienbreed
ça maaarrrche!! Merci à tous pour vos conseils et plus précisément à Bibisama!  :-*, il fallait en effet sélectionner l'ordre de boot des cartes graphiques dans le bios  <:)
bibisama
Citation de: alienbreed le Dimanche 14 Décembre 2008, 13:54:09 PM
ravi d'avoir pu aider !! 8)
