Borne NUC et Mame Inside, besoin d'aide
Démarré par LoLo_, Vendredi 22 Mai 2009, 15:28:41 PM
LoLo_
Bonjour à tous.
Je vais pas tarder à sombrer du côté obscur et j'ai besoin de quelques infos car jusqu'à présent j'ai toujours joué sur du matériel original.
En gros je veux mettre un PC dans ma Naomi et jusque là ca n'a pas l'air sorcier : je branche direct mon PC en VGA 640x480, je branche le son et pour les contrôles un petit JVS-Pac devrait faire l'affaire, de ce fait je ne touche à rien dans la borne.
Mes questions vont se porter sur la partie logicielle.
Je voulais savoir s'il existe une manip pour lancer l'émulateur Mame au démarrage du PC ? Avec quel système d'exploitation ? Car ca m'embêterai un peu de devoir laisser dépasser un clavier de la borne.
Et pour le reste, si j'ai bien compris, un frontend suffit pour sélectionner les jeux à l'aide du joystick ?
Merci d'avance pour vos conseils ;)
stickcross
Yes dans la théorie c'est ça.
Le plus dur est la config du PC (Boot optimisé et Front-End)
En plus t'as une Naomi ça c'est bon. Cela va grandement te facilité la tache.
Sous quel OS tu vas faire tout ça? Si t'est sous XP ta Bootvis pour accélérer ton démarrage.
En ce qui concerne le lancement du FE t'as la méthode barbare ou tu met ton raccourci FE dans démarrer de XP et ensuite il me semble que dans certain FE c'est une option.
Pour ma part j'en est testé pas mal, et les plus simple dans l'ordre je dirai Gameex (payant) - Maximus Arcade (payant) - Atomic FE
J'ai choisi Maximus car il gère la HD (le skin est en HD).
Je fait surtout pas de pub les trois on ces avantages et ces inconvénients et y'en a d'autre Mala ect.........
Bref faut les testés et te faire tes idées
_n3o_
Mala est trés bien aussi (testé et approuvé), il a l'aventage d'avoir une trés bon tuto sur ce site  :-*
Reloaded
Citation de: _n3o_ le Vendredi 22 Mai 2009, 23:30:47 PM
Mala... ^- testé et approuvé aussi  :-*
LoLo_
ok donc si y'a un tuto sur celui là ca peut faire une bonne base.
Par contre je sais pas quel OS mettre pour le moment, j'imagine qu'il vaut mieux piocher dans les vieux, style windows 98 ? Qui sont peut-être moins gourmands ?
_n3o_
Perdu un bon XP fera l'affaire (un peu allégé tant qu'a faire)
Pour ma part j'ai utilisé une PWND 1.1 et ca roule impec (pis aprés tu peut toujours virer l'inutile)
Car en fait si tu part sur un vieux system genre 98" tu risque de te faire chier pour pas grand chose a trouver des drivers et autres compatibles avec ton matos. (bon bien sur ca depend du matos, si tu met une config dinosaure forcement ...)
Bah le systéme dépend du PC. Avec un 486 c'est du DOS , avec un quad core XP :D. Aprés t'as toujours du linux si tu sais t'en servir.
Et le clavier dépassera toujours du PC le temps d'une config. C'est pas trés pratique un OS au joystick :D
Et c'est la que le frontend (bien configuré) rentre en jeu pour le cacher.
Gus
perso je voterai pour gameex qui n'est pas vraimment payant.
Il y a juste un ecran d'attente de 10 secondes si on est pas enregistré.
Un truc génial avec gameex, c'est l'instant sheller.
Tom speir a dévelloppé ce petit soft qui:
-remplace le boot screen de XP
-cache le logon (écran "bienvenue")
-cache le curseur de la souris.
-remplace le shell de XP par gameex.
il ne manque plus qu'une carte mère qui permet de flasher son propre logo et personne ne saura jamais que tu as mis un PC!
On ne voit plus la moindre trace de XP.
Ce petit soft marche peut être avec d'autre frontend, je n'ai pas testé.
LoLo_
#8
ok d'après vos renseignements je vais partir sur du XP + Mala (j'ai lu le tuto hier soir ca a l'air vraiment pas mal et tout est expliqué pas à pas).
Une dernière chose concernant ce frontend qui n'est pas précisé, est ce que celui ci permet de lancer le log au démarrage du PC ?
Sinon Iro, tu dis qu'il faut quand même laisser un clavier dépassé, mais une fois bien configuré, j'en aurais plus l'utilité, non ?
EDIT : ca va pas être pour de suite, Mr Jvs-pac ne peut pas livrer pour le moment. Wait & see .. Mais tout vos conseils sont bons à prendre d'ici là ;)
Citation de: LoLo_ le Samedi 23 Mai 2009, 12:54:38 PM
Oui il suffit de le mettre dans le groupe de démarrage, le registre, ou carrément en remplacement du shell, mais je conseille pas.
Citation
Me permets de répondre, le clavier, vaut mieux qu'il soit pas trop loin. T'as toujours un petit truc à régler de ci de là.
Mais bon si t'es pas trop maniaque, effectivement dans l'absolu il ne sert plus.
Citation
en attendant, rien ne t'empêche de configurer la mamecab.
LoLo_
ouep je vais commencer par me monter un PC version cheap, j'ai un pote qui fait de la récup ^^
Ensuite je m'attaquerai à la partie logicielle ;)
Je vous tiendrai au courant de mes travaux.
A+++ et merci ;)
LoLo_
Salut.
Ca y est, j'ai commandé un JVS-PAC (environ 50€) ainsi qu'une UC (88€ avec les frais de port), y'a plus qu'à attendre que tout ca arrive.
J'ai commencé à tester Mala, je dois avouer qu'il est assez clair et que le tuto est bien fait.
Ca c'est du XXXX in one à pas cher, de plus en JVS !
Bon ben la suite dans quelques jours ;)
stickcross
Tu l'as vend plus du coup ta NUC que j'ai vu sur Néo Arcadia?
Elle m'a chatouillé le porte feuille mais je l'ai vue trop tard. (le jour ou tu l'as enlevé  >:()
LoLo_
yep à la place je vais vendre mon egret 2, mais ca sera pas le même prix  :D
stickcross
Moins intéressé c'était le 31Kh Nanao qui me plaisait et la gueule de la Naomi  ^-^.
Si t'as besoin d'aide pour ta borne ou pour lui user les bouton  :D . MP moi on pourra ce donner RDV.
LoLo_
sans problème, c'est toujours sympa de jouer avec de nouvelles personnes ;)
je te contacte prochainement
